#2814741
vlad_reg84 Головки разные наверно, обьем одинаковый ЗАЗ поршнеая как я слышал.Вчера ездил смотрел мотор опять уд2 оказался.
Rinat 82, - вам нужен уд-25ть я так понял ? я же писал выше что есть новый ! если что -обращайтесь
PS: сегодня сделал блокирующие устройство передних ступиц при движении на гусеницах, так как заводских у меня не было
vlad_reg84, -а вы на своем тракторе по снегу ездиете? как ведут гусянки? под колеса снег не набивается?
tunis написал :
Интересна цена? Лучше в личку.
tunis написал :
Rinat 82, -
вот оригинальный крепеж передних ступиц
а это самодельный усиленный с тягой
vlad_reg84, - я зделал по вашему принципу блокировку передних колес! фото скину
tunis надеюсь Вам понравится.
Rinat 82, -хотел спросить, а как вы запитали передний целиндр? поставили другой гидрораспределитель? хочу тожесделать отвал спереди себе
tunis, Я вам ответил в погрузщиках. Может попросить админа объеденить темы туда сюда что бегать?
Rinat 82, -да я в вашей теме прочитал , хотелось бы конечно сделать чтоб не рассоеденять шланги-может поставить еще один одноконтурный распределитель? чтоб работал на передний цилиндр только а родной останется на зад!
а ширина отвала у вас какая? да и есть ли у вас на гусянках внутри зацепы для протектора ? на фото в инете видел что есть и в книге написано что есть! а у меня нет! почему?
минитрактор уралец резко отказал поворачиваться налево,не подскажите в чем может быть причина?
Аркадий Палл написал :
Вы подробней опишпте причину, у Вас при повороте не крутится правая гусеница? или врикцион не выжимается? кожух сцепления снимали? тяги там идут от рулевой калонки назад на коробку, их проверьте.
tunis написал :
Конечно так будет лучше,цилиндр поставить нормальный чтоб отвал прижать можно было.
tunis написал :
Ширину точно не помню, помню точно что от наружнего края гусеницы выступает по 50мм с каждой стороны,больше я думаю и не надо (не красиво будет).
tunis написал :
Да есть в шахматном порядке,(небольшие скобки вставлены в отверстие на поперечной планке и прехвачены).
tunis написал :
может тогда кран поставить тройной как на уазе на баке например, повернул поднял отвал надо навеску опять кран повернул так экономнее у знакомого на самоделке так было
tunis написал :
Я извиняюсь-вопрос не ко мне адресован, но все же :
Если это фото гусениц Вашего трактора, то показанное и есть зацепы. Выше Вам писали, что колеса желательно поменять местами (что бы "елочка" встала наоборот- против хода), тогда протектор встает в эти зацепы и гусянка не проскакивает. Сами просто посмотрите внимательно. Тем более, что при установке гусянок всеравно заднее колесо нужно снимать (так проще гусянку одеть)
almas нет это не его фото это из луноходов а у него вообще голые гусянки
Так можно натянуть гусеницу..
vlad_reg84 написал :
Понятно. Продется варить. Без них в грязи херовато будет.
almas написал :
а вы тоже обладатель сего минека?
vlad_reg84 Я отец Rinat82. Помогаю, чем могу.
almas он мне уже написал. приятно познакомится !
