Дед__Боря написал :
Shihan, Alvis, так вы после каждой разблокировки полуосей снова выставляете правую и левую в соответствующее вашим распечаткам положение (там ведь около 10 фиксированных положений), или на ваших МБ разблокировка отсутствует?
На моём МБ тоже разблокировка отсутствует
Дед__Боря написал :
Тогда всё правильно, хотя отсутствие разблокировки на широком захвате усложнит маневры. (Мог бы и сам посмотреть, какое у вас тягло и не задавать глупых вопросов).
Для облегчения разворота с широкими фрезами к примеру 1м 25см. нужен поворачеваемый сошник (тормоз-костыль) На видео показана маневреность мотокультиватора
Alvis написал :
А если будет свободный сошник так сможет повернуть?
Pavel003, сможет, я фрезерую на домашнем огороде, так вокруг кустов описываю круги. Вобщем разворачиваюсь, не сбавляя газа, как на родных, так и на гусиных лапках. AlNik54, личка.
PUD написал :
Спасибо за такую информацию. Я такого не встречал. Посему, думаю, что если делать аналогию к культиваторным лапам то и в том споре о стороне заточки лапок я был неправ. Если затачивать культиваторную лапу то только со стороны стойки. Значит лапки гусиной фрезы надо загибать наружу и заточку проводить на внутренней поверхности лапки.
Вы правы затачеваеться со стороны стойки и загибаеться наружу,лаки можно делать из ресоры ковать и загибать.
PUD написал :
Alvis, а что показала практика по углу загиба лапок? На какой угол загнуты лапки на вашей фрезе?
Края лапки,если измерить по середине поставив линейку,
выше центра лапки примерно на 10- 15 мм.
PUD написал :
И ешё. Если есть видео работы вашей фрезы, хотелось бы посмотреть. С каким мотоблоком вы их используете?
Мотоблок НМБ-1М Кадви.Видео нету
PUD написал :
Решено - переделаю. Тем более, что думал немного укоротить лучи.
Shihan написал :
Pavel003, у меня простенький,без наворотов, сошничок. Фото есть в ветке Пуберт и Кайман, но сейчас попрбую найти. Вот такое подойдёт?
Ну и чудненько,как говорится с миру по нитке...Тугера сошник видел,так как у него сделать могу,но время,да и хочется попроще,так конечно проще,буду пробовать,но когда не знаю.Я навоз буду возить до сентября чувствую.
