#2411827
Кто-нибудь пробовал окучивать картошку примерно вот таким культиватором (тот, который на 5,5 лошадей)?
Есть ли какие-то готовые окучники, вешаемые на сошник? Нужны ли колеса вместо фрез?
mitin написал :
у меня червячный редуктор, но если ремень проскальзывать не будет(земля позволит) - должен потянуть
mitin написал :
  • есть, не "на..", а "вместо..."
mitin написал :
  • обязательно, какие-либо грунтозацепы(для окучивания)
mitin написал :
Я окучивал Мантисом 10кг, 1 л.с., а уж таким то можно и в полне.
mitin написал :
Не на, а вместо сошника.
mitin написал :
Можно и на фрезах, если вал разборный(чтобы в грядку помещался)они будут рыхлить и тянуть, а если будут зарываться то их надо поменять наоборот, правую на левую.
26 лет окучивал кротом 2,6л.с. на фрезах. Оставляю по одной фрезе с каждой стороны, окучник ушастый. Окучиваю за 2 прохода. 1-ый проход предварительная нарезка и 2-ой проход окончательно
mitin написал :
Мощи хватает.Посмотрите вот здесь, все просто и вам вполне хватит, а народ подскажет.
tremal написал :
Мощи хватает.
А у меня техасс 300 при фрезеровке чуть упрется и глохнет . причем на родных фрезах
А какой окучник самый удобный?
mitin написал :
если садите "в гряды" - однозначно дисковый. А, в общем, зависит от Вашей технологии посадки и обработки.
mitin написал :
Который есть в соседнем магазине.
mitin Раньше Вы чем обрабатывали землю?
Harahondya написал :
мотыгой и ручным окучником (тащили вдвоем, а третий рулит)
mitin написал :
ручным окучником
Возьмите такой же только под культиватор и будет вам счастье, возможно придется взять еще и сцепку.
У меня легкий МК (La Zappa,3,5 лс) окучник к нему купил отдельно, на фрезах идет сносно. Окучник ставится вместо ограничителя глубины.
если "ушастый" - удобнее с регулируемым раскрывом, и лучше чуть больше..., чем чуть меньше...
