Мне для погрузчика нш6 будет достаточно гидроцилиндры будут с диаметром поршня 25мм и ходом 350мм мне для 100 кг хватит с запасом . Насчет сцепления думал изготовить плиту вместо двигателя с подшипниками и поставить с обратной от сцепления стороны провод через двух ручовый шкив , можно даже для крепления моховика использывать родную заднею ступицы , что об этом думаете ?
Юрий г написал:
Юрий г,
все зависит от токарки, если есть возможность то конечно.
я обошелся на мотоблоке без нее. на тракторе практически тоже.
Ну блин сломал уже голову Ведь если двигатель поставить над кпп то направления движения поменяется , уже думал в место ремня поставить шестерню дак ведь опять не получится. Наверно надо изготовить редуктор с тремя шестернями , дак опять же тогда ставить движок надо позади кпп , не могу придумать как поставить движок над кпп
Юрий г написал:
Юрий г,
Для коробки ЗАЗ 40 это не является большой проблемой. Переверните корпус дифференциала.
Юрий г написал:
Юрий г, А если бы, хотя бы набросок от руки, был.... Переломка: Привод задний или передний? Сами сидеть где будете? Ранее описывали как сделать обратное вращение КПП, путем переворота главной пары. Вы то представляете, что желаете. Мы то не очень.
Юрий г написал:
Вот только так получилась примерно так планирываю ковш с переде работа только как погрузчик
Юрий г, Примерно так? Верхний рис с перевернутой главной парой. Нижний Если мотор сзади на кпп.
Да, это если вилочный погрузчик. Если ковш, то рама под ковш одинарная. А опрокидывание ковша нужно?
Пром вал будет играть роль понижающего редуктора.
Можно посмотреть здесь. Тоже решали проблему поворота мотора относительно КПП (правда 2108) Полистайте картинки гляньте. Может что и пригодится. По этой теме назад сходите. Много интересных идей есть. Здесь про МБ, но сами идеи...
Благодарю оба варианта подходят ковш надо чтобы опракидывался основной задачей будет работа в коровнике подвоз корма и вывоз навоза поэтому и хочу сделать как можно более маленький и манёвренный
Юрий г, А такой вариант не рассматривали. Недаром погрузчики делают с поворотом задних колес, удобнее подъезжать в узких пространствах. Груз положенный на ковш, будет ближе к колесам, снизится опрокидывающая сила. С зади можно догрузить, если что.
При подъёме ковша (рис ниже) за счёт движения тяг, ковш переворачивается и вываливает. Можно прикинуть на какой высоте это произойдет.
Двигатель ставится на одной оси с КПП. От переходного вала, привод насоса. Между КПП и мотором ременный (звездочный) редуктор и сцепление.
Да что-то я не рассматривал такую компоновку , с ней и тяговое усилие будет больше . Только поставить движок с заде и через понижающий редуктор , поставить три шестерни со средней можно взять провод на насос , думаю если поставить на один вал с кпп будет большая скорость .
Юрий г написал:
Вам понижение 1:10 надо. Если ремнями и шкивами, то тут и сцепление и отбор мощности. Можно собрать без кожуха.
Если шестерёнки, то надо придумать как они будут смазываться. Оптимально построить корпус-вставку между КПП и мотором, там редуктор и смазка типа ТАД. Т.е. валы, сальники, сливная и заливная пробки. Сцепление от ЗАЗ, на родное место. Опять же всё это имеет вес, а его надо вращать.
По мне проще ременный редуктор.
Ещё надо прикинуть развесовку. Надо что бы агрегат перевешивал максимально желаемый вами груз (100кг). Тогда если вы сядите, то точно перевесит агрегат. А вот когда слезете с него при поднятом грузе.... мало ли что поправить.
И редуктор можно собрать прям на задней плите с обратной стороны от маховика , вот какое оптимальное передаточное отношения выбрать получается основная работа будет первая задняя расчётная скорость на первой окала 5 км в час .Редуктор будет закрытый с маслом с ремнями были проблемы на прошлой самоделки постоянно горели хватала на 3 месяца У меня есть похожая самоделка на базе газ 52 только грефер вот две предыдушие самоделки , извините за ссылку по другому не получается загрузить
Юрий г написал:
Много. надо 2-3 км*ч. Тогда сцепление живее будет. По тихонечку подъехать к чему либо, на отпущенном сцеплении. На а назад, там газку мало поддать. Да и более вперед едем.
А почему не сделать на базе моста ГАЗ52 и двух КПП? Габариты большие?
Юрий г написал:
Jesha, На бозе моста газ не пройдет по габаритам , да и ненужен такой большой , у меня дверной проём всего 1.1м ширина ,в высоту 2м , работать будет каждый день минут 20 , была идея поставить в место двс электро двигатель но с кабелями не удобно . Сейчас надо откопать кпп она у меня в сборе с движком и по месту смотреть , вот с компоновкой не как не решу
Юрий г написал:
Думается вариант с управлением сзади будет компактнее и по креплению ковша удобнее. Доставайте КПП мотор, кладите, фотографируйте, дорисуем. Сделать можно всё, на что хватит фантазии, а не хватит, народ подскажет.
