#4672553
Pavel003, Я обидеть не хотел, а говорю что это есть. Если у вас такого быть не может пусть будет так
Grom73 написал :
Дело не в обиде. Я не обидчивый. Но память у меня хорошая и я злой. Покажи схему своего водопровода и веревочку с грузом длиною 9 метров сухую, вытянутую из скважины. Ну или 20 метровую сухую. Хотелось бы посмотреть. Это как бы раз. А два не работает не только у меня, а во всем мире не работает. Ну лежит выше инструкция на Агидель, ну почему производитель пишет 8 метров (он все равно врет) если ему ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЕ НАПИСАТЬ 15 или 20 метров. Дурак наверное производитель?
Pavel003 написал :
Дело не в обиде. Я не обидчивый. Но память у меня хорошая и я злой. Покажи схему своего водопровода и веревочку с грузом длиною 9 метров сухую, вытянутую из скважины. Ну или 20 метровую су!хую. Хотелось бы посмотреть. Это как бы раз. А два не работает не только у меня, а во всем мире не работает. Ну лежит выше инструкция на Агидель, ну почему производитель пишет 8 метров (он все равно врет) если ему ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЕ НАПИСАТЬ 15 или 20 метров. Дурак наверное производитель?
У меня 32 обсадная труба и воздушить систему для того что бы тебе доказать не собираюсь, не веришь твое дело
Grom73 написал :
А ты словами расскажи. Вот скажем у меня. Труба обсадная 90 мм рабочая длиной 6 метров (прямо из насоса идет в скважину, диаметр трубы 32 мм, нержавейка), насос стоит на скважине от насоса 1,5 метра труба, поворот вправо длина 3 метра, поворот вверх 6 метров вверх до накопительного бака. Так что можно и словами. Кстати задам я (и ты попробуй) в Гугле вопрос ...С какой высоты можно поднять воду ручным вакуумным насосом.
Pavel003 написал :
Все таки схемку трубопровода всаса изобрази не поленись, и высоту до водички изобрази. ВЫСОТУ не длину.
Пришлось новому хозяину покланяться.
Скважина вертикальная, 1", на ней же сверху качалка, от клапана качалки до воды 18 метров, потом ещё см70 фильтра. Засовывать грузило не разрешили.
Завтра могу ещё сфотать, там БЦН и другая разводка, 16 метров.
Павел-61 написал :
У меня ощущение что не до воды, а до дна все таки, и 0,7 метра фильтра это и есть вся скважина, до воды никак не 18 метров.
 Я завтра куплю крылышки ОБИ и напишу, что я летаю с этими крылышками. Ты поверишь этому? И я не поверю. Чистая теория - качалка с 9 метров уже не поднимет воду. Не больше 7 метров до воды на этой скважине. До дна скважины может быть и 1000 метров, это не имеет значения.
Ну почитайте физику. За школьный курс. Опыты Паскаля. Ну это невозможно физически, как и взлететь махая руками. Просто НЕВОЗМОЖНО.
Грамотные людииии!Подскажите пж----ста,как приклеить РЫМ к лодке из ПВХ,вернее чем,момент не держит,супер-клей то-же.Рым нужен для якорных стоянок или для сплава по реке с волокушей.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Афанасьич написал :
Клеем на основе ТГФ...
Alex___dr,
Спасибо!
Попробуйте Поксипол
Афанасьич написал :
Заплатки я клеил клеем "Уран", держит, но то заплатка, а рым... кто его знает.
Вот лодочники обсуждают.
Афанасьич написал :
Полиуретановый клей-герметик 940 FC .В тубах под пистолет . Использую на работе для ремонта рефрежираторов . Попросили заклеить лодку (штуки под вёсла) -не нарадуются .
Спасибо всем за информацию,но проблема в том что в нашем селе не столь много магазов где можно приобрести то что нужно.
Конечно прокол в лодке заклеить проще чем что-то пришпандорить, какой-то РЫМ или уключину под весло.
kaabrest написал :
Дык энто жидкий гвоздь чо-ли?
Афанасьич написал :
Не использую принципиально . А этот клей-герметик даёт исключительно прочное соединение . Не привередлив к качеству зачистки и обезжиривания сопрягаемых деталей .Шов эластичный , не боится перепадов температур (в рефе от -24 до +30 ) Единственный минус - начатая туба не долго хранится .У нас цена 7-10 долларов .
kaabrest написал :
Проблема в том, что далеко не все клеи годятся для ПВХ.
Афанасьич написал :
Ситуация аналогичная. Тут главное определиться, какой клей покупать и заказать через магазин или знакомых.
Veps25 написал :
Клеил всё что есть в хозяйстве , и абсолютно во всех сочетаниях .
kaabrest написал :
Мы же не знаем, что у Вас есть в хозяйстве . Конкретно ПВХ клеили? Еще точнее - лодку из ПВХ? Не в том дело, что я Вам не доверяю, но, согласитесь, есть разница между "клеил все" и "клеил лодку ПВХ", тем более, что в интернете нашел только, что клеит "большинство пластмасс".
kaabrest написал :
Veps25 написал :
kaabrest,
Veps25 написал :
Вот теперь и думаю,если прилеплю РЫМ каким-то супером,а потом при сбрасывании якоря,РЫМ остается с фалом и якорем на месте,а я уплываю дальше и уже хорошо на одном баллоне и в спас-желете.Средняя скорость реки где я за частую рыбалю 23 км\ч.
Афанасьич,
Я тут ходил по магазам..., но так и не купил себе лодчену, что нравится - дорого (пока для меня) что дешего - ну понятно.
Дело не этом, обратил внимание, что везде есть ремкоплекты с клеем. Про клей (название) не спросил само-собой, может Вам по "этому пути" пойти...
Афанасьич написал :
А просто обнять лодку, этим самым РЫМмом нельзя? И якорь не потеряешь и если лодка утонет (не дай Бог с хозяином) все будет в одном месте. Я надеюсь про утонет ясно, что это шутка.
