Dgekson, в подписи всё. В ветке тяжёлых китайских. Но общаясь на разных ветках каждый раз спрашивать, объяснять о какой технике идёт речь неудобно просто. А так сразу видно.
Dgekson написал :
И так вот размеры моей лопаты. Ширина 100см (добавил бы ещё см 20). Высота захвата 49 см. (добавил бы см 10). Толщина пластины 1см ( 10мм.) Вес 66 кг.
Alvis написал :
видимо вы лопату немного облегчили?
Вы правы, сейчас она весит 66 кг. обрезал 14 кг, побоялся за сцепное мотоблока. А так было бы 80 кг.
Harahondya, lav_66, Сильно в низу крепление делать не нужно, чё то я сдуру сказал такое, извиняюсь. Делайте как у меня на фото. Там труба идёт прямо из ВОМ к креплению лопаты. Мотоблок при этом, немного наклонен в перед к лопате, градусов 5. а можно и параллельно земле.
Мужики извините что встреваю в разговор, но моё мнение такое, чем легче лопата тем самым мотоблок будет вести себя уверенней. К примеру: у меня мотоблок Угра, если на него повесить лопату весом 63 кг. к примеру, а сам он весит 80 кг., он явно нечего не сможет сделать, даже утяжелители и все остальное нечем ему не поможет. Короче говоря чем легче лопата тем больше производительность.
Sergei. написал :
В ваших словах есть немного истины, но есть одно "НО", на слежавшимся снеге, при увеличении сопротивления, лопату будет подымать вверх. Когда захотите подцепить слежавшийся снег вам придётся подымать ручки руля вверх что бы нагрузить лопату, тем самым снимая вес с мотоблока, начнётся банальное буксование. Потом говорят, что лопатой не очень работать, буксует сильно. Тяжёлую лопату достаточно поднять на 1-2 см, и вес мотоблока увеличится, и сопротивление будет меньше. Я даже при весе лопаты в 66 кг и то иногда подымаю руль вверх что бы нагрузить лопату. Может по этому у Виталия С ни чего не получалось с заводской лопатой, она лёгкая у него наверное. У меня например практически не буксует.На видео видно, без грузов чищу, а с грузами вообще будет супер.
Смотрел видео по youtube, про лопаты отвалы и в голову пришла мысль,а что если сделать универсальную лопату для земли и для тротуарной плитки.
достаточно просто перевернут лопату на 180 гр. Как вам мысль?
У меня не получится, смысла нет, да и крепление ещё одно надо делать. Я для тех кто сам делает лопату, сразу можно закласть в конструкцию при изготовлении.
