#5697091
ppp53 написал:
Тросиком - усилие только в одну сторону. А необходимость будет в обоих направлениях с усилием !
А 2 тросика в обе стороны. Или тяга.
ppp53 написал:
Зачем ?
umnyi написал:
Зачем ?
Редко, но бывает на тяжёлой земле в начале рядка придавлю рычаг чтоб быстрее заглубить орудие и поймать нужный горизонт. Первая пахота на адапе была с придавливанием постоянным, другой раз без, сейчас приноровился и давлю вначале.
Павел-61 написал:
Или тяга.
Тяга - пустое дело. Окружной путь точки крепления размах иметь будет и всё мешающее этой тяге срезать придётся.
Отвал как то поднимал червячной парой через поводок с тягой...........! пол отвала сточил !
Мой вариант.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Андрей6319 написал:
Да, надо стремиться к тому, чтоб колесо как можно меньше гуляло на неровностях, но без фанатизма, исходя из конструктива собираемого агрегата и из принципа разумной достаточности.
Есть вариант позволяющий на рейке не гулять колесам вообще. Ставим рейку прямо на балку. Немного усложняется узел привода рейки от руля. По сути применимо и для классического рулевого.
Jesha написал:
Это как это? А баранку куда закреплять? Баранка будет гулять на кочках-ямах.
kuzmjch написал:
Мой вариант.
Как там под сиденьем?
С целью получить компактные размеры, придется развернуть балку с рулевой поперечной тягой наружу.
CAIMAN340
Vov написал:
Jesha написал:
Vov,
Через кардан.
Марош написал:
Через кардан.
А че кардан это гибкая система?
Vov написал:
Марош написал:
Через кардан.
А это еще проще, сиденье тоже крепим к балке, а оператора жестко крепим к сиденью
Jesha, руль то мы ведь держим, а балка вместе с рейкой будет качаться. Возьмем колею 70 см и ход качания балки, в вертикальной плоскости, 10 см, это где-то 16 гр. равносильных повороту руля, при наезде на препятствие высотой 10 см. Не катит вариант.
Андрей6319 написал:
А вот это не прокатит.
Андрей6319 написал:
Эка незадача. То колеса гуляют, то руль. Это называется не додумал. Полностью согласен.
Значит пока, только соосность и минимальное гуляние.
Vov написал:
А с чего бы не гибкая? На проворот жестко, на изгиб и длину, вполне.
Vov написал:
Марош написал:
Через кардан.
Vov, Укороченная рейка на 120 мм. от ОКИ закрепленная на качающейся передней балке сделанной из передней подвески ЗАЗ-968 (может кому идея пригодится)
Jesha написал:
Да, соосность и возможно длинную тягу от рулевой колонки до рычага, тогда "гуляние" будет минимальным. Правда последнее трудновыполнимо, т.к. рулевой редуктор желательно иметь посередине.
Ну или гидрообъемное рулевое управление
anatoliy.54 написал:
Однако. Жаль не видно. Я так понимаю, торсионы вы не сохраняли в пользу клиренса.
Если за одно колесо спереди приподнимать, руль повернётся на угол поворота балки.
Андрей6319 написал:
Смысл? Если только ради компакности. А так то хоть назад унеси. Лишь бы руль встал удобно.
Jesha написал:
Да, но у него рейка смещена от центра( вернее вал рейки), так что при том же ходе балки, угол будет меньше. И потом, на фото еще прототип, а не болид
Jesha написал:
Ну да, вы ведь делаете маленькие МТ.
