#4327961
Riba4ok1 написал :
Я тоже на самодельных буду ставить косые как у Грилло ,
Рыбачёк , обратите внимание на то , что эти грунтозацепы от Грилло можно скрутить вместе (4 ушка по кругу) и опять получится всё та же ёлка . А вообще конечно у Грилло есть что позаимствовать .
Микаэл написал :
Не то слово У нас на улице третий день автомобильного движения нет
А я всё думаю - издалека что ли снег на олимпиаду повезут (и в нашей полосе его совсем нет). А тут оказывается рядом получилось!
vagin написал :
В этом нет никакой потребности, мне кажется, т.к. в таком случае ширина ГЗ была бы 25см и плечо настолько выросло бы что металл мог бы не выдержать. К тому же разворот, даже учитывая что на Грилло возможно раздельное управление тормозами, был бы проблематичным. Ушки позволяют получить доп. размеры колеи(на стандартном колесе 4 положения) что вкупе с 6 см расширителями весьма расширяют возможности для межрядки для чего обычно и используются ГЗ. Для работы по снегу, кроме 2 видов резины, у Грило есть цепи.
Владимир С. написал :
Что то ветка "замерзла", снега что ли навалило, все чистят?
Нашу даревню завалило так што я низна какая техника нада штоб пробить ети сугробы мистами сугробы до двух метров в высоту и до 30 метров у длину
Riba4ok1 написал :
Недавно купил 6-ти сантиметровые расширители колеи для установки грунтозацепов к резиновым колесам CAIMANA, еще не ставил на мотоблок но 4 ушка на дисках мне внушают доверия больше чем эти расширители. Практика покажет.
CAIMAN340
Riba4ok1 написал :
Вы опять не поняли . Диск от резинового колеса не подсоединяется к этим ушкам . Два грунтозацепа соединяются вместе при помощи этих ушек . При этом ступицы этих дисков уже прилегают друг к другу и вся эта конструкция надевается на ступицу МБ вместо резинового колеса . Или я не прав и эти грунтозацепы прикручиваются только к дискам колеса ?
vagin написал :
Да все я понял и диск, конечно, от резинового колеса не подсоединяется на ГЗ(средина меньше). Что такая возможность есть то это понятно(особенно для 80-100 кг), но поскольку речь о супертяжелом, больше 200кг, с неимоверным крут моментом МБ то на 131 такую опц. не применяют,как правило, а для прополки съемная серединка диска и возможность крепления по обеим краям полезая в плане настроек колеи. Он легко справляется со своим плугом и на резине, не говоря уже об активном 30см плуге.
Riba4ok1 написал :
Ну почему же , на G131 как раз и применяются
vagin написал :
Мне выделить нужно было маркером другого цвета? Цифры выделенные это размер резины и там же рекомендация производителя по их применению+ догрузы с данным плугом.
Riba4ok1 написал :
С плугом да , а вот зимой с отвалом возможно лучше грунтозацепы и чем шире , тем лучше . На вашу Вейму было бы неплохо ставить такие же двойные грунтозацепы , хотя ... гиморойно это .
vagin написал :
"Двойней"некуда! Вот если бы только не "йолка", а косые они были... А под прополку будут чуть больше половины ширины этих.
Регистрация: 04.02.2011 Переславль-Залесский Сообщений: 298
vagin написал :
На зиму наоборот стараются поуже резину ставить на машины,, думаю и ГЗ тоже поуже неплохо, так как уменьшается площадь с увеличением давления на нее, что улучшает сцепные характеристики протектора.
Типа поинтересоваться.
С чего пошел вопрос в конструкции елки или палки для ГЗ?
SergeyP-Z написал :
Не совсем так . Если узкую резину , то да , а в грунтозацепах снег проваливается сквозь зубья ГЗ . На широкой резине снегу действительно некуда деваться . Практически все пользователи хвалят железные ГЗ . Ставить Ёлку или палку для мотоблока думаю уже не столь важно , а если и "палку" , то под углом как на старинных тракторах . Вот такие грунтозацепы предлагают к МС :
ГЗ с уголками вызывают сомнение , но цена почти в 2 раза дешевле .
На не большом уклоне боком, будет как на коньках съезжать уже проверенно. А прет хорошо
Пришлось края загибать в разные стороны.
Я на автомобильные диски наварил полосы по 220мм с промежутком 60мм.
vagin написал :
Меньше площадь пятна покрышки\грунтозацепа - больше удельное давление на см кв. Лучше сцепление с поверхностью. Сила трения на льду не работает.
Зимой другие законы действуют, нам не надо грязь раздвигать что бы до более плотных слоев добраться.
Нам надо уцепиться лучше за лед или мороженную землю. Почему и надевают цепи не шибко "густые", на ту же елку тракторную.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто ставил резину на отвал с автомобильных покрышек? Быстро ли сотрется? Лопата по снегу, песку и земле идет отлично, а еще и дорожки почистить надо бы. Спасибо.
Вот мой вариант:
П.Сергей написал :
Вот мой вариант:
Лопата свеже выкрашенная, и крепление видно что свежее, на фото зима.
П.Сергей написал :
по песку и земле идет отлично
Как вы успели попробовать её летом? Думаю что ни как. Болтик фиксирующий поворот, срежет запросто. По полоску желтую сверху, можете отрезать отвал.
Резину лучше транспортерную.
Dgekson написал :
П.Сергей, если не трудно, покажите пожалуйста крепление отвала, в частности что там внизу. Спасибо. Краска действительно яркая, а Dgekson сразу как травматолог, "резать" такую красоту. Хотя такой загиб, конечно, к месту если только Вы будете чистить снег со скоростью в районе 40 км/ч и более)).
Dgekson написал :
Не, ну может сначала попробовал, а потом покрасил. Или так нельзя? Ну и фото есть уже на снегу с покраской. Снег не очень краску обдирает.....
