Stepa56 написал :
Угольник на 50 в средине вырезан паз для гайки пальца
Степа, даже не пытается упоминать автора такого крепления. Но там достаточно просто уголка и болты по бокам которые каждый раз нужно будет откручивать и усиление боковыми пластинами также не нужно и на 3 копейки. Достаточно крепления уголка на двух шпильках которые все равно нужно откручивать снимая плиту. Я Степе раньше объяснял что там нагрузка небольшая и дополнительно усиливать просто не нужно совершенно, а постоянное вкручивание-выкручивание болтов в чугуне просто быстро при ведет к износу резьбы. Вспомнил про стенку и горох...
Stepa56 написал :
Все равно я не хочу получить вот это...
Степа "это" Вы как раз получите десяток-другой раз затянув и отпустив болты в чугунном блоке и однозначно будете иметь гемор. Нагрузка там небольшая и силы имеют строго направленные направления. У кого стоят болты на плите нужно обязательно заменить на шпильки(кроме 5-го на новой КПП) и хорошо намертво закрепить в блоке КПП. На тяге тут куда большее внимание нужно обращать на затяжку конусных пальцев, вплоть до того что в два раза наростить толщину отв. если от вибро постоянно отпускается.
$tr@nn!cc написал :
Димыч,боюсь,что при таком раскладе получится хрень.Ведь шар крепления ТИМ на МБдолжен находиться максимально близко к оси поворота сцепки.И эта хрень будет проявляться не при продольном качании,а при повороте т.к. места излома сцепки и ТИМ далеко друг от друга.
А ведь вы верно заметили, а мне это даже и в голову не пришло буду что-то додумывать, болгарка и сварка мне в помощь.
В очередной раз общение с коллегами уберегло от нелепых ошибок.
Спасибо.
Stepa56 написал :
Ну вот теорию развели, как будто космический корабль проектируем...
Даже простой прикидочный расчёт позволит грамотно сконструировать устройство.
Stepa56 написал :
Когда сделал сцепное к прицепу (пока без ТИМ) поехал прокатится на пустом прицепе, и на первой кочки у меня палец идущий от горизонтального шарнира на вертикальный согнулся, а он из прутка диаметром 20мм. хорошо всё можно разобрать, и выпрямить.
А вот когда поставил ТИМ - то 700 кг возил и всё Ок!
Ну 700 кг я свободно вожу без всяких "извращений". Старый автомобильный прицеп уже не раз варен-переварен, а со сцепным проблем нет. Если дойдёт дело до нового 1,5-тонного прицепа, то буду дальше думать...
Спасибо! Вливаюсь, и сразу вопрос: мужики ни у кого случайно нет электрической схемы? А то я так понял, что у меня там все напрямую кроме замка зажигания, а хотелось бы чтобы и свет выключался и поворотники примастырить...
Бело Все равно! Главное резистор подобрать, что бы светодиод светился. Светодиод можно и на 3 вольта, только резистор большем сопротивлением подобрать.
У нас огороды маленькие, максимум 10 соток, а у меня и того меньше, я его для перевозок собираюсь использовать на расстояния до 10 км с грузом до тонны, а движуха у нас в поселке как в небольшом городке того и гляди задавят, на стареньком УМБ пару раз чуть не оказался под колесами КАМАЗа, для того и хочу поставить поворотники
Газель покупать дорого и ставить некуда, а этот зверь в самый раз.
Вот думаю, а не попытаться мне смонтировать комбинацию от ВАЗ 2105 как раз ту которая на четыре секции разделена.
Stepa56 написал :
Stepa56, Ваша лампочка и гемор с ней однозначно самый худший вариант, т.к. она наименее информативна , потому что меньше всего по ней мы можем судить есть ли зарядка в данный и достаточна ли она. Ну это примерно как лампочка аварийного давления масла, которая, если мне не изменяет склероз срабатывает в ВАЗе при 0,8, т.е. она нам сигнализирует только о том что давление есть, а не о том достаточное ли оно. Ну и самым лучшим является установка вольтметра по которому мы наиболее полную картину можем получить не только о том насколько достаточна система но и косвенно о неполадках системы. Поэтому такая сигнальная лампочка иногда в некоторых механизмах называется "лампа контроля обрыва ремней ген.(вентил.)" чем собственно она действительно тоже является.
Здорова Парни! Я весь в раздумьях что себе взять? кроссер 12 или 10. Земли не сказать что много, соток 30-40. В России у нас одни мысли чем мощней тем лучше!
