bam880 написал :
Остались три лишние детали: две шпильки М10 длиной миллиметров по триста и один пруток, чуть покороче, диаметром 10 мм.
Назначение сих деталей неясно.
bam880,ну и славно. Шпильки м10 длинные вкручиваются в приводные валы фрез в торец с одной и другой стороны ,затем одеваются фрезы на валы и контрятся контровочными болтами в валы со стороны основного корпуса фрезы ,шпильки при этом выходят на краях одетых фрез( там есть отверстия) и на них закручиваются гайки с граверами(пружинные шайбы). Есть фрезы без данных шпилек. В общем осмотрите валы. Если что то ещё ,киньте фото или напишите ,решим.
Stepa56 написал :
У меня фреза была собрана в магазине, и тоже эти шпильки лежат отдельно в коробке, что дали в магазине.
Привезли мотоблок на дом. Шпильки отдельно. Сделал выбор и купил после прочтения форума. Показал куда эти шпильки должны ставиться, и двигатель завёл сам, с первой попытки... Так что форумы читать новичкам нодо обязательно!
Сан46 написал :
Точно, есть в торцах валов отверстия!
Про шпильки все понятно.
Сан46, большое спасибо за совет.
bam880 написал :
Приехал в магазин, отдают ножи, все загнуты куда и положено, выкрашены в красный цвет (я возвращал черные), все без трещин. НО 16 ШТУК, по восемь на каждую сторону.
Говорю, двух не хватает.
Нет, отвечают, столько и должно быть в комплекте, и красные ножи к этому МБ, а черные - к МБ другого типа.
А я им - черные вставали на фрезу все 18 штук, ни больше, ни меньше. А не верите - сейчас фрезу обратно притащу, тогда и посчитаем.
В общем, смотались они на склад, принесли обратно два черных, т.к. больше ничего нет.
Молодец, я покупал тоже 16 ножей красного цвета. Привёз домой начал собирать а там 18 штук надо, поехал они божатся что на них только 16 навешиваются, пришлось 2 докупить.
Ножи сталистые но варятся, я один сломал, варил. Фаску снял и заварил, если аппарат сварочный переменка лучше варить постоянкой электродом трудно но шов качественней.
Спасибо за ответы (советы), по поовду фрезу и всего сотального кроме электрики я думаю там да вроде все понятно и собираемо , вот с элетрикой чегот немножко непонятно.
по поводу цены бралв магазине "Партнер" г. Арзамас. (пос. Выездное) от меня это в 140 км.
возле магазина сам завел ручкой , помто чегот не получилось , когда привезли домой так спистили с машины прям в гараж , больше пока не заводили.
к ручке над конечно принаровится
да по поводу цены 68000р.
ASPIRIN52, По поводу электрики. Может есть знакомый тракторист, шофёр, или может кто разбирается в технике? Как говорит мой друг: чем мудрить с реле стартера, замками и пучками проводов - один провод и кнопка напрямую. Когда приобретём(дай бог) так и сделаю.
Traktorist написал : ASPIRIN52, По поводу электрики. Может есть знакомый тракторист, шофёр, или может кто разбирается в технике? Как говорит мой друг: чем мудрить с реле стартера, замками и пучками проводов - один провод и кнопка напрямую. Когда приобретём(дай бог) так и сделаю.
... ну а то, что зарядки на аккумулятор нет, так, фигня.
ASPIRIN52 написал :
Завтра иду разбираться с электрикой, фоткну всё с разных ракусов, выложу.Ведь у вас Кроссер 10Е (8,12)?
Да пойду в гараж если погода соответствующая будет, обещают солнечно после обеда.
peter pet написал :
Варится нормально хоть переменкой хоть постоянкой, постоянкой легче. Остальное правильно,фаски снимать.
Извините, но друг Ваш не прав. Кнопки тоже горят, без реле, а там, дело хозяйское.
Stepa56 написал :
ASPIRIN52 написал :
В магазине продавци (козлы) соединили провода от генератора с фарой
Лампочка естественно была горелая, но зато я стал уверен в рабочем генераторе.
Провода которые должны были соединены с геной просто всунуты в рукав, и ни куда не соединили.
Все сегодня провел, просунул все провода, соединил, завел - зарядка пошла!Лампочку купил завтра заменю.
Вот фотка проводки
Сан46 написал :
Собрал фрезу. Ввернул шпильки, одел на них валы с ножами, затем гровера, гайки. При затяжке гаек деформируются торцевые шайбы валов, тянул не сильно, металл шайбы тонкий, мм 2. Буду дополнительно ставить усиленные шайбы.
Еще один сомнительный момент: рычаг включения фрезы, установленный на штатное место не попадает своим нижним концом в паз шестерни, при перемещении рычага задевает только бортик паза - есть подозрение, что придется пересверливать в рычаге отверстие для его оси.
Эта железяка осталась после сборки. Откуда она может быть - понятия не имею.
bam880 написал :
Вероятно начали экономить, можно и усиленные т.е. толще.
bam880 написал :
Шплинт осматривал, снимал весь узел рычага, ничего криминального не нашел. Рычаг явно напрашивается на более нижнее положение. Думаю, отверстие для его оси просверлено не там, где надо.
bam880 написал :
А может в колонке(куда вставляется рычаг) на фрезе завысили.
Сан46 написал :
Вполне возможно. Хотя припоминая сейчас положение шплинта на колонке - не думаю. Завтра осмотрю еще раз.
На конце рычага - сфера. Рычаг нужно опустить на высоту этой сферы.
bam880 написал :
В моём случае, отверстие почти в плотную к основному корпусу фрезы
