#5701716
Vov написал:
Так это ж вы сами сказали мол:
Андрей6319 написал:
передние точки крепления тяг не должны быть в одной плоскости
Именно про передние, посмотрите сзади они по вертикали в одной плоскости.
Vov написал:
Черчу в пайнте.
Хреново. В автокаде все в реальных размерах и очень просто можно отследить как будет двигаться навеска( чертить легче).
Марош написал:
Навеска, сцепка, а потом плуг. Приличная длина для такого аппарата
Сцепка плуга сейчас укорочена и "носок" лемеха сейчас как раз под прицепной скобой навески недотрактора......
Андрей6319 написал:
Вот две навески и мотоблочная сцепка
Мотоблочная более импонирует - трудозатрат намного меньше, а эффект по пахоте такой же (а почему собственно мотоблочная. кто такой ярлык этой системе приклеил)
ppp53 написал:
Ну, пусть даже и я. А Вы видели такую навеску на тракторах? Китайские недотракторы типа Скаутов не в счет.
ppp53 написал:
Андрей6319 написал:
ppp53,
Можно еще назвать сцепка универсальная для мотоблока. Для многих мотоблочных орудий, значит, подходит.
VTS написал:
Это один из плюсов трех-точки, можно максимально приблизить тот же плуг( и другое навесное) к трактору и не надо гирь, штанг и прочих утяжелителей и заглубителей
VTS написал:
недотрактора......
И, таки, я бы так не обзывал, вполне нормальный тракторенок)))
Vov написал:
Андрей6319, Я уж приготовил было свое видение, чтобы можно было трансформировать как в параллельную, так и в кривую трапецию. Ну т.е. от параллельности до кривой:
Vov, верхняя( центральная) тяга, априори должна быть регулируемая, а вот та, которая у Вас вертикальная... там и тяга то не нужна и регулировка просто несколько дырок и переставка верхней тяги в них. На пром. тракторах переставляется передний конец тяги, у меня задний. Разницы нет, один хрен наклон меняется, а, т.к. габариты то у мт меньше, мне было удобнее сделать сзади. Более предметно гляньте в моей теме, там должно быть фото навески.
Андрей6319 написал:
VTS написал:
Андрей6319,
Что я и буду делать со своим плугом, в котором делал раму с перспективой и на предплужник. Нафиг мне этот предплужник, обходился я без него до этого и дальше обойдусь. Но плуг пододвину под самое колесо максимально, как только можно. Это значит, что он станет ближе к мотоблоку почти на 30 см. Под навеской пол корпуса плуга будет.
Зря, на мой взгляд,сцепку укоротили.
Андрей6319 написал:
))))))), не буду....))))))
Андрей6319 написал:
Представляю К-700 с 12 плугами. Если первый поднять на достаточное транспортное положение, то последний при этом много выше крыши будет и перервёт все провода по пути к полю !
Если на МБ вешать всё, что есть на тракторах...................!
Андрей6319 написал:
Это один из плюсов трех-точки, ....... и не надо гирь, штанг и прочих утяжелителей и заглубителей
Ну как сказать - если применить УПОРНОЕ опускание, то и не надо гирь. А если типа тросиком подъём, то упорного опускания не будет и останется только вес этой трёхточки и орудия - может и не хватить веса НА МНОГИХ землях !
Да и подъём-опускание типа качелью (мотоблочное) при упорном опускании то же гирь не надо - веса адаптера, орудия и седока (тем более плотно пообедавшего) вполне хватит загнать плуг в земельку !
ppp53 написал:
ppp53 написал:
... и будет у Вас пахота от 5см. до 35см., в зависимости от рельефа обрабатываемой поверхности, а так же "ступор" Вашего мотоблока на 35см. и рытье параллельных ям колесами мотоблока вместо пахоты........, а еще возможно оторванные болты крепления плуга (это малой кровью) или разрывы сварочных швов на навеске.....
И еще нужно будет Марошу повечить на мотоблок(хотя его мб трулно так называть) еще 300 кг+ на плуг 100.Потом топать в спортзал качаться.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
Так мы и ищем варианты, Но хотелось то, не таскать лишних грузов и четкой работы.
ppp53 написал:
А какая разница трехточечная или мотоблочная от веса седока. Ну разве что
Там же только вес орудия, навески и угол входа плуга. Если передний адаптер и плуг закрепленный наглухо к МБ, заглубляется поворотом МБ, тогда ещё вес седока сыграет роль.
Или вы имели в виду, принудительное опускание плуга путем применения мышечного усилия оператора.
А вам хватит этого усилия? Конечно интересно постоянно придавливать плуг, но хотелось не отвлекаться на постоянное давление.
ppp53 написал:
Во-первых, если уж цитируете с сокращениями, то следите за тем, чтоб не искажался смысл. А во-вторых, заглубляется плуг и другие пассивные орудия не весом, а геометрией орудия. Если приходится грузить все, вплоть до
ppp53 написал:
то это не вина земли или ветра, это вина владельца техники.
Не буду повторяться, тут есть тема парня, сделавшего полноприводный адап и регулировавшего плуг... гирей. Зайдите и почитайте мой пост на последней странице, тот где я говорю о проволочке и песочнице.
Как-то мне удавалось и на мт, и на мб заставить плуг лезть в землю аж до полной остановки техники, причем никогда даже мыслей небыло загонять его туда мышцами, навеской или весом
ppp53 написал:
Тема про минитрактор на базе мотоблока и , по моему, разговор идет о навеске минитрактора. Или я ошибаюсь?
Андрей6319 написал:
А теперь внимание на другую картинку. При повороте навески вниз на те же 20 гр, угол тоже 2 гр, причем в ту же сторону, т.е. плуг опять будет стремиться лезть вглубь. Ну как тут без опорного колеса?
В этом и вся прелесть. По этому и стараемся нижнюю тягу поставить горизонтально. Тогда при качаниях МБ (трактора), плуг не будет выскакивать из земли.
На мотоблочной сцепке, при качании МБ (трактора) все будет зависеть от ровности грунта.
Я правильно изложил?
kazik написал:
Обоснуйте. Хотя у Мароша и получилось совместить, казалось бы не совместимое, но оно у него работает. А при его потребностях, видимо не плохо. Мне его вариант сразу нравился.
Андрей6319 написал:
Эти бы слова да богу в уши ....! ! !
