#4196816
Добрый день всем (или вечер).
Давненько на общался на форуме, но было причина - приобрел себе Кроссер CR-M10 (ZUBR). Уже обкатываю, хотелось бы поделится
впечатлениями (может кому-нибуть пригодятся).
1 . Покупал в разобранном виде на фирме в Московской области по интернету. Сам МБ + тележка + 2 окучника + комплект дисковых окучников + лопата + картофелекопалка (стреловидная) обошлись около 95000 руб. РФ. МБ без электростартера с ручным запуском.
  1. Сборку не заказывал ( она стоит дополнительно 5000 руб.) и правильно сделал.
  2. Сборка фрезы - ничего сложного нет, но один момент - длинные шпильки, которые усиливают вал, на котором крепятся фрезы, коротковаты, если их (шпильки) закрутить до упора - остается резьбы меньше, чем на высоту гайки. Поэтому пришлось их немного выкруть после полной закрутки.
  3. Крепление рамы двигателя к коробке (мосту). Сразу заменил днинные стандартные сквозные болты на короткие отдельно для каждой проушины.
  4. Соосность шкивов двигателя и коробки. Заводских регулировок не хватает - мешает поддон картера двигателя. Подложил высокие гайки - вышло очень не красиво. Пришлось с правой стороны переделываль крепление рамы к коробке - сбивать пластинку (она припаяна в двух местах - отбилась без проблем), вырезал из 4-мм железа такую же новую, сдвинул её вперед примерно на 7-8 мм, приварил и просверлил новые отверстия = двигатель стал по центру рамы без всяких подкладок. Кроме того, пришлось расширить отверстие в раме для натяжного болта приводных ремней.
  5. Понятно что все, что можно промазал ЛИТОЛ-24 или графиткой (резьбу), в том числе и проварил выжимной.
  6. В коробку залил ТАП-17 (влезно ровно 3 литра (пока почти не полилось обратно)). Заливал через заднюю крышку, когда МД стоит на
    переднем упоре.
  7. Двигатель. Никаких проблем, кроме 2: сделал расширительный бачок (но китаёзы могли бы сделать переливочный сосок подлиннее - трудно на шланг одеть хомут); трубка обратки от форсунки лежит на рычаге, к которому крепился тяга газа - пришлость придумывать ей поддержку. Сразу залил антифриз (зима грядет).
  8. Сливной краник охлаждающей жидкости - *****, купил москвичевский (60 руб.), подложил фумку - и нет проблемы.
  9. При 0 градусов завелся практически с первой попытки (но заводил без приводных ремней и на среднем газу).
  10. Самая большая проблема - сцепление. Промазать подшипники - это понятно. Но коротковата тяга сцепления - при максимальной её выкрутке, выжимной по храповику стартует не от начала, а уже немного продвинут. Сцепление посажено до конца на свой вал, но все равно его немного "ведет" при включении - скоростя переключаюся со скрипом. Будем что-либо думать.
Мощи конечно много, но посмотрим как поведет себя весной при вспашке и на культивации.
Седушку можно использовать только на ровной грунтовой дороге при перегоне куда-либо с фрезой - на пахоте это опорное колесо утонет по-уши.
Соседи в шоке - за 120000 руб. можно купить подержанный Т-25, но без всего.
СЕРЫЙ с покупкой ВАС. Ну а соседи пусть сами "в своем носе ковыряются" в месте со своим шоком.
СЕРЫЙ написал :
  1. Самая большая проблема - сцепление. Промазать подшипники - это понятно. Но коротковата тяга сцепления - при максимальной её выкрутке, выжимной по храповику стартует не от начала, а уже немного продвинут. Сцепление посажено до конца на свой вал, но все равно его немного "ведет" при включении - скоростя переключаюся со скрипом. Будем что-либо думать.
С покупкой вас! Пусть служит долго.
По сцеплению - отрегулируйте зазор под прижимными лапками с помощью щупа 0.5мм. Проверьте что бы руль был затянут, потому как при изменении высоты меняются регулировки тяг сцепления и разблокираторов. Изменение длинны тяги - для быстрой регулировки сцепления (при изменении высоты руля).
КАСКАД, CROSSER CR-M10
52dim написал :
сдури можно много чего сделать... нафига ж на полном ходу тормоз врубать?
Тормоз конечно нельзя - без адаптера, или прицепа, но это пол беды!
А вот так МБ в рабочем состоянии - клюнувшего вперёд держать категорически нельзя!!!
Так как маслонасос не обеспечивает смазку колен-вала и других деталей двига, и в таком положении легко запороть движок!
lav_66 написал :
Спасибо.
Руль поднят вверх на максимальную высоту, всё затянуто, при выключенном сцеплении зазор под прижимными лапками сейчас составляет 0,25 мм - но такое ощущение, что не хватает длины хода рычага включения сцепления для того, что бы выжимной прошел по храповику, нажал на лапки и оттянул нажимной диск сцепления от фрикционного, потому что при ходе ручага сцепления от "выключено" до "тормаз МБ" храповик проворачивается чуть больше, чем 2/3 всей своей возможности, т.е. его (храповик) еще можно прокрутить дальше.
СЕРЫЙ написал :
СЕРЫЙ, при моём росте тоже пришлось подымать рога МБ, пришлось удлинять тягу сцепления (подобрал пруток по длиннее, на одном конце нарезал резьбу а второй расклепал как и родной, предварительно нагрев)что дало возможность отвести выжимной с отводкой дальше соответственно подвести регулировкой лапки до зазора 0,5мм. Может пригодится. С уважением.
Сан46 написал :
Спасибо.
Как вариант подходит, но за 1,5 штуки $ хотелось бы как можно меньше переделок.
СЕРЫЙ написал :
СЕРЫЙ, совсем не обязательно чтобы храповик делал оборот или какую то часть его. Руководствоваться нужно только понятиями "ведёт-буксует". Там запас по обороту больше чем нужен и это сделано для того что бы можно было регулировать МС просто укорачивая тягу при регулировке рог или просто подтягивая МС и не пользуясь лапками каждый раз, т.е. просто для удобства. Из усовершенствований полезным может быть установка мягкой пружинки которая бы отводила рычаг храповика дополнительно назад. А также установка доп пружинок(по типу тракторных и т.п.) на сами лапки. Если же при правильной начальной регулировке все равно есть проблема с ходом храповика то некоторые увеличивали ход рычага либо чуть подняв отв. для тяги, либо доварив новое отв. большое оси этого рычага, либо оба варианта сразу.
Riba4ok1 написал :
СЕРЫЙ, то некоторые увеличивали ход рычага либо чуть подняв отв. для тяги, либо доварив новое отв. большое оси этого рычага, либо оба варианта сразу.
Спасибо.
Я склоняюсь к данному варианту, иначе врят ли получится увеличить осевое перемещение выжимного. А изменять (увеличить) угол храповика довольно проблематично. Придется пожертвовать эстетикой рычага включения сцепления.
Поздравляю! У меня тоже была такая же проблема,пришлось доварить тягу на 8см.
Милютин Н.И. написал :
Ничего страшного не случилось. У тебя сломали ,я сам сломал по не внимательности при натяжке ремней. Но я хочу с тобой поделиться, как я разрешил эту проблему. Я купил электроды по чугуну и заварил но она то-есть передняя балка лопнула по сварке. Я взял и на простой электрод намотал плотным кольцом диаметр медной провода 1,2. 1,5. И сделал повторную сварку . Этот метод сварки оказался результативным. Я успешно выставил двигатель соосно шкиву на коробке и натянул ремни привода согласно инструкции. Желаю успеха в решении вашей проблемы с уважением Николай Иванович.
Николай Иванович, спасибо за совет! Решил все несколько проще-поскольку это как бы косячок от продавца и производителя, я их несколько нагнул - приехали сами, забрали сами, все исправили и сами привезли. Когда писал тот пост был совсем сырым пользователем данной техники, так как не успел еще покопаться в ней как следует. Да и по складу я их-типичный пользователь... Уже потом, когда пришлось подгонять все и устранять вытекающие шероховатости, потихоньку втянулся и стал немножко понимать. А ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕБЯТАМ С ЭТОГО И ВТОРОГО ФОРУМА!!!!! Очень помогла информация которая на них есть. Для закрепления понимания периодически бегло пролистываю ветки заново. Помогает!
Хочу авторитетно заявить - наши МБ очень крепкие конструкции! :-) Как только я довел свой до ума, решил быстренько съездить на рынок. 11 км преодолел за 36 минут. Окрыленный и веселый подкатываю к воротам, начинаю входить в поворот и не замечаю свежего лежачего полицая (все как в России, из асфальта, лежит по углом 45 гр относительно дороги, абсолютно незаметен, ширина около 17 см, высота более 12 см). Положили за день до меня, к моему приезду уже пострадало несколько машин, это я узнал потом, сейчас полицая убрали, т.к. кто то пригрозил судом... МБ подбросило так, что меня как пушинку выбросило из седла вправо (мой вес 127). Сам МБ пошел в поворот и полетел под уклон по прямой. Догнать я его догнал, но справа. Сцеплением затормозить я не смог - угол уклона был большой, вскочить и оттормозиться педалью на прицепе не успел. МБ на полном ходу вошел в зад жигулям-семерке. Одна машина была на рынке, вокруг метров на 70 никого и ничего!!! Везения-полные панталоны!
В сухом итоге:
Жигули - смята крышка багажника, смят в кашу бампер, вырвана из крыльев и тоже в кашу задняя панель кузова, разнесена одна задняя блок-фара.
Мой МБ - разбита фара (только стекло, лампа, отражатель, ободки и прочий металл в абсолютной целости), двигатель от удара сместило назад.
Естественно, с хозяином машины мы обо всем договорились, я признал, что оплачу ремонт в любом объеме, какой ему потребуется. В округе меня хорошо знают, поэтому о недоверии речи не шло. Да и не в моем характере прокидывать. Деньги отдал "с запроса" на следующий день, мужик оказался жутко доволен ремонтом, теперь при встрече с хохотом вспоминаем как я на пустом, практически уже закрытом рынке отыскал себе проблему.
На подачу двигателя МБ вперед и регулировки сцепления и т.п. я потратил около 15 минут и уехал с работающей фарой.
Более месяца потом ездил и прислушивался, ходил вокруг и приглядывался - ну не может быть, чтобы у машины зад в лоскуты, а у меня - только стекло фары. Все обнюхал, все перебрал, даже измерял расстояния - нигде и ничего!
Как же были правы ребята на формах - с этими зверями внимание не должно ослабевать никогда!!!
Извините, если не по теме, но в качестве дополнительного примера для начинающих (а я из их числа) возможно не будет лишним...
С наилучшими пожеланиями всем новым владельцам и большой благодарностью к старожилам!
Пыхтачок написал :
написал :
Сообщение от Alexey_K
  1. Нельзя в радиатор заливать тосол
Чего еще можно ожидать от неграмотных Манагеров.
У меня сразу после покупки залит антифриз торговой марки ТОСОЛ.
Никаких вредных или побочных эффектов замечено не было.
Я тогда только начинал, мало понимал, знания имел более теоретические, благодаря форуму. Для меня в тот момент, "каждый суслик был в поле агрономом":-):-):-)
Alexey_K написал :
Круто! У меня на такое расстояние уходит больше часа.
Alexey_K написал :
Была подобная ситуация, МБ (при первых по-катушках на 6й) начал прыгать на кочках, я правда удержался сидя на прицепе, может по тому, что прицеп на пружинах, и с амортизаторами, а рычаг сцепления не смог поймать, но под руку попался рычаг газа, который меня можно сказать и спас.
В вашей ситуации может это и спасло бы....
Я к тому, что МБ и с правой стороны можно остановить, нажав рычаг газа вниз до упора, (да конечно его поймать рукой нужно) - пока глохнет двиг, МБ тормозит на юз...
Alexey_K написал :
Хорошо, что все так обошлось. Могло быть хуже, да и гонять на мотоблоке не стоит, это не машина.
Нужно настроить в голове настройки таким образом, чтобы пересаживаясь с одной техники на другую, тут же переключать у себя в мозгу настройки на управление данным агрегатом. На легковой я еду так, как и положено на ней, хотя машина и большая, и запас мощности хороший, голова должна быть на месте. Пересаживаясь на свою грузовую, к тому же с задним приводом, еду как на грузовой, предпочтительно правее, чтобы не создавать помехи низколетящим "Шумахерам" на шестерках и девятках. Ну любят они перед грузовыми повыпендриваться, а иногда и перед иномарками пытаются. Так что в первую очередь настройки в голове на первом месте. Да и устраивать гонки на мотоблоке ни к чему, хорошего от этого мало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
[QUOTE=Alexey_K;4211282]
Насчет крепкой конструкции.
Сегодня, после недельного отсутствия, приехал в деревню, что бы кое-что сделать и решил заодно погонять на месте МБ, т.к. надо как-то потихоньку обкатывать. Завелся довольно лего (на улице: - 2 градуса). Через некоторое время подхожу и смотрю: по переднему упору что-то стекает. Попробовал - моторное масло. Заглушил, взял фонарик, братенник нажал на ручаги и поднял морду МБ кверху.
Облазил все крепления - сухо, а потом случайно смотрю на середину поддона - ржавая плямба диаметром около 4 см и с краю этой плямбы еле-еле просачивается масло - проржавел поддон. (пока двигатель работал, масло немного разогрелось и стало просачиваться). Интересно, где он (поддон) столько валялся до установки на двигатель?
Stepa56 написал :
Да он с горки полетел, да и расстояния оставалось уже метров пять, не успел. Если бы он просто на ямках прыгал, я бы его удержал, уже были моменты. Но я начал входить в поворот налево, попал на жестокого полицая, угол увеличился и...
А слетел я с сидушки потому, что она на моем прицепе была очень узкая, сантиметров 40 шириной.
Я с нее вправо соскользнул и пришлось прыгать, чтобы сзади бортом не накрыло...
Alexey_K написал :
А могло и медным тазом накрыть.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал :
Обходя разложенные грабли, есть риск потерять драгоценный опыт! :-)
Переделал рычаг дросселя, у меня его при езде приходилось придерживать пальцем, чтобы не возвращался. Получилась довольно удобная штука, рычаг ходит плотно, плюс фиксируется в нескольких точках.
Также добавил к фаре китайские противотуманки на свето-диодной матрице. Светят отлично, метров на 30-40. Но там присутствуют свои заморочки, которые сейчас по ходу пытаюсь исправить.
Alexey_K написал :
На моем привод газа сделан по другому, не совсем удобно. С фиксацией оно конечно хорошо, но есть мысль сделать как на гидроцикле, при выпадении ездюка чтобы газ сбрасывался автоматически.
Кроссер CR8E
Mantis
