izgoj написал :
Спрошу знающих: если выбирать донора для заднего моста - какому отдать предпочтение: ВАЗу или Москвичу. И почему (крепость, легче переделать...)?
vitalij 39 написал :
База ,колея, марка и мощность двигателя,подскажи что планируется ?
база и колея по стандарту. двигатель на этом будет стоять с мотоцикла минск ибо такой как у Вас и аналоги Кентавр, Форте на 13 л.с. сейчас стоит нереально дорого. садко GE390 как стоял 290 $ так и стоит, а от в гривнах при курсе 26,50 . двигатель будет стоять сзади. на втором минике который в разработке, так он будет почти копия Вашего, только добавлю стартер, гидравлику, блокировку и электрику. все пока в планах и разработках ибо финансы вносят свои коррективы.
рама будет усилятся, я писал в предыдущих своих сообщениях, что все заготовки на раму лежат и ждут своей очереди, просто в воскресенье шел сильный мокрый снег, а в такую погоду работать сварочным аппаратом на улице не есть безопасно.
Во! Ожила тема! А то пару дней застой был. Все в делах-заботах наверное. Наверное "благодаря" погодке сейчас за компы засели. Вот только igber пропал (((
Вопрос знатокам по поводу передних (неприводных) колес - сильно ли влияет рисунок протектора на управление при движении по грунту(огороду) и по твердому (асфальту - если где остался еще). Имею ввиду прямой протектор и елочку.
izgoj написал :
Больше влияет диаметр колеса, давление в шинах ну и вес передка миника. А про протекторы чем больше тем лучше особенно по мокрому грунту (передок не заносит и меньше сползает с косых дорог).
Звиняйтэ за язык та в школи не учили!!!
Хочу построить мт: дис ЗИД+сцеплэниэ МТ+кпп МТ+(вал, звездочка, цепь)КПП ЗАЗ 968(чулки и полуоси волга 24), передняя балка и рулевоэ тоже заза.
Вопрос: МТ вроди получитса с высоким центром тяжести изза двс (вес около 80кг), на сколько ето критично? Что скажетэ по поводу етой компоновки? Ктото делал МТ с ДВС УД15?
Vas1987 написал :
Чтобы понизить центр тяжести делайте привод на кпп Заз не назад(на колокол)а на кулису переключения(на первичный вал).В ветке есть такой вариант Клеща.Себе буду делать также,сейчас подъискиваб соответствующий вал для запрессовки в первичный вал.Клещ для этого использовал кардан тяжелого мото.Но можно в Ваш вариант сделать с пониженым ЦТ опустив двигло между рамы.Тут важно,чтобы после этого передние колеса имели место для полного поворота.
