Присоединяюсь к владельцам Уралец Т-0.2 по случаю приобретения Т-0.2 0.3 4 с американским двиглом я яонской сборки 16 л\с 2005г вып. потихоньку довожу до ума так как его никто не эксплуатировал стоял в гараже .Принимайте
чуть попозже стройка идёт в городе бываю редко в инет выхожу ещё реже, а так 2-х целиндровая V-образка бензин
Если кому нужна литература по Т-0.2 заказывайте trakatalog.ru книга включает полный каталог деталей с ГОСТовской маркировкой и инструкция по эксплуатации.Стоит 200 р. вместе с сборами и поборами встала почти в 400 р.
поставил колеса, без проблем не обошлось, правую ступицу не смог сдернуть с полуоси, приржавело напрочь, грел стучал, тянул 5 тонным домкратом съимпровизировав из него съёмник, не вышло. пришлось ступицу рассверливать под диск на 6 отверстий не снимая, задачка еще та.
И самый главный вопрос ПОЛУОСЬ ЛЮФТИТ В РЕДУКТОРЕ это что норма? судя по книжке там шарикоподшипник, в принципе он конечно имеет право болтаться,
Люфт имеется с обоих сторон.
Теперь Крассавец Ниггерстайл прям.
волею судьбы, пришлось разбирать "рулевой механизм", в итоге щас поворот одинаковый. снимаешь крышку справа, круглую, методом тыка перестовляешь на один зуб, потом тягу рулевую дорегулируешь...
tunis написал :
- а передок тоже переделывать будеш под такие калеса? на них на гусянки не встаниш наверно
нет передок не буду. смысл сла нет, если литые диски подвернутся то может внедрю а так смысла нет, да и резина в отличном состоянии. Гусениц у мня нет,? если соберусь самодельные мастерить рто проблеммы не вижу и под эти колеса сделсделать,
Мужики такая проблема пришел ко мне трактор с шумом как оказалось при прослушивание в делительном блоке это между карданом и первичном вале с сцеплением.Подшипники на входной шестерне были заменены шум не изменился ниже промежуточная шестерня на подшипнике 4205 есть небольшой люфт на оси со стороны кпп видно стопорное кольцо но снять его никак.Вопрос как вытащить промежуточную шестерню Звук такой шоркуюший изменяется с ростом оборотов при выжимание сцепления или включения гидравлики никаких изменений
Чегото поломалось, попробывал пахать плугом, все классно даже понравилось чуствовать себя настоящим трактористом)))) а потом бац левое колесо не гребет, руль выворачиваю в лево он останавливается только шумит чтото, тягу на всякий случай с фрикциона скинул ну вдруг его зажало а оно все равно не едет, блин надо разбирать. бортовую.
Может было у кого подобное? есть опыт?
LSV_93 Чтобы все включалось, Гидравлика, отбор мощности, КПП, рулевое нормально отключало фрикционы, тормоза останавливали колеса, трансмиссия была с маслом и не текла,
поддомкратить зад посмотреть не болтаются ли задние колеса, потому как это имеет много оригинальных решений и запчастей, которые устанешь искать. Все остальное двигатель кузов и передок в принципе легкочинибельно и ЗЧ есть.
