Микаэл написал :
ну а разные эпоксидки и поксиполы ?
Эпоксидка вряд ли подойдет. А поксиполы это что? Мотор на улице стоит мороз ветер, я честно сказать поражен, тем что магниты приклеены. Обычно винты стоят. Но это очевидно произведено в Китае. От времени и атмосферной влаги окислился металл и магниты начали бегать и цеплять за якорь. Актуатор цел, и двигатель тоже, надо разобраться сверлиться ли там магнит. Надо будет искать новый актуатор.
Pavel003 написал :
Там надо что типа супер момента, но естественно не подделку, ну или знать чем они приклеены. Я че спросил, может кто клеил металл к металлу.
Возьмите быстрый клей (действительно, из серии супермоментов), что в маленьких тубах. Естественно, нужно зачистить и обезжирить. Держит насмерть. Есть клеи оЧень дешевые, за тубу, порядка 10 рублей. Но нужно учесть одно "НО", не все клеи для металла. А в принципе, и эпоксидный клей в Вашем случае подойдёт. Имею большой опыт работы с ним. Даже отравление получил парами отвердителя... в своё время... Работайте на свежем воздухе, т.е. вне помещения. Важно соблюсти пропорции.
LeonidS написал :
Но для Ваших целей,,, все таки смола...
Спасибо. Буду искать. Я просто не знаю, что есть в продаже, и что оно клеит, а так подсказали уже знаешь, что искать. Обидно в одном актуаторе, сгорел моторчик, а здесь все целое, только приклеить магниты.
valerich Точно-помню подошву на изгибе клеил(один из несущественных её недостатков-излом),так я меньше пластификатора и чуть растворителя-пропорцию уже не повторю-давно было,но про конкретное сжать и желательное подогреть-не забыл.Главное ,как я считаю ,ее достоинство-не боится вибрации и тряски(т.е. и на вращающие)
степновец Есть такое дело. Но помню ещё клей Вилад (если не ошибаюсь назывался), тоже двухкомпонентный прибалтимйский какой то. Дак тот после застывания приходилось наждаком обтачивать. Застывал намертво как цемент. Но давно не видел уже.
POG65 написал :
Есть такое дело. При выборе суперклея мой совет - ценой не заморачивайтесь. Успехов.
Супер клей в том виде что я понимаю для приклейки магнитов не подойдет. Вся сила этого клея в плотности прилегания деталей. Не думаю что магниты так плотно соприкасаются с корпусом.
Вот если типа суперклея на гелевой основе то да. Он как то еще может заполнять объем.
Сейчас много типа эпоксидный 2-х компонентных клеев и немного эластичные и жесткие после высыхания. Ровно как и температурный режим разный держат.
Самое главное здесь что бы не манагер лапши на уши навешал а действительно пользаватель сказал. Номенклатура сумашедшая а что и как .....
Когда то покупал на выставках кажись Супер Фикс. Цена существенная. Клеил нормально. Но вот для склейки как бы не плотно прилегающих поверхностей продавался наполнитель порошковый. Нужно было капнуть клея и посыпать порошка.
степновец Тот порошок добавляли в эпоксидку?
Запомню. клей высох а немного порошка где то было.
В юности пытался изготовить нож. Ручку хотел выполнить с эпоксидки. Изготовил круглую форму (сейчас это смешно взял подходящий по диаметру тюбик пластиковы и делов то) вставил лезвие развел эпоксидку в качестве наполнителя использовал алюминиевую пудру. Когда размешивал все было нормально. А вот когда стал лить в форму получил эфект шампанского. Эпоксидка просто вспенилась и выскочила с формы закакав пол в комнате общаги (долго чистил потом) ручка получилась вспененная. При чем высохла (затвердела махом. Больше не повторял эксперимент.
степновец написал :
Напомнили-приходилось в эпоксидку добавлять:полимеризация была стопудовая...
Добавлять все равно что, лучше пудру металлическую, типа бронзы или алюминия. Это типа арматуры для цемента. Можно попробовать обыкновенный силикон держит хорошо. У меня просто стекла стоят на силиконе к уголкам, отодрать не возможно. Минус 30 и до плюс 60 на солнце. Сарай металлический.
NAP написал :
Это не соответствие пропорций, отвердителя больше чем надо и значительно больше.
Это если к эпоксидке.
Тот наполнитель к клею это не просто арматура. Он способствовал лучшей агдезии даже с таким материалом как полиэтилен. Но это если о Фиксе.
Pavel003 написал :
Возможно.
Но когда то был халявный отвердитель как и сама смола. И попробовали для верного результата быстро что то склеить. Ни чего не получилось липкая масса и абсолютно не сохнущая.
Пошли к спецам за советом у которых брали компоненты.
Для эпоксидки много отвердителя это еще хуже чем мало. Может такая специфическая эпоксидка была. Они какие то большие детали клеили и у нас арендовали помещение.
Давно и упорно многие задаются вопросом как быстро и проще приготовить топливную смесь для 2-тактной техники ??!
Мне попадались в продаже такие приспособы, но то литраж меня не устраивал, или 1 или уже 5 литров. Либо негуманный ценник под штуку рублев отбивал всякое желание.
И пластиковая "лимонадная бутылка" + одноразовый шприц рулили многие годы. Пока в местоном стройлабе не попалось вот такое чудо китайского прома за 200 с копейками на 2 литра ( а литровая вроде 180 р).
Исходя из того, что для обычного покоса мне летом хватает 2л смеси аж на 2 недели .. взял.
Емкость имеет 2 крышки, гибкую насадку-хобот (она прячется под основную пробку) и двойную шкалу !!для отмера масла (1:50\1:25) что бы смешивания хоть 0,5 л топлива.
Из минусов - здорово под 45 гр загнутая заливная\выливная дырка, что мешает заправлять через воронку.
Рекомендую.
