kazik написал:
Андрей6319, Вы передёргиваете.Картинка не та!Вы специаль уходите от ответа .
Если на этой картинке опустить плуг на рабочую глубину-нижние тяги станут под углом почти 45 градусов.Вы именно это и не хотите рисовать и признать.
kazik именно на этой картинке? Да это еще проще, даже рисовать не потребуется. Знаете как опускается стойка культиватора или окучника? Так вот смотрите на картинку, представьте что на ней корпус плуга движется по вертикали как стойка культиватора( к стати это не Ваши сказки про Кащенко, так в реальности у меня регулировалась глубина вспашки на первом МТ, не ходом опорного колеса, а именно корпусом), так вот мысленно возьмите в правую руку ключ на 22, отпустите болт, который держит стойку и опустире корпус плуга на нужную Вам величину. Если много, то потом мысленно приподнимите.
kazik, еще раз повторяю что эта картинка не привязана ни к каким размерам и углам, она просто для понять принцип, понять что при движении навески вверх-вниз, практически не меняется угол наклона плуга и если изначально плуг выставлен так, что у него носок ниже пятки, то он будет заглубляться до тех пор, пока тяги навески не станут под таким углом, что не начнут вытягивать его из земли. Если Вам, для понять, этого недостаточно, то я могу начертить полный чертеж со всеми углами, размерами, промежуточными положениями, векторами, цифрами и формулами. Только вот открыть то сможете чертеж или опять телефон обвините?
Андрей6319, Очём Вы говорите?Я Понимаю так,что точка нижней тяги у моста ось подъёма и опускания навески. И причём тут ключ?
kazik написал:
kazik хотите еще поприкидываться? Хорошо, подиграю. Вот фото крепления стойки культиватора, представьте что оно снизу сзади на навеске, с обратной стороны болт, отпустите его и сдвиньте стойку плуга вниз на нужную величину. Затяните болт, заведите МТ, опустите навеску и проедьте пару метров и измерьте глубину борозды. При необходимости подрегулируйте
Я сейчас спать, регулировку глубины продолжим завтра, если у меня будет время))) Хотя для Вас постараюсь найти, мне с Вами понравилось, весело
kazik написал:
Если на этой картинке опустить плуг на рабочую глубину-нижние тяги станут под углом почти 45 градусов.А Вы нарисовали их параллельно земле...
А к корпусу конного плуга крепилась деталь, сваренная из кусков культиваторной стойки, в виде перевернутой буквы Г. Двумя болтами приворачивалась к корпусу плуга, а вертикальная часть вставлялась в крепление, которое, в свою очередь, крепилось к навеске МТ. Сдвигая это крепление вправо-влево. я регулировал захват плуга. Двигая плуг вверх-вниз, я регулировал глубину.
Вот как все запущено у меня было)))
kazik, а может Вы правда мысленно не представляете и по этому понять не можете? Может тогда более детальный чертеж скинуть, и не в личку полный в формате dwg, а просто более привязанный к реальным размерам и сюда, в тему? Может правда я тупо непонятно объяснил?
Каждая схема рисуется для своих нужд. Верхний рис относится к виду формы навески, нижний к правильности установки рычагов навески. И оба они не претендуют на точное повторение в метале. Это всего лишь схемы. Каждая под своё.
К примеру:
Вот тут уже в принципе чертежи, а не рисунки. На них реальные размеры габаритов МТ и навески, нижние тяги даже укоротил на всякий случай, они по длине примерно как на старом МТ, на этом они 520 мм по центрам шарниров, если не изменяет память. С плугом сложней, его уже давно переплавили, но примерные пропорции тоже соблюдены. Плуг был примерно как на фото, если у кого есть такой, можете сбросить размеры, подкорректирую, правда от этого мало что изменится.
На втором рисунке навеска поднята, нижние тяги под углом 45 гр. Если верхнюю( центральную) тягу наклонить по отношению к нижним, то высота носика плуга над землей увеличится.
На первом рисунке реальное положение плуга в земле, соблюдено как его положение, так и всех деталей навески, со всеми размерами и углами. Плуг наклонен к горизонту на 3 гр, пятка полевой доски выше носка на 16 мм. В поднятом положении этот угол становится 12 гр. понятно как незначительно он будет меняться при ходе плуга в земле на каких-нибудь 5 см( правда чем больше угол между нижними тягами и верхней, тем изменение будет больше, но его нельзя увеличивать до бесконечности, в какой-то момент плуг перестанет заглубляться), по этому с трех-точечной навеской опорное колесо необходимо.
Что еще? Задние колеса диаметром 520 мм, на первом они были... у т-40 передние 900 по моему? Высота от земли до точек крепления нижних рычагов примерно одинаковая на обоих. Глубина вспашки регулируется перемещением плуга в опоре, сдвинули вниз, она увеличилась, сдвинули вверх - уменьшилась. Опорное колесо крепилось к этой же опоре и не меняло своего положения при регулировке глубины. Понятно, что при изменении глубины вспашки нижние тяги не меняют своего положения, т.е. они остаются примерно параллельны земле.
Вроде все.
Да, с именно такой навеской, с этим плугом, энное количество лет назад, первый МТ пахал и очень недурно. И это не домыслы по L = 3H в трех-точке, а реальность, правда давняя
Марош, да все он уже давно понял, пусть прикалывается
Андрей6319, А если у меня высота стойки плуга не меняется? Просто нету такой возможности, хоть ты тресни? Да и вот совместил в фотошопе, не врет кажись:
Еще бы промежуточное состояние - плуга на поверхности земли
А разве высота плуга со стойкой 623? Нихерассе я скажу Надо у себя замерить и колесо причем ...
Vov написал:
Vov, это уже Ваши проблемы. Вы хотите приспособить мотоблочный или конный другой конструкции на тракторную навеску без переделок? Думаю что не выйдет)))
Vov написал:
Все хотите меня на чистую воду вывести? Не получится. Смотрите: в автокаде есть зуммирование. Так вот два скрина экрана с разным зуммированием, сохранение в пайнте, произвольная обрезка в оффисном диспетчере рисунков, передача на сайт( на одном почему-то синева появилась). И Вы думаете будет полное совпадение после таких манипуляций?
Вот полные скрины сохраненные в пайнте. Если пролезут и Вы откроете, то на первом совмещение в автокаде того, что нарисовано на втором, на втором попробуйте совместить в шопе. Могу еще сбросить автокадовский файл, но на этом форуме вроде как нет такой возможности. Даже колесико пририсовал, все для вас
Vov написал:
