NAP написал :
этим самым гаджетом (фотки есть выше правда уже компонентов) он заводил Москвича.
Четко нужно понять-ПРИ УСЛОВИИ ДОСТАТОЧНОЙ ЗАРЯЖЕННОСТИ АКБ.. (пускай он даже не может полноценно крутнуть коленвал)..В случае полностью разряженного акумма(убитого),или попытки завести без него-Вам и сварочника не хватит-
NAP написал :
То один спец сказал что с моей затеи с Пуском ни чего не выйдет, АКБ скорее взорвется чем запустится. Ну типа большие токи на АКБ пойдут . Я правда так ни чего и не понял как это. Но уверял громко.
Что то я полностью в электронике потерялся.
Так запустить машину и не получится, от сварки не получается без аккумулятора. Пусковое это помощь подсевшей АБ, зимой в мороз бывает надо, Что бы сдвинуть с места Жигулевский стартер ( под нагрузкой) ток надо бешеный, какое пусковое его может обеспечить? А помочь, помогает просто более менее мощное зарядное. Ну, и слушать спецов особенно на базаре не очень надо. Я на базаре- почем резина жигулевская, Мне - это не жигулеская. Я - а какая? Мне - запорожская, я тут стою торгую я больше знаю. Не стал я объяснять девушке, что она еще кое откуда на свет не вылезла, а эту резину 30 лет на жигули ставили. Ты делай свою работу, если не запустится, то заряжать будет, Насчет не запустится я пошутил, все будет работать.
Pavel003 написал :
закон ома никто не отменял. максимальный пусковой ток жиг стартера 300а умножаем на 14в получаем 4.2квт. этож какая сварка то не потянет. просто сечение вторички должно быть соответствующее. у меня 5квт транс крутит волговский двиг без акума в 20гр мороз
Я варил трансформатором намотанном на 1 квт (помоему их называют броневыми) те, что стягиваются, 4 половинки буквы О, сварочник был супер на 380 вольт.
витаон написал :
Умножать не надо на 14 вольт, их при пуске никогда не бывает, лучший вариант 9 вольт, да и ампер поменьше скорее всего, но это я не знаю точно, не измерял. Но закон ома точно никто не отменял, и кроме Стартерного Аккумулятора простой трансформаторный источник питания не выдаст такого тока. Ток определяется в этом случае именно внутренним сопротивлением ИСТОЧНИКА тока, у трансформаторных источников внутренне сопротивление велико поэтому стартер не запускается и сварочным.
витаон написал :
ток определяется нагрузкой. а внутренне сопротивление определяет ток короткого замыкания.
Ток в полной цепи равен напряжению деленному на сумму сопротивлений в цепи тока плюс внутренне сопротивление источника питания. Так звучит (с поправкой на мою память) закон Ома для полной цепи. Но звучит с поправкой, а формула по этому звучанию написанная именно такая.
Pavel003 написал :
Все так..но человек бьет себя в грудь что заводил без акумма(да еще в 20 морозов)-и основания ему не верить по -моему нет..А в ссылке на пусковое-тот же акб(наверное кадмиево-литиевый) который дает "прикурить" основному..а потом вместе с ним и подзаряжается
витаон написал :
Акб и работает в режиме почти короткого замыкания-
Pavel003 написал :
Но это конечно надо было найти такой,
обычный силовой транс с передатчика лампового. я работал много лет инженером связи. вторичку перемотал методом подбора чтобы и бортовое не спалить и крутило нормально, вычислил 16в, обычно падает до 10 при прокрутке. но не всякий транс подойдёт чтобы такую жёсткую характеристику обеспечить. тут от магнитных свойств сердечника сильно зависит.
степновец написал :
При токе 200 ампер на сопротивлении 0.1 ома упадет 20 вольт, у АКБ 12 это ХХода. Все это понятно, поэтому не все так просто. Насчет бьет в грудь, это хорошо, но ....иногда просто...кажется человеку, а копнуть глубже и все не так, но это так, к слову. Спорить голословно в этом случае нет смысла. Да и слово ключевое ПОЧТИ....
витаон написал :
Ну так я именно об этом. Это именно и есть ничтожное внутреннее сопротивление иначе нет тока и все. Я как то от большого ума захотел сварочник как простой транс намотать То есть первичка отдельно от вторички, Был транс две катушки первичка на обоих катушках, поверху вторичка, я сделал две катушки. Увы варить он не стал. Здесь уже магнитное сопротивление железа оказалось велико, но это правда я такой вывод сделал, как по теории не знаю.
витаон написал :
практически пренебречь уж больно маленькое
Да нет там активное не играет особой роли , во вторичке оно часто тысячные доли ома, а вот индуктивное и определяет величину тока в обмотке. Вот это характеристика жесткая или круто падающая и определяет возможности (по току) транса. Ну в общих чертах все более мене понятно. Честно говоря я не думал, что такое возможно. Вот уж действительно век живи, век учись...
конечно и не будет . х-ка крутопадащая получилась. надо вторичку мотать часть поверх первички практически 70%, меньшую же часть на отдельной катушке получится приемлемая для сварки х-ка
