Подскажите есть ли в системе смазки двигателя мотоблока Forte SH-101 масляный фильтр, если есть то где он расположен и какое давление в системе смазки.
Sanj написал :
давление не знаю смотрите в инструкции а маслянный фильтр это сеточка в поддоне посмотрите где забор масла в инструкции под номером 16
хочу поставить датчик температуры ОЖ от ВАЗ 2106. Мотоблок без АКб, напряжение переменка. Вопрос: "Достаточно ли будет диодного моста для преобразования в постоянку, или нужно еще и стабилизатор напряжения для нормальной работы?" Может уже кто нибудь заморачивался этим, просьба поделиться опытом. Спасибо.
Нужен реле регулятор, вообще то он у вас должен быть, без него генератор выдаст большое напряжение, и лампа в фаре издохнет.
У меня сборщики в магазине подключили фару напрямую к гене - лампочка сгорела.
Sanj написал :
Вопросы подключения датчика температуры десять раз пережёваны. Последний - две страницы назад.
Stepa56 написал :
У меня так же подключено и ничего не горит уже 3 сезона, правда на малых оборотах свет тусклый, но на высоких все нормально. Правда было желание установить стабилизатор на 4-5В и светодиодную фару на такое напряжение но теперь МБ ездит верхом на а/м прицепе, а ночью работать не берусь, так оставил ту затею.
Stepa56 написал :
gorar написал :
gorar, у Stepa56 мотоблок со стартером. Там генератор примерно на 100 Вт. Напрямую лампа сгорит немедленно.
Самая простейшая реализация светодиодной фары: светодиодная лампа (автомобильная на 12В) плюс стабилизатор от скутера.
Сегодня менял масло, после обкатки...
Ой как я ругался на китайцев, в двиге сделали сливной болт на поддоне сбоку впереди, болт на 20, головка туда не лезет, рожковый зацепляет на пол шляпки, в итоге из шестигранника получил кругляк, так и не отвинтил...
Пошёл другим путём - снял стартер, отвинтил сапун, наклонил МБ вперёд, отсосал масло шлангом, промыл ДТ 3 раза, протер.Стружки было много, но при обследовании её она не от притирки, а от токарного, или сверлильного станка! По всей видимости при сборки двига не прочистили...
В коробке всё легко получилось, но масло там было залито то же, что и в двиге - дизельное.
Я это подозревал еще когда плиту снимал, и фрезу ставил, и в некоторых местах масло подтекало (конечно оно же жидкое).
Ну теперь мне этого хватит на 3 года, с моими моточасами...
С фильтром все понятно, его как такового нет, просто на маслозаборнике сетка как и на всех ДВС.
Вопрос как эту сетку часто промывать, ведь до неё не так просто добраться, нужно снимать поддон. Думаю менять масло в двигателе, как промывать двигатель и чем лучьше-ДТ или чем то еще другим и как- залить ДТ в двигатель, покрутить заводной рукояткой и слить или как то еще по другому.
Сегодня установил выпрямитель, стабилизатор напруги и датчик температуры, все работает ОК. Температуру показывает точно проверял мультиметром с термопарой и простым термометром. Датчик и прибор температуры от ВАЗ 2106 и еще от нечего делать установил вольтметр от ВАЗ 2107.
Stepa56 а чего подон не открутил?А сетку промываю при смене масла ДТ. Взял бутылку пластиковую поллитровую, в крышке отверстие сделал гвоздём. Заполнил и промыл оставил пол часика что б стекло, протёр. Смазал прокладку поддона солидолом и прикрутил поддон, залил масло и поехал.
Господа, на днях решил смотаться в Вильну Украину и прикупить себе картофелекопалку к мотоблоку. Подскажите какую лучше взять- трясучку или с транспортером и смогу ли я ее в разобранном виде затолкать в ВАЗ 2112 без задних седушек.
Мужики! При движении по трассе немного тянет влево. Давление в шинах одинаковое. Колеса ровно выставлены. Тяги вроде в норме. Почему меня налево тянет? Можно прикалываться, если хотите, но объясните!!!
Спасибо!
polgeorge написал :
Спасибо!
У меня тянет в право если одинаково накачанны, так я приспускаю левое колесо и всё ок.
В начале мая приспособил прицеп к МБ и поехал покатится, выехал на "большак" (насыпная грунтовка), врубил 6ю и почти не справился с управлением (но бог миловал), он как начал скакать на ухабах, что я еле его остановил, под руку попался рычаг газа, убрал вниз - заглох, понял на 6ой только по асфальту.
Датчик установил вместо краника, как раз подошел по резьбе, подбирал в атозапчастях. Сливать часто ОЖ не собираюсь только осенью так как зимой МБ использовать не буду. Хотя в перспективе хочу поставить двойник, уже нашел подходящий, осталось ток подогнать резьбу и тогда поставлю краник и датчик. Сейчас нахожусь в Питере, по приезду сфотографирую и выложу фото.
peter pet написал :
polgeorge написал :
Мужики! При движении по трассе немного тянет влево. Давление в шинах одинаковое. Колеса ровно выставлены. Тяги вроде в норме. Почему меня налево тянет? Можно прикалываться, если хотите, но объясните!!! Спасибо!
Тянет с прицепом или без. Если с прицепом то дело в прицепе особенно если самодельный. У меня самодельный, тоже тянуло в право, долго мучался с прицепом, так как в домашних условия тяжело выставить правильно ось в прицепе.Если не будет соосности прицепа и МБ естественно будет уводить в сторону. Если есть возможность попробуйте с другим прицепом.
