Отдавал попользоваться на сезон,вернули с проблемами: к кнопке стопдвигателя теперь неидут провода ,из под кожуха выходит жгут с тремя проводами,куда их приспособить незнаю. на эллектроном блоке отсутствует провод. Сам мб заводится,но его не заглушить. Прилагаю фото:
Ни когда не давайте свою технику другим!!!! Техника этого не любит!!! Спрашивали у тех кто им пользовался, что случилось? У вас нет фишки, на фото красной стрелочкой указана.
На втором вашем фото пучёк скорей всего из фишки этой, а третий с кольцом скорей всего на массу. При замыкании тех что из фишки, мотоблок должен глохнуть. Но точно не могу сказать.
Dgekson написал :
С кольцом там два провода,просто на одном кембрик одет. При замыкании тех что с кольцом искрит и ни чего не происходит,если замкнуть с ними третий провод"папа" тоже ни какой реакции,но если папу замкнуть на массу м.б. начинает скидывать обороты и стрелять....
Наберите в поисковике каталог деталей умз341 - есть сайты с инструкцией по эксплуатации УМЗ-341(сайт пром-альянс ). На сайте Волопаса есть эти каталоги.
вот здесь магдино МБ-23у, синий провд идет на питание коммутатора, а красный на глушилку. Можете фото своего коммутатора выложить. По идее на кнопку глушения можно посадить провод который идет на питание коммутатора.
вот на этом фото видно, что один кембрик идет на коммутатор, второй на глушилку а третий на освещение
Vladikom написал :
У вас зл. коммутатар МБ-23У или другой? вот здесь магдино МБ-23у, синий провд идет на питание коммутатора, а красный на глушилку. Можете фото своего коммутатора выложить. По идее на кнопку глушения можно посадить провод который идет на питание коммутатора
Фото не получится т.к. только вчера снимал и ставил обратно ротор,не охото опять всё разбирать.
У меня получается красный это тот что на моём фото с папой.
Vladikom похоже что нету,может их товарисчи выкинули?Завтра всё разберу зафотаю,и выложу фотки. На комутаторе написанно мб-23,а дальше затёрто,сам он из аллюминия,на фото не мой.
сокол53 написал :
Как я понял у вас зачем то разбирали проводку. Из завода от блока магдино выходит два пучка один пучок с двумя проводами на освещение (скажем так) и второй пучок с тремя проводами, от него (пучка) отпочковывается еще 2 провода, которые идут на выключатель. вот с кольцом провод должен крепиться на корпус коммутатора, значит перепутали концы и подсоединили 2 провода к коммутатору а этот конец остался как бы не причем. Надо внимательно посмотреть, раз заводится, значит сигнал от магдино проходит, красный провод, который идет от магдино (то есть изнутри) если замкнуть на массу мотоблок должен заглохнуть принцип работы кнопки тоже такой.
когда красный замыкаю на корпус падаю обороты и мб начинает стрелять при этом из глушителя вырывается пламя.После этого провод размыкал и не эксперементировал......
сокол53 написал :
собственно вот он,подключен напрямую,без фишки.
По всей видимости тот ваш пучек на фото и есть фишка на кнопку глушилки. Смело соединяй колечко на массу, а оставшиеся два провода на тумблер глушилки.
Ramis написал :
считаю, что коммутатор подсоединен нормально.
А стреляет при замыкании красного провода на массу из-за плохого контакта при замыкании, с тумблером все будет ОК!
