можно его притулить в ветку о мотокультиваторе EXPERT. TERO-9 тоже аналогичный девайс. сам если честно интерессуюсь таким. недорогой !!! где-то от17 до 18500 тыс руб в ростове на дону .c разными фрезами кстати встречается. обычными на четыри луча и с тремя лучами.
Килогерц написал :
Кто-нибудь вывел формулу-"Зависимость размера фрез от мощности мотора.Т.е.Высота лучей,ширина фрез от мощности двигуна?Сезон на исходе,есть время поболтать
здравствуйте начал думать оновых фрезах свесны но интрнета не было ивсю инфу брал из книг .У меня мб "салют" двиг. бригс. 6лошадей.Если делать максимальный диаметр фрез (410мм), смещать лучи по ходу на50 мм вперёд ,и делать тяпку под 90 град.лучу .то угол входа тяпки в землю на луче будет 19град.а при вынесе85мм на кончике 26град.Считаю угол слишком большим .У Алвиса и самоделкина из орска угол компенсируется загибом тяпки радиусом порядка30-40см таким образом что вершины углов треугольника тяпки лежат на плоскости под углом премерно10-12град.Яделаю только подготовительные работы перед сборкой .будет так же по3 луча но угол тяпки к лучу(90гр) думаю убавить.иначе мощности двигателя может не хватить или получется как утоварища который бегал за своим мотоблоком по верх земли а потом сказал что земля сухая.
стартер написал :
да я про этот случай ,понимаете любая попытка это полезный опыт!я сам фрезеровщик и нутром чувствую какие нужны фрезы,обороты и подача .Увидев ролик я решил просчитать угол резания а не точно копировать.Получился закретичный угол даже для земли. Своего компа нет ,считал на работе. Так же могу с уверенностью сказать что при размере тяпки 95высота90 основание и углу входа более 20град.заточку нужно производить только с наружи .но нужно смотреть на диаметр фрез для каждого сучая.
стартер написал :
диаметр фрез тут вопросов не должно быть, либо меньше либо больше с вытекающими последствиями мощность редуктора и двс
размер лапок не принципиально, все зависит(см.строку выше)
да на тот момент у PUD, действительно земля очень сухая, дождей не было долгое время, нижние слои земли видно тоже сухие, при просмотре ролика разверните в полно экранный режим, на влажной земле совсем другая пахота, равно сильно вам подсунуть закаленную заготовку с крепостью выше 65HRC
а на счет заточки:- режимы резания одно, а что режим это другое свойство материалов
как-то общался со знакомым , у него МБ-1 ОКА . ну и завели разговор о фреге ГЛ он сказал что ему не понравилась (у него есть заводская и обычная есть) на сухой , твердой почве котаеся как на колесах. хотя на такой почве и обычными тоже не мед????!!!
юрий93, для сравнения на фото перед мб лежат комки земли после выкапывания одуванчика и других сорняков, но комья не совсем пересохшие те которые попадали под нож фрезы рассыпались
и еще вариант раньше кто то из участников форума выкладывал ссылку
]( "Культиватор Крот и гусиные лапки от мотоблока Урал")
спорить не буду Но как сказал самоделкин с орска фрезы его уневермальные ,подходят для любых почв разной плотности! разве мы не к этому стремимся ?у него мощность мб.11лошадок у меня 6.как сделать результат обработки таким же при вдвое меньшей мощности мб и диаметром фрез меньшим лиш на 10 см.поэтому слепое копирование не проходит .и есчо как он избавился от забивания фрез корнями иземлёй.мысли есть?
ну я и подумал про себя что на сухой и твердой почве как кирпич и обычная фреза будет нехорошо себя вести. у нас в краснодарском крае последние годы стала засуха и дождей порой не бывает с апреля по октябрь (середину октября) . это дожди нас в этом году побаловали в середине лета и потом шли . так что о фрезеровании речи не стоит вести пока не пройдет дождь .
стартер, вот скажите что можно от сюда скопировать кроме диаметр фрез, ширины захвата обработки, что можно сделать заказ и из какой стали изготовлены фрезы, и исторический путь к самой фрезе и опыт в полеводстве в условиях г.Орска
стартер написал :
вы хотите сказать что уневерсальных фрез предумать не возможно ?когда вы фрезеруете утоптанную сухую дорожку в междурядье по которой вы перевезли 20тачек навоза вы что делаете? идёте переставляете фрезы на типа целену?нет вы заглубляете сошник и грубо говоря убераете подачу.и не спеша проходите этот участок .однажды я такой участок в1.5сотки пол дня фрезеровал.весь смысл не копировать то чего тебе заранее не подойдёт а сделать оптимальный вариант .отсюда и расчёт угла и размер тяпки.мысли есть?
стартер да есть вариант лапка размер 75*75 можно 90*90, лапка приваривается к стойке фрезы под углом 11град, стойка потом крепится болтами к фланцевому шестиграннику на 110мм параллельно граням
а как можно предсказать если снегу бывает выше того забора плюс потом так же как и вы назем развозим
у меня сейчас салют а раньше была лошадь пока не угнали потом електролебедка самоделка потом крот .кротом был доволен.но жизнь не постоянна устроился на работу в москву огород забросил крот отдал даром.сейчас женился .опять огород хоть и не много 25соток но лопатой не перелопатить тем более всегда всем сам пахал.купил салют на своём заводе .тем более мы раньше делали кним запчасти да и кроты наши 92года в ыпуска до сих пор работают.вообще не знаю почему на заводе с такими возможностями немогут расчитать фрезы на мотоблок .лопатки на двигатель могут а фрезы ,плуг к своему мотоблоку не могут .злость берёт .вот приходится самим изобретать.
стартер, Для особо неверящих. То был один из первых выходов с МБ. Видео зять подпортил - начало работы не снял. После рубки остатков стеблей перца, видно как фреза идет первый проход. Ешо раз - нормального дождя не было 2 месяца. Специально вышел на такое опробование. На том месте росли огурцы. Немного притоптано было. Вы обязательно изготовьте к весне и опробуйте. Вот тогда будет о чем поговорить. Для моего МБ длинна луча 23 см. может и многовато. С длинной короткую - легко, а если короткая то... . Последняя работа проводилась по влажной земле. Кажись не длинные лучи. Родная фреза отдыхает. А я отдыхал работая ГЛ.
PUD Полностью поддерживаю, с ГЛ прекрасно работать, после покупки 2 дня на даче, и все, земляные работы закончились. К новому сезону буду, по советам трудящихся, модернизировать навесное. То как я работал ,читая мои сообщения на форуме, это первый опыт и конечно ждем весны.
