#3306370
lav_66 написал :
Сообщение от Lendry
Пытаюсь включить 1-ю скорость. (вверх и налево). включается задняя, не зависимо от того медленно или быстро
спасибо за фото, когда доберусь до своего m10 то вышлю своё фото. на моих табличках вверх и налево это вторая задняя, а первая это вниз и направо, но работает не так как должно, а как у вас на фото.
lav_66 написал :
Сообщение от Lendry
Пытаюсь включить 1-ю скорость. (вверх и налево). включается задняя, не зависимо от того медленно или быстро.
у меня на табличках не так нарисовано, вверх и на лево вторая задняя скорость, а вниз и направо будет первая, и ещё вврх и вниз это сам рычаг от себя а вверх на себя, включаешь нейтральное положение и вытягиваешь рычаг на себя, там на рычаге есть ограничитель когда вврх ограничитель выше панели, когда вниз ниже. а скороти на моем переключаются как на вашем фото, вот и пойми разберись, когда добрусь до мотоблока вышлю фотку.
kochegar написал :
нейтральном положении потянете рычаг КПП на себя, он при этом должен переместиться сантиметра на 3, то вы включите повышенные передачи
В моём МБ (КПП с ВОМ) при подаче рычага переключения передач на себя, включаются пониженные передачи.
Сан46 написал :
Так оно, но ведь человеку главное понять как работает механизм, а где повышенная и пониженная разобраться потом получится...
В данном случае я ориентировался на шильдики вот и предположил, что при утопленном положениии рычага включаются пониженные передачи...
kochegar написал :
kochegar, я только За, просто я написал как в моём случае.Х.З что ещё придумал Дядюшка Ляо в улучшении КПП.
Сан46 написал :
наверное с завода как положено пришло, а вот как потом точно Х.З. если не трудно выложите фото, может это поможет человеку. и ещё я не понял-это ветка про кроссеры, тогда хотябы основное должно совпадать. парень пишет что m10, вроде-бы от m8 отличаться не сильно должно. у самого m10e, а вот таблички тоже чере Ж... одно место.
вася21 написал :
У Кроссеров М-10 и М-8 разные коробки, так что ничего удивительного.
На других МБ встречаются коробки, где пониженные на себя, повышенные от себя.
Ещё встречались коробки с 6 положениями (3 влево - 3 вправо), где 2 положения влево-вправо переключает повышенные-пониженные. Остальные 4 как на обычных коробках. На себя - от себя рычаг не перемещается.
foot написал :
Смотря какую прилепят,старого образца или нового с ВОМом, была и такая инфа. Не поймёшь. Может пофоткаем и сравним для ясности?
Сан46 написал :
Вроде за Кроссерами такого не водилось - комплектация всегда строго соблюдалась.
На 7 странице ветки много фоток узлов 10-ки если кто интересуется.
foot написал :
Спасибо в курсе , там КПП Кроссера- м10 один в один как в моём МБ -8л.с,разницы нет.
Сан46 написал :
И выход ВОМ справа есть?
foot написал :
Да, КПП с ВОМ, с правой стороны.
Теперь будем ждать фотоотчет о Кроссере CR-M8.
Доброго дня всем. Практикующие Кроссоводы подскажите у Кроссера м8 ширина колеи внешняя и есть ли возможность её изменения + и -. и ещё, по активной фрезе уменьшать её можно или нет. ( в мире изобилия китайского товара проблема выбора между кипором, кроссером)
гвинпин написал :
Надо сначала определиться: если нужен МБ среднего класса - тогда кипор, а если тяжелый - тогда кроссер.
У тяжелых кроссеров (зубров, восходов, добрынь и т.д.) колея по центрам примерно 700, можно изменить +/- 50 или чуть больше.
Ширина фрезы примерно 900, нерегулируемая.
гвинпин написал :
Ширина колеи у 8го от центра до центра колеса 72см, регулируется путём перемещения колес по оси к центру на уменьшение.
Ширина фрезы не регулируется, разве что снять крайние ножи с фрезы.
Желаю сделать правильный выбор и не разочароваться!!!
foot написал :
... колея по центрам примерно 700, можно изменить +/- 50 или чуть больше.
колея 72см по центрам колес, регулируется в пределах 65...80см. Фреза на моем МБ 80см, можно уменьшить только снятием крайних ножей...
Мужики, помогите кто чем может!!!
Сломался пластиковый масляный щуп на двигателе(R180), его снял, вместо него поставил заглушку, думал токарю отдать новый выточить, но забегался все не до этого было, а как дело дошло найти его не могу, куда мог деться ума не приложу.
Вообщем может есть у кого готовый чертёж? или просто скиньте основные размеры щупа.
Заранее благодарю.
Andru написал :
Заранее благодарю.
Зайди в ветку
Тема: китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151
Там больше выбор двигателей и пользователей такой техники. Возможно помощь прийдёт быстрее.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
[QUOTE=lav_66;3342139]Зайди в ветку
Спасибо, зайду обьязательно
