Tomkol написал :
Тот, которым пользуюсь, имеет просто мелкие продольные насечки.
У меня такой был еще союзного разлива. Кто то куда то пристроил и не признается. Сейчас пользуюсь от Бергоф алмазным. Носить с собой при косовице будет затруднительно Длина прутка больше 300мм да и тяжелый. Видел в продаже по меньше. Одна грань плоская с канавкой для заточки прутков (шил, иголок) другая немного овальная.
NAP написал :
Но если мусат с алмазным напылением то это получается качественный наждак. Должен снимать металл.
Ну, вообще-то, мусат предназначается со времён сотворения не для снятия металла. Его задача - правка заусенца. Остальное - навороты тупых американцев и уже не мусат, а точило.
NAP написал :
Болгаркой укоротите, оставив сантиметров 10. И гарду оденьте, как у шпаги, чтобы руку не порезать.
До сих пор вспоминаю, как еще малый был и палец раскроил, затачивая косу оселком.
NAP написал :
Позавчера купил лопату - лопата американская.
Видел я такие.что американская не знал. Со слов товарища удобная, но мне кажется что она для земляных работ, ну и наверное копать картошку будет нормально. Такой у меня нет.По производителям, я тут много писал на эту тему еще когда их гнобила злочынна влада, их надо просто уничтожить как класс....
Насчет ходьбы куда то, как пойдут так и вернуться.....
На твоем фото мне не нравится длинный горб, он мне не нравится и на нержавеющих, что есть у нас на Барабашово.
Молотковую эмаль снимать не надо, надо просто работать ею.....
Pavel003 написал :
Насчет картошки не скажу-не пробовал,но яму под скважину работники рыли на ура.Попробовал и я-результат превзошел ожидания-и в землю входит легче и на спину не совсем здоровую нагрузка ощутимо меньше. Купить правда пока не смог по той простой причине,что в магазинах есть похожие,но совсем не то. И рабочие говорят что такой намного удобнее копать в узких местах,таких как ямы под канализацию,станции,колодцы.
Сергей9971 написал :
У меня тоже есть мысль купить такую, как то не получается, то одно то другое мешает.....Но думаю что куплю, правда денежков и было не много, а теперь и стоить они стали значиииительно меньше......
Tomkol написал :
Когда покупал то выбирал именно тот что длиннее. А вы отрезать.
Дед__Боря написал :
ХЗ конечно на сколько дядя Сем тупой но даже союзного разлива мусатом с продольной насечкой именно снимал металл при заточке. И от того что у мясников мусаты только правят кромку ножи стачиваются со временем. Возможно вы и знаете изюминку в конструкции мусатов.
umnyi написал :
А Вы по какой вере противитесь прогрессу, в виде триммера?
Да вот не знаю к какой вере пристать когда бюджет дырявый. Все нужно а как всегда ......
Pavel003 написал :
А для чего еще обычная лопата может использоваться?
Pavel003 написал :
Самое интересное то что горб он то идет в как бы поднятый пласт и по этой причине сопротивление меньше если бы как у простой лопаты для копания черенок упирался в не тронутую часть почвы. Этот горб создает жесткость.
Возможно таки и так что по молотковой краске будет почва скользить как по тефлону, но для этого покрытие должно быть качественно положено на металл. А вот здесь уже сомнение да и если учесть что оббить налипшую почву с лопаты используется ближайшая типа "наковальня" (камень столб брусок асфальт) то служить с выбоинами молотковая краска будет совсем не долго. Имхо.
Tomkol написал :
Я в молодости соток 25 копал (вскапывал) простой штыковой лопатой. Выкапывал картошку, накапывал лунки под посадку картошки, помидор, перца, синеньких и тому подобное....Этой Американской как будет копать огород, мне не понятно, выкапывать картошку может и можно будет.
Канавы я копал штыковой и совковой. Я уже писал со слов товарища лопата хороша именно для земляных работ (может я и не прав, но для меня они отличаются от огородных работ). Кстати товарищ этот просто у кого то попробовал эту лопату....
Вообще инструмент это интересная штука. Кто про дисковые окучники раньше слышал, а вещь оказалась очень хорошая.....
NAP написал :
Когда сделал первую картофелекопалку из культиваторной лапы, то поверхность лапы отшлифовал и покрасил из баллончика. Земля липла страшно.
Вторую копалку когда сделал, то просто отшлифовал поверхность и ни чем не красил. Земля липнуть стала намного меньше. А через некоторое время работы, когда почвой поверхность отполировалась, то налипание вообще исчезло. Теперь только каждый раз после работы смазываю отработкой и всё.
Pavel003 написал :
Легче будет. Как ни странно, но такая гнутая лопата в почву входит легче, чем ровная.
Tomkol написал :
Вот и я не стал ждать когда лопата отполируется в руках а сразу болгаркой шлифонул В процессе работы почва подправила в нужных местах. Самое главное наверное после работы хотябы почистить инструмент. В идеале помыть просушить и смазать.
Tomkol написал :
И копать? То есть выкопать и лунки это понятно, а вот копать, там ведь не только важно как лопата входит в землю, но и как сам стоишь. Я не спорю, мне просто интересно. Может я просто не то имею ввиду, те что я видел у них конструкция между штыковой и совковой по наклону черенка.......
Pavel003 написал :
Вот не сравнивал. Но могу предположить что да как говорится на штык копнуть у прямой получится глубже. Но тут вопрос а как часто нужно именно на 250мм копать? То что кусты смородину корчевал легче чем прямой это факт. То что ямку под куст выкапывать удобнее было так же факт. То что подрезать траву параллельно почве и на глубине нескольких сантиметров это безусловно гораздо проще. Дерн снять ровной лопатой это еще тот геморой. Так что ищите в продаже качественного производителя и покупайте не пожалеете. Конечно тот же Фискарс наверное будет еще удобнее но тут уже цена будет раз в 7 выше.
Вот у меня еще остался открытым вопрос с черенком. Я лопату посадил на самодельный черенок из побега клена который простоял в гараже лет 15 не меньше. Он понятное дело не прямолинейный а как бы пропеллером. Что то в магазине примерял ровный и изогнутый то изогнутый как бы лучше смотрелся. Сейчас в магазинах появились черенки изогнутой формы очень удобные для вил и совковых снежных лопат. Как то при случае переставлю ровный и попробую.
Tomkol написал :
Никогда не мою. Просто проволочной щеткой очищаю от остатков почвы и смазываю отработкой.
Аналогично если почва достаточно сухая. А если копал почти в болоте и в воде то мою. Последнее время при посадке инструмента на черенок кончик черенка обильно смазываю нигролом и насаживаю на инструмент. Скажу что кончик черенка гниет гораздо меньше.
Если заготовка под черенок заблаговременно приготавливается то весь смазываю отработкой. Масло впитывается и черенок так же менее подвержен разрушению от осадков.
Pavel003 написал :
И искать не нашего производителя.
Это лопата не американского производства, а просто название такое типа народное имеет "американка". У нас и на базаре, и в магазинах саодво-огородных их полно продается. Еще с ней удобно использовать поперечную ручку пластмассовую, одеваемую на верхний конец черенка.
NAP написал :
Кстати, да. Я тоже когда черенки для лопат или вил на базаре покупаю, то на меня продавцы смотрят, как на тронутого. Бо все обычно стараются выбрать по-ровнее держак, а я наоборот выбираю кривые
При таком кривом черенке инструмент сам в руках нужное положение принимает.
Сытый конному не пеший!
