Vov написал: Павел-61, Ну, по R я и так имею понятие. Кстати, рисунок этот я удалил - он в корне неправильный. Потому что в таком положении оси тяги, навеска его обратно потянет. Т.е. принципиальный смысл kazika заключается в исключении всяких фиксаторов. Правильные
рисунки:
Vov, А вам правильно Павел-61 подсказывал. На такой конструкции, совершенно не имеет смысла рассматривать "L" для понятия уменьшения усилия. Т.к. усилие будет применяться от ручки до центра вращения рычага. Т.е. "R".
И ещё. В вашем рисунке надо сделать поправку. Т.к в вашем варианте при поднятии навеска не зафиксируется. Вес навески не будет работать на фиксацию. См рис изменение выделено синим. Тогда угол S даст рычаг для удержания навески.
А место крепления Рычага к квадрату и его направление, это лишь удобство расположения самого рычага относительно рамы.
Как они перестают держать, так и притираем.
Я за весну уже более 60 л влил, прошлый раз притирал 2 сезона назад.
Но у меня миник из мотоблока и там движек нагружается больше.
Jesha, Да, да, на счет угла S я так и подумал потом, просто уж не стал исправлять. Хотя, если внимательно посмотреть на фотки kazika? особенно последнюю, так там походу нет этого самого угла S или нуль. На счет крепления рычага к квадрату, так там как раз и имеет смысл расстояние R, коль если уж на то пошло?
Vov написал: Jesha, Да, да, на счет угла S я так и подумал потом, просто уж не стал исправлять. Хотя, если внимательно посмотреть на фотки kazika? особенно последнюю, так там походу нет этого самого угла S или нуль. На счет крепления рычага к квадрату, так там как раз и имеет смысл расстояние R, коль если уж на то пошло?
Vov, Если угла S не будет, хотя бы минимального, навеска не будет держаться. И на кочках однозначно не будет. Под весом рычага, тоже не удержится.
Повторюсь, место крепления рычага к квадрату, лишь удобство расположения самого рычага. Для увеличения силы не дает ничего.
Vov, Угол есть но не большой.При увеличение угла S начинается опять опускани навески.Угол определял просто- опытным путём тряся навеску,чтобы навесное самопроизвольно не опустилось.
Jesha написал: sergej21,
Только один вопрос, вес увеличился значительно? Имею ввиду, отцепил сразу в нужном месте, либо потом вручную перетаскиваем в место хранения.
Jesha,
Можно одному но не долго )))
sergej21, А подъёмные колесики, что перекатывать?
У меня вопрос. Есть ли возможность обрезать поворотные кулаки и приваривать? В смысле на счет там разнородности металлов, хрупкость шва и все такое.. Например, как на фотке по красным линиям. Фотка не своя, да простит автор. От таврии хочу "обрезание" сделать и дальше к запорожской задней балке приварить.
