Здравствуйте! Подскажите где можно купить стартер и венец к нашим монстрам, а то купили дизеля 10 л. с. без стартера, а теперь хочется чтобы был и стартер, а то без него тяжеловато. Заранее спасибо.
Климвит; Венец подходит от ГАЗ - 21, 51, 53. все они одинаковы. Стартер лучше от ГАЗ - 53. Как изготовить плиту крепления стартера и все остальное я выкладывал в своем видео на ютубе.
Всем здрасьте! Вот и стал я очередным Дизель-водом. Прикупил МБ с двигателем R192 11 л.с. (на шильдике). Изучаю вопросы применения навесного, и всего-остального-прочего для данного класса МБ. Возник вопрос: (при покупке или изготовлении) адаптера к данному МБ нужна ли подвижность узла соединения в вертикальной плоскости - с одной стороны, при наличии такой свободы МБ с адаптером будут постоянно переламываться, с другой стороны - при отсутствии степени свободы в вертикальной плоскости будет повышенная нагрузка на проушины штифта (пальца) крепления адаптера. Просветите, если не сложно.
Антоныч; Т.е. эта тяга должна быть - для снижения нагрузки на проушины крепления "пальца"-? Она должна быть жесткой, или, в идеале, с амортизацией наклона адаптера по отношению к МБ? Или это всё не существенно для данного класса МБ?
Получилось классно. Думается мне, что нужно ставить дугу безопасности (не дай Бог при опрокидывании на бок не успеете ноги вытащить, зацепитесь) по типу как у минитракторов (позади оператора) и еще со стороны оператора закрыть возле ног гусеницу, но это так рассуждение о техники безопасности.
Интересно будет посмотреть в сельхозработе, покажите в следующем году?
Здорово!!!
Начинаю конструктивно думать, а не повторить ли идею, но сразу трудность - где взять 2 покрышки от трактора, типа Беларусь, или подобных???
И ещё, по снегу понятно, как на льду, а вот по сухой пашни (дороге, луговине) не будут гуски слетать, при манёврах?
