#4938238
aristocrown написал :
Какие шестерни и щлицевые использовали? То-же начал строить, хочу 16" ёлочку, но боюсь порвёт коробку без бортовых.
Строились редуктора в начале 2011 поэтому всех моментов не помню и фоток шестерён тоже нет, но есть точные чертежи в компасе( переведу в pdf). Шестерни на бортовые редукторы нашёл "у одного барыги на даче" сказал толи с кпп кокого то комбайна или трактора хз, но были новые за две пары заплатил 160 грн.
первый вал (вместо полуоси точеный) одной стороной в шестерню на шлицах, другой на 2 шпонки в сателит
выходной вал: с запорожской ступици, та часть где цеплялась крестовина обточена и на 4 шпонки в ведомую шестерню
общий чертёж редуктора такой, но это к тридцаточной коробке, на 40-ку вал перетачивать не захотел пришлось цуть-цуть схимичить
мех. Винтик написал :
Спасибо, неужто весь трактор прорисовали? Размеры не засекречены? Поделитесь диаметром шлицевых и шестерён, буду по каталогам запчастей рыскать. Ведомая шестерня смущает с 4-мя шлицами, с чего такая может быть? С другой стороны именно этим она и приметная.
внутреннее отверстие в этой шестерне изначально было без пазов, пазы нарезал для соединения с осью колеса. Это соединение наверное самое слабое место в редукторе, ведь когда всё это дело задумал, по плану хотел сделать как мотоблок с двиглом от пилы урал, и задача была сделать бортовые редуктора не для разгрузки коробки а для увеличения передаточного числа трансмиссии.
весь трактор конечно не рисовал, но самые ответственные узлы замерял чертил контура деталей, так намного легче состыковывать и прикидать разные варианты компановок. Вот некоторые примеры но это под 30-ку. Под 40-ку сделаны более новой версией компаса поэтому в pdf не переведу - на домашнем компе версия старая не открывает:
а вот новый под сороковку тут как раз пришлось химичить, чтоб не перетачивать первый вал и чулок редуктора: коробка 30-ки уже чем 40-ки и колея была 60 см. Колею надо было сделать 70 см. Между коробкой и редуктором сделал переходные втулки а к сателитам 40-ки (больше внутрений диаметр) приварил сателиты 30-ки
да и ещё по шестерням нашёл на металлоломе пару таких блок-шестерён по 5 грн за кило абсолютно новые, так что если есть возможность то можно там искать без всяких каталогов:
болгаркой пополам разрубил и готовая пара в редуктор.
бортовые штука хорошая и коробку разгрузят и брюхо трактора повыше поднимут, но мороки много. Если бы я делал всё с нуля то наверное без бортовых. Поставил бы две кпп или если одна кпп то перед ней редуктор с передаточным 4-5 и без лишних заморочек. Машина весит 1 тонну и кпп рассчитывали под этот вес и нагрузки и перегрузки. Если ёлочка на 16 то клиренс будет не слабый, картошку при окучке не помнёт. А вообще то надо определиться с нагрузками в которых будущий тракторец будет брать участие. У моего планы боевых действий планировались такие: 1.весной потаскать три конские боронки вверх зубами(так мельче землю разбивает) 2.перед посадкой картохи выделать переделанным конским культиватором ( 7 стрельчатых лап (не тракторных) ширина захвата 1 метр) 3. посадить картоху: одна или две борозды окучником как дело пойдёт 4.окучить два раза то ли дисками то ли окучниками или сразу вместе посмотрим 5. вырыть картофан, одна лапа культиватора, отвести мешков сорок 6. скультивировать, посеять горчицу. 7. осенью перевести буряк. Всё, огород своим трактором не пашу, не получается да и зачем приедет здоровый трактор всё сделает быстро и качественно без шума и пыли.
Сразу делаю без редукторов, но у меня двигатель слишком мощный для ЗАЗо коробки, Клещь говорил, что КВ-09 "на пределе", то есть аккуратно ездить можно, но можно легко поломать. По-этому сначала будет "лысая" липучка 225х60R16, а потом посмотрим. Для редуктора наверное нужно искать шестерни, которые есть в шаговой доступности, типа пара со 2 передачи КПП ЗИЛ130.
так а что за двигатель, примерная компановка трактора, длина, вес, может стоит отказаться от ЗАЗо коробки вообще, а сделать например: двиг+коробка с вых. втор. вала сзади+редуктор (самоделка или даже мост мт, днепр, урал, редукция примерно 4 и выше)+мост укороченный (волга, уаз, нива, москвич, ваз) если запас хотите с запасом. А какой смысл в лысой резине. Если плавно работать сцеплением + достаточное передаточное число трансмиссии будет работать. Ведь когда механизм работает внатяг это одно а на удар то конечно, можно и зиловский мост перервать.
ищите шестерни с передаточным отношением (если резины на 16") не меньше 4 а то и 5. У меня с колёсами на 12" с одними бортовыми (i=2.79) был слишком быстрый. Если редуктор ставить перед коробкой то шестерни можно попроще: коробки легковушек, станков.
Да, одну ступень между коробками и на колёсных редукторах.
ищите шестерни
Вот что нарыл: ведущая шестерня Z19M3.5 шестерня первичного вала комбайна Нива 54-60638;
ведомая шестерня Z54M3.5 шестерня промежуточного вала комбайна Нива 54-60641А
ещё раз спасибо за чертежи.
да особо и незачто. Кто ищет тот всегда зайдёт. А шестерёнки да потужные, как раз на бортовые пригодятся.
Может кому интересно в Минске
baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=13122444
Здравствуйте уважаемые мастера ! , расскажите подробнее - планирую использовать 16" колеса от нивы "тайга" (будет только задний привод) .Не совсем понял как перейти с родной ступицы .- переходник? или ?
Вопрос второй , как реализовать блокировку дифа на 968м ?
vitalij 39 написал :
Здравствуйте. Выходные прошли плодотворно,занимался задней навеской ,немного фото:
Передние колёса с чего?
AllAvto написал :
Шины с.х. 4.5- 10 4сл. Производитель Украина ; диски опорных колес от сеялки СУПН (толщина метала 3мм)Производитель Украина .
promah написал :
Я сделал без всяких переходников просто вварил запорожский диск внутрь диска от газели (r16) лишнее с дисков срезал. Примерно так размеры понятно в каждом конкретном случае будут индивидуальны
Вот спасибо , а то чуть мозг не взорвался , думал диск от нивы .
После полевых испытаний, если пройдёт все хорошо тогда и покрашу
igber написал :
Сделано с душой!
Какие обороты получились на фрезе?
umnyi написал :
Сделано с душой!
Спасибо.
Обороты не мерял.
