#4728003
Stepa56 ну на вид куда лучше после) зять молодец)))
Stan1982 спасибо, ручки закрепить ( усилить) все соображал.... , однако эту идею я притворю!
lav_66 написал :
Окучивание дивками
Дівки - (дивками) - в переведе с украинского - девушки, Вы бы поберегли девушек , разве ж ними окучивают? ( это просто шутка, сам бывает не те буквы ставлю :eek
Привет всем. преобрел кросовер м 12 первое проводка замыкала переложил провода ! переделал ручки разблокираторав что бы не били колени ! вместо тяги приспосбил тросик газовый так как при поворотах рог произвольно довался газ ! приспосбил переднее колисо при опрокидовании в пред! приспособил колеса совдеповские на 16 ! прет даже глубоко не прывык к настройкам на таких колесах думаю для ограничения поставить опорное колесо на плуг на плуге приспособил отвал и лемех от конского но думаю с адапторам поработать каак сделат лудше подъем плуга или бороны
Xx_Leonid_xX написал :
Поздравляю с покупкой!
Да это конструктор - сделай сам...
С фотками, и видео было бы наглядней, и понятней.
Всем привет! Два года шел к покупке тяжа, и на конец свершилось. Garden Scout GS 101DE. Брал в Туле,дабы от нас не далеко! Сейчас заканчиваю этап ознакомления,протяжки,и всех регулировок.Как у многих здесь,были проблемы с проводкой,много чего по мелочи.Техникой очень доволен,хотя требует приложения рук,но изначально был к этому готов! Завтра хотел заняться сборкой фрезы, и первым делом начал с осмотра редуктора,добрался до натяжителя цепи, кронштейн бошмака приварен не ровно должно ли так быть? Ровно он не становиться. Прошу Вас откликнуться! Да еще в комплекте сухозаряженный аккумулятор, и набор ЗИПа
dmitriy33k написал :
Конечно ползун натяжителя должен быть ровно, что бы цепь ползла по нему прямо. Случай чисто гарантийный, но решать вам как поступить, вести в магазин, или решить проблему самому...
Возможно решить проблему самому можно так - тупо вставить ломик, и выпрямить шарнир ползуна. Но будьте осторожным он чугунный, и хрупкий.
Stepa56 написал :
Вот распахал пары...
Зять заправляет...
Пахота была бы тогда, если бы Ваш зять одной рукой управлял, а другой рукой за сиденье адаптера держался, что бы не сползти. А в этом видео адаптер почти не наклоняется в сторону борозды. Так "пашут" дачники на своих 3-ех сотках вручную, лопатой. А эта китайская "агромадина" больше топчет, чем пашет.
Stepa56 написал :
сам натяжитель в пакет - и к продавцу. поменяет, да и все.
Натяжник или успокоитель цепи у меня сломался при первом испытании врезы обороты двигателя были малые и он заглох Куски заклинили были цепь Сделал натяжник сам из толстой полосы Из чугуна сделанно плохога рассыпается в крошки А что бы ровно стал попробуете пальчик большего диаметра поставить
Марош написал :
И здесь обкакали...
Stepa56 написал :
И здесь обкакали...
осенняя вспашка мотоблоком мтз 09 3
]( "осенняя вспашка мотоблоком мтз 09 3") Хотя бы так.
Марош написал :
Да я в гробу это видел...
Еще и бегать...
В прошлом году весной пришлось, адаптер был в проекте, умудохался вдрызк.
А осенью уже был - балдёж
Stepa56 написал :
И здесь обкакали...
А где еще, Степа? Не переживайте, у Вас все красиво пашет, а учитывая что еще и 200кг адаптера с водителем тащит то и совсем прекрасно. Мне у Вас больше нравится, у Мароша пласт не рассыпает и сильно заворачивает, чуть ли не полувинтовой получается. А что у Вас земля такая светлая, песчанная или каштановые? Я в прошлом году отцепил адаптер и пахал пешком, хоть начинал ним. Быстрее развороты, меньше разворотная полоса и т.д. Правда мы вдоем пахали и поэтому просто пускали друг-другу с одного края на другой чтоб не ходить за ним.
В одну сторону нормально пашет но в другую не хочет лесть ... [
Мотоблок с адаптером вспашка
]( "Мотоблок с адаптером вспашка")
Всем большое спасибо что откликнулись, натяжник я уже переделал,аккуратно срезал болгаркой по сварке кронштейн, выставил ровно,и приварил. Хорошо что все есть под рукой! Мне то что натяжитель сделан из чугуна тоже не нравиться, где то на форуме читал про натяжитель от жигулей классики, жаль что из гаражей весь хлам выкинул, искал хотел прикинуть...
Наш человек!
Он и должен быть именно из чугуна! Чугун это подшипник скольжения!
Конечно чугун, гугуну рознь - белый, ковкий, и т.д. да и из него коленвалы двигателей сделаны...
Вилка в коробке
тоже чугунная, и варится легко аргоном, потому что из ковкого чугуна.
Stepa56 написал :
Как я понял с натяжителем можно пока не заморачиваться, чугунный- значит пусть такой и будет!
Riba4ok1 написал :
Прикольно,увидеть бы этот цирк.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Видео в ютубе таких много, и вообще то это не цирк, а правильная настройка плуга...
