#5088276
MALOY 2 написал :
vitalij 39, Добрый день, а какое у Вас расстояние между низом чулка заднего моста и верхней частью рычага задней навески?
Не совсем понял какое расстояние нужно ?Покажите лучше на картинке знаком вопроса.
vitalij 39, Интересуют расстояния между голубыми и зелеными линиями
MALOY 2 написал :
Использовал готовые тяги с коляски мт Днепр,размер смогу померять только ближе к выходным,сейчас нет возможности.
vitalij 39 написал :
про стандартные тяги МТ я в курсе. я наверное не совсем корректно нарисовал, я имел в виду расстояние между верхним и нижним валом навески (зеленая линия) и расстояние между низом чулка заднего моста и верхней частью рычага задней навески (голубая линия). Может как то можно к Вам заехать и промерять? если Ваш мимник дома.
vitalij 39,
Спасибо за ответ. Коробка на фото как новая. На ОЛХ искали - или есть еще по фирмах?
izgoj, я искал КПП на мотоцыклетных форумах
MALOY 2 написал :
Мой миник №2 давно уехал к новому владельцу,неспеша делаю миник№3.Вот некоторые размеры на раме точек крепления навески:
izgoj написал :
Кпп мт Днепр найти непроблема ,можно на ОЛХ,или на мото форумах ,есть Мотомагазин возле мотозавода в Киеве там тоже есть кпп и запчасти к ней.Видел в магазине кпп мт Днепр в картере под стартер.Также есть 5-ти ступка без задней передачи .Кто ищет тот найдет.
MALOY 2 написал :
механизма переключения передач.
Рычаг взят от Ваза
igber написал :
Рычаг взят от Ваза
спасибо Вам за фото. А на фото № 5 между двух валов есть какойто шарнир? ибо судя по фото, так у вас везде жесткое соединение, а как осуществляется поворот продольного рычага? Спасибо за подробные фото с размерами.
MALOY 2 написал :
Там не один шарнир.
Их три, на каждом конце.
Всем привет, не много не по теме, но может кому то пригодится моя идея охлаждения движка:
Охлаждение двигателя
]( "Охлаждение двигателя")
igber написал :
Там не один шарнир.
а из чего у Вас шарниры? или они самодельные? если самодельные то может есть фото шарнира в разобранном виде, и если есть и не сложно то сбросьте пожалуйста. заранее благодарен.
MALOY 2 написал :
Пальцы с рулевых тяг Москвича, под них подобрал трубки.
igber, добрый день, а какое у Вас расстояние между голубыми линиями указанными на фото?
MALOY 2, 17мм.
Как посоветуэтэ- выдержыт ли 6 шпилек М8 или делать М10 (база до120 колея 65) (ДВС ЗИД+сцеплениэ мт +кпп мт= кпп 968)
Vas1987 написал :
Думаю,что конструкторы все расчитали-толщину шпильки и блока кпп.Это для Заза.А у Вашего варианта без вариантов-утолщив шпильки ослабите болк кпп,не тронете блок-останется шпилька по-слабее.Я бы ничего не переделывал и как писал на АПК-подумал бы над тем,как сделать усиление узла.
Vas1987 написал :
Ещё не у кого не вырвало. Посмотрите внимательно фото других форумчан.
на этих выходных немножко поработал над созданием своего миника. выкладываю фото. жду критики и советов. спасибо.
