Tomkol написал :
Не, ну если косить не по жаре, а встать раненько утречком, взять в руки хорошо настроенную косу, которая накануне была нормально отклепана и заточена, и покосить сотку-другую, то это наоборот очень хорошая гимнастика. Если без фанатизма. Где-то читал, что при косьбе у человека одновременно работает наибольшее количество мышц.
Нет конечно если так тогда нормально.
А вот если перед тобой 0,5 на травостоя это уже обморок и страх или наоборот .....
Нужно переделать у тещи скамейку. Спец изготовил такую что даже я не достаю до земли ногами. Ну и решил прорисовать и добавить спинку.
На компе все получилось и как бы с точки зрения геометрии так и должно быть. Сделал шаблон под каким углом разрезать профильную трубу что бы перевернув на 180* сварить и получить нужное. Заехал в генделык что бы заказать, согласились выполнить только уточни какой угол наклона спинки будет. Я даю шаблон на картонке и говорю вот так разрезать и .... Так не получится. Если разрезать и совместить то можно только под 45* рез делать. Мои знания геометрии конечно мгновенно улитучелись. Попытка что либо сказать не увенчалась успехом. Как бы уехал и обещав вернуться (проверить сказанное на чертеже, все таки). По пути купил профильной трубы решив самостоятельно по экспериментировать с порезкой ....
Шаблон с одним углом конечно же хорошо но не очень. Нужен еще инструмент что бы перенести угол на другую сторону. По этому сделал шаблон разу на 2 стороны. Если на компе то это совсем просто. В ручном режиме для точности понадобится транспортир.
И так.
На картонке проводим 2 параллельные линии на расстоянии на 1мм больше ширины профильной трубы. Соединяем их перпендикулярным отрезком. С точек пересечения откладываем в зеркальном отображении углы (половина того угла на который нужно будет отклонить другую трубу). Проводим лучи. Все вырезаем. По параллельных линиях делаем не глубокие надрезы ножом что бы картонку лучше было согнуть. Одев такой шаблон на профильную трубу мы сразу с 2 сторон отчерчиваем нужные углы. Получается ровно и без напряга.
Может кому пригодится.
Вот валяется уже Н-ное время такой двигателек от кажись пишущей машинки. Вращается сам статор.
Может есть идеи куда его можно так сказать приспособить? Мощность не известная обороты порядка 1500 наверное.
Была мысль наклеить наждачную бумагу на статор и как шлифовалка карандаши затачивать .....
NAP написал :
изначально вислобрюхих позиционируют как травоядные
Да и я тоже так думал, и видел я таких кормленных травой и аспирационными отходами с элеватора, одно рыло да хвост... А если хочешь нормальное мясо и сало, нужно хорошо кормить...
Чем активнее они хвостиками крутят, тем им вкуснее...
Tomkol написал :
А в какой программке чертили? И какой Вам нужен был угол при сложении двух этих труб?
Я черчу в Автокаде но это не имеет значения.
Угол изгиба должен быть 40*. По этому на развертке 1/2 этого угла. 90*-20* =70*.
Нужный угол изгиба делим на 2 и отнимаем от 90*.
Tomkol написал :
Но заработал кто-то на панике конкретно.
Был у нас, уже не помню должность, фамилия вроде Зварыч, не тот которому мильйонами кабинет засівали, а інший. Він казав це бізнесові структури, никогда их не называя. Конечно это непосильная задача определить, кто нажился. Зато я точно знаю, кто проиграл.
Tomkol написал :
Его главная должность - владелец шахты, на которой чаще всего гибнут шахтеры.
А не Звягильский владелец шахты? Я уже мог и подзабыть, тот вроде к нам из за океана прибыл. Его диплом еще очень долго искали.Да суть и не в нем. Суть в том, что бизнесови структуры, как будто они они существуют вне связи с чьим то именем. Ну типа волчья стая. Понятно нет имени. А у структур имя есть всегда, только он его не называл.
И еще.
Как говорится что Бог дает то к лучшему.
Запчасти как бы валялись давно. Это вело оставшееся после уже выросших детей - Зайка. Вернее переднее колесо с вилкой и рудь. Скоба к ручному набору для обработки почвы куплена по случаю - не пройти мимо. Ну и мысли как все это соеденить в кучу.
В субботу с утра пошел дождь. Окучивать нельзя. Вот и випал момент для разрядки. Благо и сварщик оказался на месте. В результате к обеду был смастерен вот такой ручной пропольник для широких междурядий.
NAP написал :
Я аналог покупал-Косуля - называется 200 гр отдавал. Чуть по сложнее. Вещь хорошая.
NAP написал :
Вот титановые уже служат больше 20 лет верой и правдой
Ну вилами их назвать можно только с натяжкой. Это скорее лопата, с разрезанным лезвием. Может я и ошибаюсь, но скажем сено ими как, нормально? Про материал, естественно, я не говорю, тут нечего обсуждать.
Не стал создавать отдельную тему, решил здесь задать вопрос.
В этом году будет хороший урожай яблок, груш, и сливка рясненька.
Электросушка для фруктов - г...но. Килограм базарных персиков сушил целую неделю, с утра до ночи, только на ночь выключал.
Электродуховка в газовой плите с вентиляторами - возможный вариант. Не пробовал. Малая производительность.
Надо сушить, как деды-прадеды сушили, - на солнышке. Лето, как обычно, будет солнечное и жаркое, крыши условно плоско-горизонтальные имеются. Вопрос первый. Из чего сделать листы? Крыша -- метало-черепица коричневая. Обрезки остались, можно из них лотков наделать. Пойдет, нет? Оцинковка, наверное, не годится. Вопрос второй. Как потом эту сушку сохранить, чтоб моль не завелась? Корки цитрусовые, или прожарить в микроволновке и в банки закрыть?
Пепел (зола) экологически чистый (дрова) имеется. Русская печь-барбекю во дворе.
Помогайте.
