#5694775
kazik написал:
Владимир С. написал:
kazik написал:
, Если качать балку,рулевое колесо не дёргает?
Вопрос с подвохом. kazik,выкладывайте теорию, как надо, чтобы не дергало?
Владимир С., Никаково подвоха нет,упаси бог.Просто сам сейчас делаю рулевую трапецию и пробывал на бумаге смоделировать.Если смотреть Ваше первое фото ,то тяга от рулевого редуктора или маятника(плохо видно) к поперечной тяге проходит не через ось вращения балки.При подъёме или опускании колеса,теоретически, должно у Вас быть дёрганье.Поэтому спросил про высоту качанья балки.чЕМ БОЛЬШЕ качание,тем сильнее дёрганье.Но это всё моё понятие по этому вопросу.
kazik, а как-же на вашем предыдущем тракторе? У вас то уже есть практический опыт, должно быть легче. Или чем дальше в лес, тем больше волков? В любом случае поделитесь вашими изысканиями, будет интересно.
CAIMAN340
kazik написал:
Андрей6319, Если качать балку,рулевое колесо не дёргает? И на сколько качается балка?
При таком угле, как на фото, колесо оторвано от земли см на 3 - 4. Не гонитесь за мнимой возможностью переехать колесом препятствие в метр высотой. Как бы Вы не старались сделать компактный МТ с большим клиренсом, у Вас ЦТ получится не как у спорткара. При узкой колее и "свободной" балке, МТ будет склонен к опрокидыванию при переезде препятствий т.к. держать его будет только задний мост. Чтоб повысить его устойчивость, необходим некий компромисс в свободе качания балки и в ее способности удержать МТ от опрокидывания.
Что значит дергает руль? Да, при больших углах качания балки и застопореном рулевом колесе есть небольшой поворот колес от прямолинейного направления, скорее всего при скоростях близких к взлетным и весе несколько тонн, мой мт будет ломать руки и рыскать по ухабистой дороге. При "тракторных" скоростях и езде по "направлениям" этого не ощущается.
Попробуйте смоделировать на бумаге еще и смещение пятна контакта передних колес по отношению к задним, с п-образной балкой и осью ее качания выше центра колес. Это тоже сказывается на курсовой устойчивости трактора, но ведь МТЗ и ЮМЗ ездят.
Везде нужен разумный компромисс, даже в выборе скорости движения по буеракам
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
но в конце концов развалившийся редуктор подвёл замыслам черту !
И ведь не возможно сказать, развалился бы редуктор, не построив вы агрегат. Я тут сальник на старом МБ менял, в подшипниках появились протертости (с 1984г). Это точно потому, что агрегат сделал. Если судьба развалиться, и так развалится. Ну и пользовать конечно надо разумно.
kazik написал:
Оно конечно есть, но на руле не ощутимо. Более ощутим становится люфт в шарнирах и механизме.
Андрей6319 написал:
Андрей6319 написал:
Полностью согласен.
Jesha написал:
а кулаке два рычага. Один назад, + поперечная тяга. Один в сторону рамы, + продольная тяга.
Все, понял, а то на фотках кажется невообразимая конструкция рулевых тяг, ракурс и все такое сливается.
Jesha, К сожалению при движении минитрактора при попадании колеса в ямку происходит ощутимое изменение направления движения. У меня была другая схема рулевой трапеции, я её изменил, но недостаток в полной мере не устранил. Всё дело в том, что у меня шарнир балки выше, чем шарнир рулевого рычага. При попадании колеса в колею 10-15 см становится неконфортно, так как рулевой шарнир остаётся на месте, а тяги (в связи с опусканием колеса) изменяют своё положение и колесо поворачивается в сторону ямки (в моём случае). Возникают неприятные ощущения потери управления, так как ямка попадается обычно не одна. Я пришёл к выводу, что нужно шарнир передней балки устанавливать на уровне шарнира шарнира рычага (у меня рулевой редуктор от 2107). Может будут другие предложения решения этого вопроса? Мне бы было очень интересно.
Jesha, У меня вопрос , как бы между прочим конечно, не в тему , а то некоторые тут мне дают за такое замечания, в косилке может быть надо было колесики приделать сзади? Они же траву спереди подминают?
анатолий д написал:
Если есть возможность покажите свое изобретение? Это по вашим словам получается, когда балка перекашивается в сторону ямы, то рулевая тяга оставаясь на месте пассивно тянет колесо?
А на сколько должна качаться сама балка вообщет? Этакий размах так сказать какой должен быть теоретически?
Jesha написал:
Так от возможностей двига задумки и появились. Вот только редуктор не был расчитан на эти задумки. Не зря Владимирцы поставили на такой редуктор двиг в 3.5Лс !
Vov написал:
От колес ушел к опорной тарелке под осью косильного диска. (фото увеличьте)
Теперь надо опорную тарелку увеличить до размера диска, а то диск из за гироскопического эффекта цепляет землю.
анатолий д написал:
Фото бы. Или хотя бы схемку от руки.
ppp53 написал:
Скорее вы просто не рассчитали задумки. По скольку цепи рвутся и без всяких задумок, вряд ли редуктор был виноват.
Vov, Да, именно так.
Jesha, Фото или схемку я конечно покажу.
Vov, Изобретением назвать мой миник довольно-таки трудно. Всё уже давно изобретено. Однако, в связи с отсутствием достаточных знаний в той или иной области приходится изобретать велосипед и совершать старые ошибки. Вы правильно поняли, что при попадании колеса в яму рулевая тяга, оставаясь на месте, пассивно поворачивает колесо. Информации о том, на сколько должна качаться сама балка, я не встречал. Думаю, что установив шарнир балки на уровне шарнира рычага рулевого редуктора, я исправлю этот недостаток. В разговор влез только из-за того, что этот вопрос был поднят, чтобы другие при изготовлении своих миников учли мою ошибку.
анатолий д написал:
анатолий д, А также при заезде в борозду дёргает руль.Решение есть.Всё просто-шарнир балки,шарнир рулевого рычага и шарнир рычага на ступице колеса должны быть на одной линии.И не важно где шарнир на ступице и рулевого рычага.
Vov написал:
анатолий д написал:
Vov, Совершенно верно,ведь тяга длиней не становится,а при наезде на кочку короче.Возмите циркуль,бумагу и смоделируйте.Всё станет понятно.А на первом моём минике обсуждаемый косячок имел место. Поэтому качоние пришлось уменьшить.На новом планирую качание 10 см,если гребанный дизайн позволит.
kazik написал:
Мне думается нужно сделать еще один палец на пересечении (соединении) поперечной рулевой тяги и продольной идущей уже непосредственно к рулевой колонке так, чтобы ось вращения была параллельной оси вращения балки. Или как например если взять фото у Андрей6319, этот палец повернуть на 90 градусов.
Vov написал:
kazik написал:
Vov, Параллельность не устранит дёрганье.
kazik написал:
По вашему опыту это будет нормально? В смысле достаточно? А на какую ширину колеи?
