Tomkol написал :
сегодня докапывал картошку, в том числе и Беттину, но даже фоткать не хотелось - урожай мизерный. В прошлом году и то лучше была.
Вот за что прощается сорту как бы недобор в урожае так это вкусовые качества. Если она вкусная то как правило пучше больше посадить и наслаждаться вкусными блюдами (как бы даже мну, абсолютно не гурман в еде и то от вкусной картошечки получаю наслаждение).
Скоро будет местная выставка попробую поискать этот сорт.
Pavel003 написал :
Когда урожай хороший, это сидераты и поцарапанный грунт, а когда плохой, что?
Но другие сорта, росшие в соседних рядках, уродили достаточно хорошо.
Так что вариантов ответов на Ваше "что?" может быть много:
1) неподходящий климат;
2) неподходящий состав почвы;
3) незнание специфики агротехники данного сорта (может быть его только с помощью химии можно выращивать, а я её не использую);
4) ...
Как то в Ютубе споткнулся о ролик про Апексовскую точилку для ножей ну и как бы на клоны самоделкиных. Заинтересовал магнит что применяют на клонах. Магнит берут из винчестера. Вчера удалось раскурочить винт для так сказать посмотреть. Да действительно пара магнитов в виде 1/4 бублика диаметром 50х30мм толщиной около 1,0ммтам присутствуют. Магниты достаточно сильные как бы с лицевой стороны но с противоположной стороны что приклее на до металлического корпуса практически не магнитят. Извлек как бы две ступицы. Одна на которой крепилась скоба головки и вторая это ось ротора двигателя (ротор здесь вращается вокруг статора. Эта ступица как бы на упорном подшипничке. Диаметр ступицы около 12мм и высота порядка 10мм. Магнит ротора двигателя в виде шайбы разбил так как не знал как его разобрать.
Вот теперь смотрю и думаю куда такие ювелирные запчасти можно приспособить.
Tomkol написал :
Да я это все понимаю, но ты ж должен понимать, куснуть то хоцца, вот и написал.А что ж там за вкус такой специфический. А то я вчера пирожков куснул, сижу и не знаю выживу или нет. С утра чашечка кофе и чашка чая, а состояние, как 30 лет назад после хорооошей пьянки.
Pavel003 написал :
Только туда, где нужен сильный магнит. Как вариант достать что то из трудно доступного места. Упал инструмент, винт, гайка ну и т.д
Так вот интересный момент в том что с противоположной стороны на металле даже признаков магнита не наблюдается. Через пластиковую линейку еще немного притягивает.
Те старые магниты намагничивали все вокруг. А новое поколение что то не так работает.
NAP написал :
Я думаю тот металл является экраном. Иначе сильный магнит будет размагничивать диски. Запись информации идет ведь по принципу, как у магнитофона. Если кассету магнитофонную подержать возле магнита, то исчезнут звуки чудных песен, ну или голос Леонида Даниловича. Правда он был не магнитных кассетах, я думаю.
NAP написал :
А я вот так их "эксплуатирую"
Приспособа для балансировки,,, в моем случае винтов. Вклеил в текстолит четыре магнитика с "винтов", держит даже пластиковые 12ти дюймовые... Как вариант
LeonidS написал :
Здесь уже немного слов об устройстве гаджета. Только фотки прямо на форум а то уж слишком долго грузится.
NAP написал :
Можно магнитик приклеить на дрель или шуруповерт (ели на нем не предусмотрен магнитик изначально) и удерживать на нем запасные биты или шурупы. Можно на браслет от часов, который одевать на руку и удерживать на нем пучок гвоздей, если Вы что-то деревянное сбиваете.
Можно держатель для ключа или для бруска мыла сделать.
Это неодимовые магниты. У них сила отрыва, если не ошибаюсь, около 200 кг\см.кв. Я такой магнитик из моторчика сидирома достал. Он в виде шайбочки внешним диаметром около 10-12мм и толщиной около 2мм. Так вот, удерживая его в пальцах, ощущаю небольшое сопротивление - магнит старается повернуться в соответствии с полюсами. Будучи поставленным на ребро на какую-то плоскую поверхность, он четко поворачивается север-юг и даже не дергается так, как обычная стрелка компаса.
Pavel003 написал :
Може Вы что-то в рецептуре перепутали, когда пекли пироги?
Tomkol написал :
Спасибо. Однако кроме мыла все возьму на вооружение. Держатели мыла давно уже опробовал были в продаже что то не понравилось.
Tomkol написал :
А я эту шайбу раскрошил пытаясь как бы вытащить как потом оказалось ротор подковыривая его. А нужно было всего то оный как бы впрессовать с корпуса винта. Модно просто положив на коленки и наставив оправку подходящего диаметра с помощью молотка выбить. Он там на плотной посадке и клею держится.
Так что если кто будет разбирать то не курочте а подходите творчески.
