#5363130
ppp53 написал :
чуть травка повыше и далее темнота!!!
Где Вы так, по какой траве ездите? На рыбалку ездил несколько раз, отлично всё, галогенки прекрасно светят.
Осень . сена пол прицепа выйдет (((
А по чём в магазинах сейчас колёса для прицепа (пара) ,хочу на перед их поставить. Потому что от оки найти не возможно,а на иномарку 4000р одно новое стоит.
Salut BM написал :
в шиномонтажах посмотри б\у , я себе три колеса подобрал для прицепа, за недорого
Salut BM написал :
А чего у Вас свет сошелся клином на дисках от ОКИ. Без халявного шиномонтажа под боком, это самые беспутные диски.
vodila, Привет. Адаптер то же был? Я сделал но буксует при вспашке. Но у тебя конструкция получилась то же по типу адаптера, ну а так как ты получается догрузил мотоблок (АКБ+ стартер) как пахать не пробовал? По ровной будет норм, но в горку не пойдет думаю. И Вопрос на ВОМе вроде стоит маслянный насос?
Vov написал :
кГ 5 - 6 получиться. Ну догруз то не ахти. Мож капельку поможет!!!
Vov написал :
Адаптер то же был?
Да, есть, лежит (стоИт) теперь без дела. Всё им только и работал, и пахал и боронил. А окучивал картошку без него, копал тоже. Пахать не пробовал ещё, плуг не доделал, конный переделываю(ПВ_23), отцовский лежал без дела. Успеть бы надо пока погода, сниму ролик работы с этим плугом, если пойдёт. Но ведь с адаптером пахал без проблем, хоть и огород с уклоном, и вверх. С копалкой вообще без проблем, даже намёка нет на пробуксовку, на видео видно же.А сопротивление грунта немногим меньше, если не равнО. Гадать не будем, надо пробовать. НШ-10 с приводом от ВОМ.
ppp53 написал :
Сколько весит АКБ 6 СТ 55? Генератор, обвес и много другого?
Z E M A написал :
Salut BM написал :
Везде где был,их нет и не бывает
umnyi написал :
Salut BM написал :
Почему?
Salut BM написал :
Почему?
Так Вы сами и ответили
Salut BM написал :
Надо смотреть в сторону ширпотреба. Чтоб было всегда.
Salut BM написал :
Почему?
А Почему нет?
Vov написал :
Долго возился с конным плугом(ПВ-23),переделал для моей самоделки, после многократных попыток пахать, удалось достичь хоть какого-то результата. Пашет вполне сносно.Видеоролик попозже.
vodila, а сможешь фотку адаптера выложить? Особенно интересует расположение так называемой , скажем так "серьги" или прицепного устройства на адаптере. Если у тебя все нормально пахало с адаптером, а сколь груза на колесах было? Или изначально с адаптером те же АКБ+стартер+грузы на колесах? И смотря какой уклон вверх-ввниз ?
vodila написал :
Как с креном дела обстоят, нет позывов кувырнуться?
umnyi, да, не, с креном там проблем нет скорее всего. проблема может там руль влево тянет.
Vov написал :
Завтра постараюсь с фоткать
Vov написал :
По 30 кг в каждом
Vov написал :
Уклон небольшой, на последнем снимке видно
umnyi написал :
Позывов к кувырканию не наблюдалось
Vov написал :
С рулём полный порядок, не тянет ни в какую сторону. Вот пара роликов, один с бороной, второй в борозде:
Vov написал :
Вот есть старые фото, может быть понятно будет, если что не понятно, скажите, перефоткаю по новой
vodila написал :
Ну смотрю уклон так себе по сравнению с моим. И похоже пашешь в сторону так сказать меньшего уклона? Вторая ссылка на видео ошибочная видимо вот нормальная Плуг то же отлично сделано!
