#2734215
tuger написал :
А в чём проблема?
Да нет проблем.Все правильно.Но миниатюрный стартер(ну так мне кажется)просто физически не может быть долговечен.Если я не прав я буду только рад.Просто там нет(практически)запаса прочности,а чаще(но это тоже сугубо мое мнение)есть недостаток прочности.Пока писал появился пост выше,я не одинок(на форуме имется ввиду).Но в общем все это в концепции общества потребления,задача потреблять,то есть мы обязаны покупать,покупать и так до бесконечности.
Pavel003 написал :
А если он не стартерный он не в состоянии дать нужный ток.
Там редуктор с хорошей "передаткой" и сброс при перегрузе.
Pavel003 написал :
Просто там нет(практически)запаса прочности,а чаще(но эад.Просто там нет(практически)запаса прочности,а чаще(но это тоже сугубо мое мнение)есть недостаток прочности
Буду надеяться, что родного стартёра на ресурс движка хватит.
Вот бензиновый маленький мотоблок со стартером.
tuger написал :
Если все будет штатно,скорее всего да.
степновец написал :
Ну это понятно все.На скутерах вообще надежда,что он(скутер,упаси Бог даже подумать на хозяина)не доживет физически до конца моторесурса,во всяком случае у нас так и происходит.
52dim написал :
Ну я надеюсь,понятно,что я совсем не против и скутеров и МБ со стартерами.Да и вообще я за хорошую жизнь.
52dim написал :
Все сразу стало на свои места-спасибо.Сохранил.Для 4-6 НР и АКБ и стартер(или стартёр?)-вполне соответствуют по размерам.А какой двигатель?Чье семейство?
степновец написал :
Доброго всем здоровья! четко чтобы оговорено по цветам -не встречал пока.Случано набрел на сайт Хонды где линейка ДВС была развернута во всей красе.так и определился: красный-только коммерческий,черный-бытовой и слегка коммерческий(так гугол перевел).Чугун только на красном. У Субару-три цвета-красный,желтый,черный.Наметки есть,но выводы не делаю -пока.
Здравия !!!!!! Юзаю САЛЮТ с SUBARU EX17 четыре сезона . Имел два раза проблемы со свечей и на четвертом годе начал воздушный фильтр напрягать . Вопросы решил так: всегда имею свечю про запас , а с фильтром - из родимого сделал разборной и теперь можна заменять мембрану по мере надобности . можно было просто купить новый - но у нас в киеве это удовольствие стоит более 400 гривен. А москвичевской мембраны за 15 гривен хватает на два раза . За все время проблем с запуском небыло не разу даже без подогрева при -15 . Бензин не сливаю ,закрыл краник и заслонку -отдихай и нескучай.
tuger написал :
Ну Кировец, это уже перебор.
Да это я так..к слову пришлось.А вот с 5-ой родимой и не только возить, 80-120 кг доп веса-это не блины вешать,да колеса бетонировать.Может дизелек?
степновец написал :
без "бендэкса"
К слову:-Бендикс-это фамилия...
степновец написал :
Спасибо.Буду знать.Уже писал:виноват,что сероват,три дня как из колхоза.
степновец написал :
Может дизелек?
pourquoi pas
Pavel003 написал :
Не надо буквально,просто я этого не знап ранее,а родом мы все оттуда...
вот ссыль по этим движкам (аналоги хонды и др. ) может пригодится)))
На этом сайте воще оч много полезного чего
всем доброго .... ! прочитал данную ветку хочу и свое мнение высказать : а конкретней по поводу двигателя . Читая различные ветки форума для себя сделал вывод- если бы стоял вопрос о выборе двигателя + имелись финансовые возможности = Subaru EX21 или EX27
свой выбор основываю на использовании ЕХ17 в огороде он справляется отлично собран тоже не худо НО: при транспортных работах нестоль эффективный , веса и мощи маловато .Хотя если брать короткие растояния трудолюбия эму не занимать . ЕХ21 семисильный а вот 27-й 9-ти сильный .о кочестве много говорить не надо ,на форуме я не встречал не одного конкретно отрицательного отзыва о данном бренде - хотя различного уровня минусы иногда возникают (в основном в сервисном обслуживании) не везде имеется в наличии и соответственно запчасти. Но используя четыре года ЕХ17 нареканий нет. А заводится что летом ,что зимой без проблем ,у меня желтый гильзованый а 21-ый и 27 кажись читал в инете не гильзованые не бывают.
SubaruEX17 написал :
двумя руками за + хвост
6 лет эксплуатации без проблем и хвастовства ,своевременная замена масла
Der Kaffee mit den Sahnen
Во всех прайсах Субару бьет себя в грудь что все малые ДВС-гильзованные и это очень похоже на правду,плюс вместо ремня цепь,улучшенная смазка шейки коленвала и т.д.
Если бы имелись финансовые возможности, то давно бы поставил себе вот такой, сил этак на 13.
Виталий С написал :
Конечно да ..., но цена !!!!! Стоит ли того?
