Редко, но бывает на тяжёлой земле в начале рядка придавлю рычаг чтоб быстрее заглубить орудие и поймать нужный горизонт. Первая пахота на адапе была с придавливанием постоянным, другой раз без, сейчас приноровился и давлю вначале.
Тяга - пустое дело. Окружной путь точки крепления размах иметь будет и всё мешающее этой тяге срезать придётся.
Отвал как то поднимал червячной парой через поводок с тягой...........! пол отвала сточил !
Андрей6319 написал:
Да, надо стремиться к тому, чтоб колесо как можно меньше гуляло на неровностях, но без фанатизма, исходя из конструктива собираемого агрегата и из принципа разумной достаточности.
Есть вариант позволяющий на рейке не гулять колесам вообще. Ставим рейку прямо на балку. Немного усложняется узел привода рейки от руля. По сути применимо и для классического рулевого.
А это еще проще, сиденье тоже крепим к балке, а оператора жестко крепим к сиденью
Jesha, руль то мы ведь держим, а балка вместе с рейкой будет качаться. Возьмем колею 70 см и ход качания балки, в вертикальной плоскости, 10 см, это где-то 16 гр. равносильных повороту руля, при наезде на препятствие высотой 10 см. Не катит вариант.
Андрей6319 написал:
А вот это не прокатит.
Андрей6319 написал:
Эка незадача. То колеса гуляют, то руль. Это называется не додумал. Полностью согласен.
Значит пока, только соосность и минимальное гуляние.
Jesha написал:
Да, соосность и возможно длинную тягу от рулевой колонки до рычага, тогда "гуляние" будет минимальным. Правда последнее трудновыполнимо, т.к. рулевой редуктор желательно иметь посередине.
Ну или гидрообъемное рулевое управление
anatoliy.54 написал:
Укороченная рейка на 120 мм. от ОКИ закрепленная на качающейся передней балке
Однако. Жаль не видно. Я так понимаю, торсионы вы не сохраняли в пользу клиренса.
Если за одно колесо спереди приподнимать, руль повернётся на угол поворота балки.
