#2621065
Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.
K1 модель мотокультиватора укажите если в поиске по форуму не нашли ее.
K1 написал :
1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,)
2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления;
3- установить меньший размер ремня;
но все эти операции только при пробуксовке сцепления - т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть - главное чтоб не вело и не буксовало.
pelipenko написал :
Сообщение от K1
Я бы начал по другому.
  1. Полностью убрать натяжение тросика, закрутить штифт до упора.
  2. ослабить крепёж двигателя и сдвинуть его до состояния проворачивание ремней, но нет хода. Затянуть, убедившись в соосности шкивов.
  3. Произвести окончательную регулировку натяжения тросика. На предмет отпустил стоит, нажал, в 1/3 хода трогается.
    А вопрос
mikola2011 написал :
Остался.
