#4961068
пардус написал :
зато на самогон сахару меньше надо будет
А если сладкую посадить, сразу самагонистая вырастет.Сразу два удовольствия в одном флаконе.Шутка юмора.
Чтобы не обсуждали, разговор все равно переходит на самогон.
CAIMAN340
NAP написал :
Выше Вагин показывал подогрев водопровода лампочкой. Если картофель укрыть сверху внутрь лампочку через трморегулятьр (по принципу инкубатора) то сохранность при наличии Светы гарантирована
У нас некоторые лампочку просто опускали в подвал. На ночь. Те, у которых на подвале утеплителя мало было. В терморегуляторах они не разбирались.
Помню иногда мороз попадал в подвал. Потолок подвала был в инее. Длинный красивый. Картошку мать накрывала перед сильными морозами.
пардус написал :
На это есть другие компонеты..., не совсем опробованные, что ли..., потому - умолчу, пока.
serg reding написал :
Не знаю..., до этого ни разу не доводили..., может сгнить и не вырасти, хотя в инете есть примеры "озимой посадки картошки", с укрыванием лапником и т. д.
Владимир С. написал :
Вот Вам смешно..., а если смерзнет?, куда девать "сладкую"..., если хрюшек нету...
majkl написал :
так человек наездами там, как он на ночь лампочку опустит?
Хотя если перебоев с ляктричествой нету можно через механический таймер. У меня так освещение в перепеляинике работало
Viva la KUBAN!!!!!
Директор написал :
та какие только компоненты не используют!
Viva la KUBAN!!!!!
пардус написал :
Думаю под домом не замерзнет и без лампочки. Если утеплитель есть на подполе и глубина достаточная. Использовать таймер планирую для включения теплого пола в доме. Включился к примеру в пятницу, приехал в субботу и уже теплый воздух. Остальное печка добавит.
пардус написал :
А зачем как освещение как инкубатор по +4*С установить и все.
пардус написал :
Согласен...
"Идет лекция по сексологии…
Профессор – человечество знает 99-ть поз для спаривания!!!
Из аудитории – 100!!!
Профессор – что за неуважение, выйдите и докажите!!!
Из аудитории – тишина…
Профессор – вот так вот…, и так мужчина сверху, женщина с низу на спине…
Из аудитории – тогда 101 поза!!!" (с)
Директор написал :
Если картофель примерз то спасти ее не возможно. При размерзании через пару дней черная вонючая жидкость потечет и все пропало.
NAP написал :
Два дня то есть...., главное - ну это...
NAP написал :
Это зависит от того какая минимальная температура возможна. Размеры помещения играют роль. То есть лампочка 100 ватт нужна или 1000 ватт. Ну и еще один момент, лампочки горят, в смысле перегорают.
....Агидель защищена лампочкой 100 ватт (у меня) но она сгорела (было и не раз) поэтому у меня стоит НЕВОЗВРАТНАЯ токовая защита, защита уже самой Агидели от сгорания. Если ее не будет Запуск Агидели происходит автоматом, если она не вращается, то она сгорает, как любой электродвигатель.
То есть не все так просто. Если хозяин наведывается часто (раз в неделю) или есть кому поручить материалы утепляющие (типа шлаковаты) хорошо могут защитить от промерзания. Если еще и пол земляной (от него идет тепло) то шансы увеличиваются.
Pavel003 написал :
Лампа однозначно не пойдёт.Уезжаем,эл.питание отрубаю.Из Кронштадта до деревни 480 вёрст.Так что часто не наездишься зимой.А накрыть то не проблема.Фуфайки,пальтухи ит.д. и т.п. всего навалом.Пол в подвале естественно земляной.
А на подвале что?
majkl написал :
А на подвале что?
Подвал под домом.Или я вопрос не разумею.
Вся информация выше.
Сырость получается... Не есть хорошо, по моему скромному мнению...
valerich написал :
Валера,можно же сначала сеном укрыть серьёзным слоем.
Не знаю. По моему разумению, должен быть присмотр. Набросить одеяло или снять одеяло кто должен. Ситуация ведь не стабильна.
У нас картошка Закапывали как покойника. Но были зимы она промерзала.
Играет роль близость или нет грунтовых вод. У меня хата на бугре, воды нет. Глубина закапывания по дну ямки до 2 метров. В общем не простой это случай.
Нет мороза тепло, тоже пропадет.
Это понятно что под домом. Но на подвале должен быть какой то утеплитель или просто земли/песка насыпали.
Если утеплен не померзнет. Набросать чего нибудь на крышку подвала.
valerich написал :
Согласен. Шмотье временная мера. Его убирать надо.
Pavel003 написал :
Париться картоха может.
На подвале положить если. А по картошке нет. Сено хорошо влагу тянет.
