dkorogodin написал :
Проблемы у вас, т.к. в своих высказываниях и пытаясь поднять самооценку себя и своей семьи, сравнивая с незнакомым человеком. Целину без нагрузки на МБ2 не возьмешь даже при хорошей настройке обычными фрезами, что с ним в комплекте, т.к. у него развесовка не правильная. Я работаю сделанными на заказ и всего за 2 раза справляюсь. Да и тема не о нем. Вы видимо оч хороший знаток МБ,.2 и его осбенностей , т.к. его под МОИ фрезы подгружают под 100 кг. . Стыдно мне не за что должно быть, на сайте в т.ч. есть конечные работы по поднятию целины и множество довольных клиентов. При условии 10 соток за день целины, спина будет при любом раскладе болеть, если это не МТЗ.. Давайте закроем тему личных обсуждений и профессионализма.
И для понимания: на видео снималась первая проходка по "обрыванию травы", т.к. ее величина слишком большая и сильно наматывало на полуоси.
Да, да и бензин не с тем октановым числом, и ветер не в ту сторону... А впрочем конечно закроем тему... Нет ничего лучше, скажем Т-150 с фрезой... Я с мотоблоком (начинал с МБ-1) уже 20 лет. В основном фреза. Но ни на чём не настаиваю. Орден сутулого вам на всю вашу спину... Аминь...
lav_66 написал :
Я не говорил что мне кое что мешает (как про танцора). Конструктивное общение? Поясните, в чем считаете, что я не правильно описал технологию. Не стоит забывать, что технологий обработки несколько. Я использую по принципу той, что работают мотоблоки фирм грило
Грильте на здоровье... Но у вас Нева... А в чем ваша ошибка при фрезеровании ищите в постах выше. 10 раз повторять, или что либо доказывать в облом... Тем более таким крутым ребяткам... Я упоминал лишь о том, что паспорт пригоден не только для покурки, его и почитать можно перед этим... В крайнем случае у себя, имея 2 паспорта от мотоблоков, ключевые моменты указанны... Да и обсуждать фрезеровку Невой в ветке китайских тяжей - не та тема...
Перечитайте ещё раз -
сегодня звонил в центральный офис. 10-ая модель 59000 - с эл запуском. сказали привезут. Вобщем, решаюсь!
фреза на него 5500 в сборе. Просто я плугом не люблю, а работаю активными обычно в 2 проходки.
bam880 написал :
Не интересовались, как в "Молотке" с запчастями к МБ?
Как то не спросил...
Хотел купить сразу к Кроссеру косилку, в магазине роторные есть, но не родные (аж 3 шт.в наличии), в принципе крепеж переделать можно, на вопрос "как бы заказать родную" продавец замялся.
До косьбы еще долго, на крайняк можно купить подобную, крепеж все равно буду мудрить с подъёмом, что бы косить на адапторе (а к нему грабли, потом прицеп, и траву в бочку - гноить)
Здравия,всем!
нее ну это просто жесть!!!чес слово!
в общем вчера поразмыслив решил всё таки купить что то наше
типо невы или салюта с навесным
блин я сегодня опять читаю про китайских тяжей - это что магия???
ребята помогите поконкретней - я по другому не решусь вообще ни когда ни какой мб купить))
2сотки картохи + 2-3сотки под покос + возможно но думаю не придётся прокультивировать весь участок это где то в общей сложности 8соток!
что брать?? я вот сейчас подумал что взяв ниву я с ней справлюсь ибо пока молодой относительно здоровый но ведь эта тряска и постоянное напряжение мышц и спины в дальнейшем обязательно скажеться на моём здоровье!))
Братцы подсобите мне пожалуйста с навесным для китайца - если с навесным не будет проблем я адназначна китайца возьму))
какое взять напишите можно с ссылочками
доработки что бы были минимальные или что то родное под мб этого типа без доп доработки))
к примеру то чем пользуетесь сами и это у вас работает реально!
нужно (повторяюсь с самым первым постом) но здесь я уже практически определился с мб))
котофелесажалка
полольник
окучник
картофелевыкапыватель (не окучник и не плуговый))
сенокосилка
прицеп я думаю придётся кумекать самому как сделать потому как за то чо продают реально жалко денег отдавать!
Радимир написал :
котофелесажалка
полольник
окучник
сенокосилка
Где купить я даже не знаю...
В Твери точно не купить именно для Кроссера, но сильно не искал т.к. у меня почти всё есть, кроме косилки (самому её трудно сделать) но придется прикастрячить не типовую, похожую от другого МБ.
А вот с Невой,Салютом, и подобными я вижу как мучаются мои односельчане (дачники), не он их тянет, а они его.
И созрел вопрос - ручеёк ремня от салюта таких же размеров, как у Кроссера, в смысле шкивы такие же?
Радимир написал :
Это в Украине без проблем можно любое навесное купить , а вот в России ... это уже вопрос . Подозреваю , что всё навесное надо будет самому делать . С тяжелым китайцем только фреза нормальная , а плуг уже доваривать надо , вся навеска даже в Украине это откровенный лом , за редким исключением . Сенокосилки родной нету (Заря через адаптер) , виброгрохотку лучше в Украине каменскую взять (pom.inf.ua) , полольники и окучники можете от другого МБ приладить .
Радимир написал :
А белогородский вариант не рассматривали? Там навесного к МБ Гарден-Скаут(читай Кроссеру) довольно много. Я планирую к своей 8-ке на следующую зиму снегоуборщик прикупить. Звонил в Белгород, сказали с доставкой проблем не будет, доставка около 2т.р. но что делать? Ближе ничего (родного кроссеровского) не нашел.
KOTTDIVUARR написал :
Как выше здесь упоминалось-плохому танцору........
Ха!
В такую землю и без обработки веник воткни - вырастит!
А вот мой суглинок таким способом не взять, или умрет фреза, или МБ, или пахарь!
Поэтому мою землю с начало пашут (с покон века), потом рыхлят (разбивают пласты), а чем пахать этим (Нивой...) не получится буксует, лагает, глохнет, дохнет!
Радимир написал :
Здравия,всем!
котофелесажалка
полольник
окучник
сенокосилка
Саныч ты наверно щас улыбаешься)))
Добра!
хотел бы добавить! - у меня ровный участок - земля чернозём удобренный - земелька пух если не запускать?
стоит ли тяж мне брать? разумно ли это?
Поверьте,у нас земля тоже не подарок.Тем не менее, без всяких "напрягов" обрабатывается любым "средним мотоблоком".
Правильно "говорит" lav_66,во всём нужен правильный подход.
Stepa56 написал :
