Сан46 как на любом бортовом транспорте(на фото просто распорка). только ещё не готов.
думаю какие петли поставить.
может лучше сделать по подобию уазовских? они самые практичные наверное из бортовых авто
KOMANDOR написал :
Можно и такие, делаются как говорится в домашних условиях на раз. можно и пружины подобрать и поставить на палец сзади. На палец пружину затем кусок трубки соотв. диаметра пальцу и загинаешь палец, пружина тянет палец и поджимает борт когда закроешь и он не тарахтит,делали так товарищу.
polgeorge написал :
После сборки остались 2 болта с граверами по 7 см и блестящая узкая гайка желтого металла.
Как в юмореске Задорного:
Немцы собирают холодильники, и вдруг у них болты, гайки остались...
Тык они его разбирают, и снова собирают...
А наши ходят, и болты, с гайками им подкидывают...
Мне дали (после сборки) мешочек чёрный со змейкой, там штук 10 болтов разных, граверов, гаек, шайб.
Тоже ползал вокруг МБ и смотрел где что не завинчено - нашёл 2-3 места где не было завинчено, но всё равно осталось много.
Медная (латунная) гайка может быть от стартера, провода с клеммой закручивает.Если оной у вас есть...
polgeorge написал :
Друзья! После сборки остались 2 болта с граверами по 7 см и блестящая узкая гайка желтого металла. Подскажите для чего, пожалуйста.
Если есть возможность то желательно бы фото излишков посмотреть,а уж тогда подсказывать. Stepa56, анекдотец хорош.
Как можно свами связаться. Я тоже купил этого монстра на 10 лошадок но завести не могу. Уменя по моему не работает заслонка подачи топлива. Подскажите насколько она должна отклонятся туда сюда.
Олег Викторович, напишите в чем проблема, заводили ли его продавцы или еще ни разу он не работал и т.д. Заведем-куда он денется, женщин, бывало "заводили" а то нещасную кучу железа! Поначалу почти у всех проблемы з заводкой! Не переживайте. Заслонки там нет и усилия никакого не ощущается при движении рычажка. Скорее всего у Вас завоздушена система просто + нужны некоторые навыки при запуске вручную.
Олег Викторо написал :
позвони, я тоже Нижегородский, т.е без роуминга будет 987-552-45-14. Юрий.
Всё, железо крутится и очень мощно. Всё дело было в рейке, её заело. Мы её промыли солярочкой и всё заработало. Завёлся с первого раза. Вы мне лучше скажите какое масло заливать в коробку с культиваторами и сколько
