#2729659
Что бы не быть многословным-мой отвал: мотоблока сам давит на отвал,и ничего не поднимает.К вопросу о приспособе из 59 поста: мне кажется это прообраз полозьев(мне так кажется)
ivanb3 написал :
Вы снег только верхний слой можете почистить, а тот что натоптано у вас останется.
суворовец написал :
А что вы думаете об этой приспособе?
У меня такие на лопате стоят, это для стоянки лопаты, что бы не падала без мотоблока.
ivanb3 написал :
внизу отвала у меня привинчена лента из толстой резины
Что сказать... умница!
Dgekson написал :
С весом мотоблока около 70 килограмм я и не претендую на слежавшийся снег.Мне кажется с таким снегом только тяжи с отвалом справятся...
ivanb3 написал :
Ну да согласен, у меня Агро 250 кг. веса без лопаты. Но у вас и ширина маленькая должна быть. Вот представте, снег весит тот что нагребаете от силы кг 20-30, а мотоблока 70кг, более чем в два раза да ещё на грунтазацепах. Сильно утоптанный и мой не возьмёт, а вот который лежал месяца 2-3 возьмёт тока так. Может я и ошибаюсь, может чего то не учёл. Вот снег выпадет и сниму видео. В начале этой темы в посту №13, я показывал видео.
Dgekson написал :
Только и всего? Поняяяятно...
Dgekson написал :
Сообщение от суворовец
Ахинея какая-то.Вы так и не поняли для чего эти упоры?
Упоры (лыжи) для стабильного вылета над дорогой, меньше будет цеплять всякие неровности, как следствие -меньше сопротивление. Думаю лучше когда они регулируемые. ИМХО.
Посмотрите на снегоочистительной технике(взрослой), подобное используется.
Dgekson написал :
Я видел Ваше видео.С таким весом можно и с отвалом поэкспериментировать
SPASATEL написал :
У вас они есть? Вы видели в живую как они выглядят? А меня есть. Там железо толщиной мм 3-4, они сотрутся за несколько сезонов!
SPASATEL написал :
Вот это точно (извините) ахинея. Сами представляете как это выглядит? Снизу лопаты для этого привариваются лыжи-полоски из толстого железа.
ivanb3 написал :
На видео вес ещё 160 кг. Без грузов.
Dgekson написал :
Почитайте хотя-бы вот здесь:
из описания: ...На кромке лопаты отвала для квадроцикла установлен сменный металлический нож толщиной 8мм. При помощи скользящих ножек, регулируется зазор между лопатой и очищаемой поверхностью
Окраска отвала для уборки снега порошковая, ударопрочная.
А вообще-Гугл Вам в помошь...
SPASATEL написал :
А где про лопаты для мотоблоков? Ну раз вы так уверены, то продолжайте ездить на этих скользящих ножках. Я эксплуатирую такое, и вижу что да как.
Я не Гуглю, мне больше Yandex нравится.
SPASATEL написал :
металлический нож толщиной 8мм. При помощи скользящих ножек, регулируется зазор между лопатой и очищаемой поверхностью. Окраска отвала для уборки
Это конечно не мое дело.Но я так думаю,что самое последнее дело приводить интернет как аргумент.Я что то сделал,выложил в инет,написал мануал(как я его понимаю,кстати он может быть и правильный для моего случая) и это что уже истина в последней инстанции?Мне мой товарищ тоже бред рассказывал,ссылаясь на сайт.Кстати на сайте был описан вполне корректный частный случай,а товарищ трактовал его как систему.Но это конечно мое мнение.Ну и просто вопрос,какая разница чем цепляться за препятствие самой лопатой или опорй-лыжей,лыжа ведь там достаточно условна,воткнется мало не покажется?
SPASATEL, Вы правы. у меня от какого то импортного минитрактора, а может и мотоблока отвал, там такие же круглые ножки-упоры регулируемые по высоте. Просто и действенно.
суворовец написал :
Кстати, кто как считает, сей причиндал действительно необходим?
umnyi написал :
Одобяю круглые ножки-упоры или лыжи нужны для скольжения
можно и без них но тогда нужна широкая полоса
конвейерной ленты и пружины для амортизации
или и то и другое вместе
Как один из вариантов колёсики вместо лыж
Alvis Все это иллюстрация к двум вещам.Первая все это хорошо для немецких дорог.Вторая это как производителю наплевать на потребителя.Идея регулировки хорошая,но на самом деле лыжа должна быть передней
частью закреплена к отвалу(типа петли дверной),а хвост можно регулировать,как пятку на снимке.Но это мое ИМХО.Может я и не прав,так ведь лапу поломать тяжелее,а это уже убыток фирме изготовителю.
Pavel003 написал :
На фото
круглая лыжа свободно вращается
и сломать её не так уж легко
Pavel003 написал :
и убыток фирме гарантирован IMHO а чтоб лыжа была впереди отвала невидел ещё
Разное- какие бывают лопаты и отвалы:
и даже на мотоцикле
Alvis написал :
Я тоже не видел,но самое интересное и не предлагал(вместо тарелки лыжа,ПЕРЕДНЙ конец лыжи закреплен к отвалу).Я не возражаю,что я дурак,но не полный идиот.
Alvis написал :
SnoWovel_Spec_Sheet.pdf‎ (514.6 Кб, Показов: 4)
Очень хорошая вещь,кроме лопаты(у нас такие примерно продают,я думаю из Китая)надо еще и лисапет таскать.Это как про бензопилу,А что ее и заводить можно?Это как раз иллюстрация к перлам инета.
У меня 2 вопроса. Для чего подымать лопату на 2-4 см над землёй? Мы хотим почистить или снять верхний слой снега? Завтра постараюсь сфотать свою лопату.
Pavel003 написал :
Извиняюсь! теперь понял, вот такая
Dgekson написал :
Чтобы асфальт и плитку не царапать, и газон не срезать.
