#5687508
Jesha написал:
Выше написал. Видимо пропустили.
Колеса будут стоять строго вертикально (ось горизонтально). Верхние и нижние рычаги обрезал по разному.
Jesha написал:
Тягу надо делать на рыча
Пока понять разницу не могу, но послушаю и сделаю, как на нижнем рисунке. Спасибо.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Владимир С. написал:
Колеса будут стоять строго вертикально (ось горизонтально). Верхние и нижние рычаги отрезал по разному.
Покрутите кулак вправо-лево, посмотрите отклонение плоскости колеса от вертикали при повороте колеса. Устроит? Если колесо накинете лучше видно будет. отвес приложите к вертикальной плоскости колеса и поверните.
Всё правильно. Короткая тяга будет толкать длинную вниз и вверх, та будет поварачиваться в шарнирах. Малая будет ходить по радиусу относительно сошки, и большая тягаться туда же. В пределах проворота шарниров.
Jesha написал:
Jesha,отклонение есть, но настолько мало, что можно пренебречь. В конце концов не гоночный болид .
CAIMAN340
Владимир С., По перевороту кулака. на колесо не смотрите. Развал тут ни при чем. Высота до швелера.
Устраивает, это хорошо.
Jesha написал:
Повернуть хватит, а ударные нагрузки будут хорошие.
Значит, если со скоростью 6-8км\час мотоблок с мотоциклетным рулем одним колесом наедет на пень, то этот руль из рук водителя выбьет, а если в тот же пень заедет мотоблок с рулем-"баранкой", то все будет нормально или вообще может не почувствовать?
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, При мотоциклетном руле, прямое соотношение тяг. Соотношение углов поворота, будет усилие создаваемое рулем. На мотоциклетном соотношение практически равно единице, т.к. угол поворота руля и колеса практически одинаков.
На авторедукторе на треть оборота сошки приходится 3-5 оборотов руля. Т.е редуктор с числом близким в 16. Сила удара погасится в 16 раз.
Тоже будет на рейке, соотношение диаметра шестерни рейки и длины рычага кулака, оно меньше, по этому там отдача на руль будет больше, чем на классике.
Я вчера ехал на своем мотоблоке по дороге. Асфальт весь побит. Ямка на ямке. Ехать по этому участку надо было с километр. Только добавишь газу - яма такая, что у мотоблока могут "чулки" треснуть. Вот тогда и подумалось, что хорошо, что рычаги управления на мотоблоке, а не руль-"баранка". Намного удобнее таким агрегатом управлять рычагами, чем крутить туда-сюда, то вправо, то влево "баранку". А выбивает одинаково из рук.
Марош написал:
А тут играет длинна ручек МБ. Чем длиннее ручки, тем легче управлять (меньше ударная нагрузка от колеса).
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha,
Ну--у-у.... может и так.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha,
Марош, К стати, на счет усилия. На МБ1 меня с прицепа (100кг) скидывает ручками легко. Если колесом в пень попасть. И дифа у меня нет.
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha, как-то мелькало видео четырехколесного мотоблока на колесах квдроцикла, так там рычаги были развернуты так, что удаление ручек от оси колес было практически равно нулю. Форумчане облизывались и нахваливали.
CAIMAN340
Jesha написал:
А баранкой не выбросит.
CAIMAN340
Не понял. Вернее не смог в голове представить. Какая связь Ручек и оси колес. При мотоциклетной схеме, главное длинна ручек от оси поворота и длина рычага кулака с длиной выноса колеса от оси поворота. Все остальное не важно. Это усилие на руле.
Jesha написал:
Владимир С.,
Сам соскочишь, если на пень заберешься.
Jesha написал:
Не понял
Jesha,Это к длине рычагов на мотоблоке с задним адапом. Чем длиннее, тем легче удерживать.
CAIMAN340
Марош написал:
Jesha написал:
Владимир С.,
Марош, вот сделаю, поделюсь впечатлениями.
CAIMAN340
...видео четырехколесного мотоблока на колесах квдроцикла...
Во! Квадроцикл. Там ведь не выбивает руль. Прут не 10 км\час.
Jesha написал:
Не понял
Владимир С., Понял, это к креплению ручек промеж колес. На оси. Это управлять. А выкидывать, плюс ещё к этому ширина колеи.
Марош написал:
Да ну!!! Попробуйте. Так в пень торкнет, мама не горюй.
