#5334801
Alexey34 написал :
Крестовина установлена по центру балки, для качения (ну как у большого брата мтз).
У "большого брата МТЗ", кажется, палец?
Марош написал :
Alexey34 написал :
Ну да, но принцип работы остается)))
Alexey34 написал :
Наверное, принцип.
Марош написал :
Наверное, принцип.
Jesha написал :
Марош написал :
[IMG] В смысле что и куда будет давить?
Здесь В этом варианте должна появиться вертикальная сила, пытающаяся вытащить плуг из земли, Поэтому предпочтительнее синяя. Край красная линия вашего рисунка.
Усилив стойку, прицепить тягу выше и проблема решена. Но! Центр сопротивления находится не на подошве, а немного выше (зависит от глубины пахоты).
dido написал :
Jesha написал :
Марош написал :
Если можно, что бы через рисунок. И с комментариями.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
dido написал :
Я там рисовал не центр масс, направление движения кончика плуга. Конечно правильнее будет так. Тягловая сила (черная стрелка) воздействуя на тягу навески (синяя) в точке крепления к стойке плуга раскладывается на две составляющие (зеленые стрелки). Собственно сама горизонтальная тяга и вертикальная сила, которая либо направлена вниз (верхний рис). Либо направлена вверх (нижний рис). Когда тяга параллельна земле, эта сила отсутствует (средний рис)
Или вы имели в виду какой то другой рисунок? Тут пока форум чинят, всё может быть.
Как итог вот что получилось, на Ваш суд
как вариант , вместо крестовины
Jesha написал :
dido написал :
Как по мне, так особой разницы нет ни на одном рисунке. Что бы было всем ясно, нужен "настоящий доктор". Средний рисунок предпочтительнее. Повесить дополнительный груз на плуг.
Марош написал :
А может dido имел в виду ваш рисунок
Груз на плуг зачем? При отрезании и переворачивании пласта. Образуется сила направленная вниз, она и заставляет зарываться плуг. А на навеске тяги не случайно разной длины. стойка плуга ходит не вертикально. За счет этого происходит заглубление и выравнивание по глубине плуга. Это обсуждалось в теме о плугах. Да простит нас модератор.
Марош написал :
Тем более что в реальной обстановке, эта синяя обязательно будет смещаться и вверх, и вниз от горизонтального положения.
А вот что получается у меня из мтз
kazik написал :
Яка "прелесть"..., а как теперь по дорогам (общего пользования ?), гайцы ж пристанут обязательно.....
kazik написал :
Зашибись получается.
Тяга от рулевого редуктора не будет цеплять за раму на неровностях?
Андрей6319 написал :
kazik написал :
Фото неудачное.Ничего нигде не цепляет.Проверенно примерно на 50-ти сотках весенней вспашки и посадки картошки.Ничего не поломалось.Все работает отлично,конструкция верная.
kazik написал :
Шикарный аппарат , слова тут не уместны и так все видно. Пусть работает и не ломается и радует своего хозяина.
Alexey34 написал :
kazik написал :
Спасибо.Ломаться там вроде нечему.Радовать он будет,я надеюсь,нового хозяина.Доделаю мелочевку и буду продавать,c деньгами в семье большой напряг.А потом куплю себе другой мб и сделаю мт.Так что если кого интересуют размеры - спрашивайте,пока есть что мерять.
kazik написал :
Alexey34 написал :
kazik написал :
Ну да с деньгами в семьях всегда напряг (сам с таким умыслом собираю свой аппарат, первый продал, глядишь и этот продам). Могу только пожелать удачи.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. На данный момент что сделано. Установлено седло съемное, мало ли вдруг, надо к мотору дотянуться. Но меня смущает высокий цент тяжести, получилось высоковато, но по другому ни как, все передумал (пару вариантов есть, но это позже, на форуме и в интернете все это есть). Просверлю дырки, закреплю болтами. Заправка производится сдвигом седла вперед. В дальнейшем планируется установка разгруженных осей мотоблока. Да на мотоблоке установлены полудифы, для облегчения поворотов и разгрузки немного полуосей.
