Vov, Будете обрезать стойки, шток протащите насквозь. Лишнее место крепления не помешает. Крепление шаровой просто загнуть вверх. Хотя шар может перегрется при сварке, либо нагреве. В случае чего можно оставить одно отверстие в креплении и сделать паз на стойке крепления шаровой.
Jesha, Да, я на счет штока то же думал, что насквозь надо. Но шток 20 мм в диаметре, такую дырку сделать в "наколенных" условиях сложно. Но есть у него там внизу выступ диаметром 12 мм и выстой 5 мм., вот под него придется нижнюю часть корпуса стойки дырить и приваривать. Кстати,там еще есть и резьба. Это одновременно и упор получается. В этом случае придется считаться высотой штока, ну да ладно важна не красота. На счет "загнуть крепление шаровой", тут имеется виду самой шаровой? Если так то оно блин толстое. Я хотел загнуть сам рычаг.
Jesha написал:
Вот это не понял. Клиренс у вас как занизился?
Jesha,кулак переворачивается и рулевая тяга оказывается возле земли. Если только с помощью болгарки сварки перенести.
Владимир С., Вот же Jesha сказал пробовать нужно рулевые сошки на пов. кулаках перекинуть (поменять) с левого на правый, с правого на левый.Там уже по месту покажет возможность поднять вверх попер. рулевую тягу.
Vov, не, не влазят никак. Только резать и переваривать. Ну или убрать совсем и делать самодельные кулаки. В любом случае заниматься пока некогда.
Владимир С. написал:
А вот это хорошо. Есть время подумать, хотя потом всё одно поправлять будем .
Можно снять рычаг, приложить его сверху к кулаку и приварить. Конечно что бы не мешал подогнать.
А поперечную тягу можно сваять на концевых наконечниках. Тогда ещё и схождение можно выставить.
VTS написал:
Вот в соседней теме сделан кв-04, одна из фоток как раз поворотник.
Мы тут копья ломаем, а у evgen250, грамотно сделанная передняя ось. Без швеллеров, шаровых, с гнутыми кулаками и хорошим дорожным просветом.
Tima62, вот будете смеяться, когда привез домой запчасти и начал их перебирать-смазывать,первая мысль была именно так и сделать. Я даже рычаги не стал покупать, попросил их снять со ступицы.
Но все равно проблема с сошкой остается актуальной в любом случае. Но похоже люди даже на машинах режут их и переваривают Предлагаю сделать такой же изначально стандартный стенд-шаблон разметить, продырявить. Затем обрезать сошку, точнее сам рычаг пальца под корень около крепежного отверстия. Затем установить (закрепить) сошку на стенд-шаблоне наоборот, и приварить обрезок на другой конец.
Tima62 написал:
Об этом и говорю: Мой совет - ставить цапфы нормально и гнуть поворотные кулаки.
Пардон. Наверное "Гнуть рычаги."
VTS написал:
Вы про какой из них? Тут не используется шаровая, просто шкворень внутрь цапфы воткнули. Тут функционал не тот. Ему ПОКА высоко не надо.
Tima62 написал:
На любителя. Шкворень требует периодической смазки. У него тупо втулка втулка (по фото). А можно было бы хотя бы опорный подшипник на шкворень поставить. Понимаю, что нагрузки не те. но всё же.
Вот такой вопрос: Клиренс это минимальное расстояние от земли до агрегата. Замерить расстояние от земли до тяги и от земли до оси МБ. Может и менять ничего не придется, чуток рычаги загнуть вверх, тягу изогнуть. Рычаги переварить тягой сверху. И тяга будет выше клиренса.
VTS, Это для чистки снега, ПОКА. А по конструкции, нормалек.
Я Владимиру С вопрос задал. Клиренс. Здесь тяга на уровне провиса КПП. Думается выше то и не надо.
Jesha написал:
Могу ошибаться, но помнится, что если рычаги переставить на другие отверстия, они встанут, только левый и правый поменять местами.
Можно и саму поперечную рулевую тягу сделать фигурной.
Давно не видел жигулевской подвески, а насчет Космича сходил в гараж.
Прикинул,как на москвичевской цапфе перекинуть рычаги. Получилось очень чудненько. Могу уверенно утверждать, что на москвичевской балке такая переделка возможна и необходима.
Фото:
Jesha написал: VTS, Это для чистки снега, ПОКА. А по конструкции, нормалек.
Jesha, сейчас у мотоблока 23см клиренс, рассчитываю увеличить хотя бы до 28. Такой же размер хочется и у передней балки. Vov, дал интересную ссылку на переделку кулаков.
Jesha написал:
Фото:
Tima62, Ну так. Цапфы то на обе стороны, как рычаг поставишь. И ВАЗ тоже самое. И тягу поперечную, дугой.
Передние колеса будут маленькими?
Если одинаковыми с МБ, то главное, что бы тяга оказалась выше оси колеса.
Эта ссылка на укорочение рычага, что бы колесо быстрее поворачивало. Тут вариантов два: либо рычаг короче, либо сошка длиннее. Тогда колесо поворачивать будет не за 4 оборота руля, а меньше. Ну и если рычаг резать и сваривать, тогда вообще не о чем дискутировать. Форма может быть любой.
Смысл в том, что с кулаками можно делать что угодно и как угодно их переваривать. Ведь второе ухо под рулевую тягу мне все равно надо будет приваривать на кулак.
Сейчас задние колеса в диаметре 50см, передние жигулевские 57, надо уравнивать. А лучше больше.
{{post:5693431,Ну и если рычаг резать и сваривать, тогда вообще не о чем дискутировать. Форма может быть любой.}}
А без переварки рычагов если только рулевую тягу в дугу переваривать.
Да, еще по углу Аккермана.Если правильно понимаю, если провести линии от центра передних колес через отверстия крепления поперечных тяг в кулаках, то они должны пересекаться на задней оси. Если это так, то колесная база миника должна быть как у жигулей. Если делать меньше, все равно кулаки придется гнуть. Так? При условии желания получить нужную колею, конечно.
Линии от оси поворота колёс-шкворни там, или шаровые, или крестовины какие- через гайки рулевых наконечников и пересечение линий в центре заднего моста (балки)
