#5030047
Pavel003, а почём у вас "свет"одно и трёх фазный?
Ник66 написал :
Да вроде нет разницы, между одно и трех фазным. Просто у предприятий и предпринимателей наверное не бытовой тариф. Но я его не знаю....В инете можно найти, если не прячут......
...У меня (3 фазы) до 150 квт если, то 0,3084 за 1квт, от 150 до 800 0,4194 гривны, свыше 800 1.3404 гривны за 1 квт. Потребляю до 400 квт в месяц. От 300 и до 400 как правило.
Pavel003 написал :
вроде не разборные (вроде с иномарок), а передние или задние я не имею понятия..
На моей машине ступица меняется целиком. Вариантов достать подшипник не предусмотрено ВАЗ-2103, 05, Десятину м 099 разбирал всегда сам, потому и знаю.
serg reding написал :
А кто-нибудь пробовал окучивать ДО на заднем ходу,т.е.когда навеска впереди получается?
Меня отговорили. Года три назад. Шестерни не выдержат.
POG65 написал :
POG65, Что, шестерни разной обработки, или другой материал?
Второе Ходоуменьшитель сделал. Дисковый окучник тоже. Запустить не удалось. Бодались приводные шкивы и ремни передней и задней передач между собой. Не догадался совсем скинуть ремень задней передачи, как всегда в спешке...
POG65 написал :
Мне это не грозит.У меня Невада комфорт,там привод шестерёнчатый.
На моем Техасе тоже шестеренчатый, только материал у шестерни задней передачи непонятный.
POG65 написал :
Да они (подшипники то есть ) и не меняются. У меня лежит 5 ступиц, сегодня попробовал одну разобрать, не получилось. Чтобы стучать надо приспособу делать, естественно я не буду ее. Даже если я ее и разберу, что потом?
Pavel003 написал :
Я делал оправку для того, чтобы достать подшипник из такого же, сломанного Просто обточил наружную обойму на наждаке.
Pavel003 написал :
Тоже верно. Когда делал, было на что заменить и куда поставить.
Это взрослый мотоблок. У меня культиватор. В два раза менее мощный и по весу кг 50.
Вы мне лучше подскажите про окучник(в теме тишина).
Где ещё порыскать?
А смысл в таком способе? Скорость вроде одинаковая что первая, что задняя. У меня тоже Невада, только дизель.
Двор написал :
Нет,не одинаковая-задняя "тише"Люди даже .Я тоже планирую сделать переднюю прицепную скобу.
Pavel003 написал :
Типа каГбе.
Если в арсенале запчастей есть подшипник передней ступицы и как правило даже с двумя стопорными кольцами в комплекте, то по логике должно меняться. У тех что у вас, наверное с вторчермета после СТО, все таки ступки разовые. Так что у каждой машинки свои конструктивные решения могут быть.
Дык и на полуосях меняются, с заводской посадкой запорной шайбы, вроде так называется шайба, на "горячую".
Если "всунули" подшипник, значит можно и вынуть как то..., и другой-новый поставить.
Лично мое мнение.
bulbash написал :
Руль(рога)перевернуть на 180 град.,и не нужна доп.скоба
Директор написал :
Лично мое мнение.
Если ступки меняют в сборе значит они разовые. То есть выкатал наработку и все. Это обусловлено и габаритами и конструктивом. Те где ступица вставлена в подшипник кулака это одно. Там где ступица а по сути подшипник с фланцем для крепления колеса прикручивается к кулаку меняется как расходник.
Директор написал :
А если часть ступицы это и есть часть подшипника и она износилась, тады как?
Pavel003 написал :
Такого чуда не встречал,чтобы функцию наруж.обоймы выполнял корпус ступицы.
