#4904897
Директор написал :
под инвектор какой бензогенератор подешевше?,
на кожухе гляньте, должно быть намалевано примерная мощность, по крайней мере на двух из трех моих написано
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Палатка двухместная, вода своя скважина, свет от генератора,
а самое главное, МэЖо
Viva la KUBAN!!!!!
Инвектор
Такой потянет -
Подскажите, пожалуйста как найти схему на электростанцию. Генератор 1,8 квт. Такой вот Endress ESE 18 BA-V. Гугл на схемы не выводит. Может Гугл не тот, а может и я у лыжи обутый. Если кто или может найти, или знает где и как, подскажите.
Судя по
пардус написал :
МэЖо
, в палатке полтора десятка душ прописано
Trouble написал :
Судя по , в палатке полтора десятка душ прописано
не, еще не прописано вообще ни кого
Viva la KUBAN!!!!!
Директор написал :
Трешка 56, хрущеба, без счетчиков, прописано двое - так же.
У меня тоже трешка 56 но со счетчиками налили за декабрь 8 горячей, 9 холодной на 4-х, не экономим на воде . Летом меньше. Поставьте счетчики увидите разницу. У меня 3-счетчика полностью окупились меньше чем за 3 месяца.
пардус написал :
Палатка двухместная, вода своя скважина, свет от генератора, 250 рублей в год переплюньте
Расходы на отопление не считаем?
Старый анекдот, представитель малого народа Севера получил квартиру, через некоторое время комиссия. Окна настежь, батареи полопались, в углу нагажено, он в шкуры закутан. Слов нет, только и спросили- а зачем ты холодильник купил? - Так греюсь в нем, однако! В доме -40, в холодильнике -12!
А дешевле бомжевать в подвале, все коммуникации за счет жильцов.
Павел-61 написал :
А надо? Если да, то посчитаем.
Viva la KUBAN!!!!!
Посмотри это...
Pavel003
Посмотри это...
Ptah написал :
Посмотри это...[ по...)
А что там? А то недоступно...
Павел-61 написал :
он уже поправил, только там не то.
Viva la KUBAN!!!!!
Директор написал :
Такой потянет -
По вашим ссылкам инвеРторный сварочник потребляет 32,8 ампер . Итого мощность у него (амперы умножаем на вольтаж) 32,8*220=7216 Вт , значит не потянет .
Как раз обсуждение схемы этого аппарата...
С первого раза не получилось правильно ссылку вставить
Но уже отредактировал...
vagin написал :
Итого мощность
Viva la KUBAN!!!!!
Ptah написал :
там схему РР обсуждают, а Паше нужна принципиалка
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
И что я не так сказал ? Закон Ома никто не отменил ещё .
пардус написал :
В коробке есть только емкость, со стертыми надписями. И больше нет ничего что может относится к электрической части. Ну и по ссылке это не тот генератор. Тот что мне нужен попроще значительно. Хотя бы знать скока там обмоток. Такое ощущение, что там стоит асинхронный движок в режиме генератора. Но он пока молчит. Напруги нет. Силовая обмотка (если это она подключена на выход) звонится.
Pavel003 написал :
а ведь запросто! Тогда там кондер(набор или один) должен быть и все
Viva la KUBAN!!!!!
