Доброго времени суток Всем кроссоровцам! Не заглядывал сюда с начала лета, как Ларионовец написал что пора ее закрывать (к тому времени у меня у был сей дивайс). Тут упоминалось что некоторые еще не пахали на нем. Так вот хочу выложить доработку плуга, чтобы пахать было в удовольствие. По фоткам думаю все будет понятно
Ларионовец Груз для балансировки всего МБ (Руки устают его держать, с фрезой как то лучше сбалансирован). Как попаду в деревню померию отвал. С отвалом пахать стало намного лучшею оборот пласта стал полный. Мне плуг от агроса понравился. Гораздо лучше сделан чем у кроссера.
Фотки выложу- в планах покупка ф.камеры, и возможно попробую сменить колесо на лыжу. Сегодня у шефа сымали движок с МБ (у него Итальянский совсей приблудой к МБ), попросил перебрать.На плуге к его МБ стоит полоса изогнутая вместо колеса -всё заводское. И этой лыжей плуг идёт по земле и ею-же устанавливается глубина(просто и дёшево). Эта лыжа стоит перед лемехом. Замеряю конкретно-если есть интерес, напишу. Своим МБ пахал этой осенью первый раз( купил этой Весной),у меня участок 15 сот., у детей два по-12.При вспашке были зрители и любопытствующие и желающие "обмыть" так ,что честно не засекал время. Но для меня ясно одно-наличие такого МБ -независимость ни откого(наём тр-ра и тд и тп).Извините за столь длинный ответ. С уважением Сан46.
В этом с вами полностью согласен, когда весной разрабатывал целину 15 соток никто не верил что МБ справиться говорили что нужен трактор.
А вот про лыжу интересно, задумывался над таким.
Сан46 написал :
МБ Goldoni, вес 95 кг.,движок 10 л.с.написано на стикере,движок бензин АИ92. МБ он брал в 2001г в Москве, с полным набором:плуг, фреза, окучник, отвал,роторная снегофреза,опрыскиватель,коса, циркулярная пила,прицеп,грунтозацепы и газонокосилка. Высота лыжи 35см.,материал- полоса 10мм./30мм.,крепится с левой стороны по ходу плуга, спереди лемеха с отвалом на расстоянии 10см. Корепится к раме. Рама у него одинарная шина 20/30мм.( у нас две трубки),есть ещё и предплужник.
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел недавно Мотоблок Кроссер М8Е(с электростартером).Дилер продал уже собранный блок, но с проводкой похоже намудрили. Мало того, что конструктор-рационализатор запихнул амперметр,замок зажигания и выпрямительный блок под правое колесо, так еще и с проводкой сборщики накосячили. В общем всю систему переделываю, ставлю реле зажигания от 2108, так как замок зажигания и так какой-то дохлый.Вопрос собственно по части электричества.Какова мощность (вернее расчетный ток) связки генератор-выпрямитель (ну или как она там называется)?Провода от Гены уж больно дохлые, что-то около квадрата или меньше в сечении. Схему подключения и мощность найти нигде не могу.В мануале - общие фразы. Можно ли (по примеру авто) запитать красный провод от выпрямителя на аккумулятор для подзарядки или генератор предназначен только для фары? Если я правильно понял, в виду того, что генератор постоянного тока подключение его к выпрямителю (два синих провода) произвольное.Буду благодарен за ответ.Спасибо.
