Думаю наоборот не правильный...
это всегда МБ за ручки держать, отпустил и он вниз сложился (если правильно понял, при косьбе осуществляется подъем косилки нажатием ручек вниз)
И все кочки, ямы отражаются на рогах...
ASPIRIN52 написал :
Сан46 я немного забыл но на фотк что с колпачком это на работающем двигателе фоткал, если не работает то он внизу просто и ржавчины не видно совсем.
по поводу расширительного бочка , у меня вот на видео если там видн оя его как раз поставил , пока временно примотал изолентой, и трубка пока длинная потом думаю на кронтейн поставить. ( бачко бери тот что с цилиндра сцепления нивский у него как раз снизу трубка в бок выходит под прямым углом.
да и так еще вопрос ..... заранее извиняюся за оффтоп ...., но вот седня смотрел сварочный инвертор ..... хотел ресанту новую взять.... но продавец сказал что Ресанты пошли г.... и они отказалися от их закупок , советовал какойто американский ну в китае собранный.только я забыл как называется.
вот вроде он
Я три года назад брал француза (по-моему) GYS, цвет-синий, полностью цифровой, с возможностью ТИГ-сварки. Очень доволен! Сосед в деревне взял типа немца FRUAG, по-моему так называется - тоже прекрасно шепчет...
Riba4ok1 написал :
Чье это фото и кто это так тянул ремни что и кронштейн вырвал...
Фото мое, я получил такой агрегат после сборки за деньги, сразу не смотрел, просто не знал куда...
Продавец забрал МБ, отвез сборщику, там все сделали и привезли обратно!
bam880 написал :
Может быть, можно как-то прочистить этот узел (имхо).
Можете прочистить и не только. Нижнюю часть можете окрасить яркой краской(желтой, белой...) и потом, когда заведете, то будете видеть яркое пятнышко(давление есть).
Я тоже так подумал. Но есть сомнение: для этого надо развернуть рога на 180 град. На МБ без эл.стартера это возможно, на МБ с эл.стартером мешает сундук с АКБ. И как установить тяги управления?
bam880 написал :
сначала МБ по траве, а потом косилка за ним
Ребята, эта косилка для шлицевого ВОМ. Для тех у кого он такой есть на МБ. И хорошо бы и сам МБ с реверсом. Для тяжелых китайцев косилки с навеской впереди и приводом от маховика через ремень. И по траве не едут ни в том ни в другом случае.
Riba4ok1 написал :
Тогда, значит, не знают толком манагеры куда косилка подцепляется. Да и по снимку видно, что фланец маловат, вместо съемной плиты не встанет. К моему точно не подойдет. А других косилок у них нету.
bam880 написал :
И не знают от чего эта косилка.Спасибо что спросили.
Вот эта косилка от чего
Наш ВОМ не шлицевой, а шестерёночный, поглядите на фрезе.
