#3739015
trak, на вашем месте я бы продал в2ч и приобрел бы уд25 ск12 или 15сильного китайца все проще будет.
по форуму видно, что чаще пишут о двигателе уд. Но не хочется пока заморачиваться со сменой движка из-за проблем со стартером.
trak, просто сложности в смене движка нет а вырученых денег от продажи в2ч сполна хватит на добротный мотор. В дальнейшей эксплуатации головной боли меньше. Вам решать но только представте в2ч 97 года.
Если, Вы, имеете ввиду износ двигателя, то он минимальный. Последнее лет 10 он стоял на приколе, а до этого "воздух" возил. Я имею ввиду трактор, так как он не деревенский, а городской, был на балансе завода.
trak, Вы думаете руководство предприятия поставило на прикол безпроблемный трактор на 10 лет. У якута была проблемма с дизелем пока не сменил его на аналогичный усовершенствованый. Спросите у него, по движку я все сказал, извените если что.
trak написал :
Уважаемые, умельцы, проясните ситуацию по стартеру для двигателя в2ч. Предлагают преобрести уралец дизельный, но без стартера. Выпуск трактора 1997г. Есть инструкция по эксплуатации в которой указан стартер модели 4211.3708. Но я видел уралец со стартером 5302.3708 сделан на Украине он по моему значительно меньше по размеру. Подскажите, надо ли делать переделки стартеру 4211.3708 или можно найти оригинальный.
была проблема с стартером но поставил по мочнее от москвича 2141 , с переделкои он поболше оргинала проточил переднюю част и поставил масляныи филтр по менше. большои мешал стартеру .крутит и заводитса нормално
передняя часть-это крышка бендикса?
катаюсь почти каждый день проблем не возникало, с утра промывал гидравлику все в порядке.
trak написал :
да и ече снял колпачек и шаибу с другои стороны стартера .упирался филтр .ета шаиба держит ротор от осевово движения .я подорал шаибы на ротор чтобы небыло люфта
спасибо за совет и схему, будем эксперимитировать.
сегодня подключил гидравлику все работает отлично
nerijusd написал :
а с Волговскими стартерами проблема? Уже писали что волговские стоят
найти от 41-го уже наверно сложнее з/п
Волговский по длине норма или доробатывать надо?
сегодня постараюсь сделать центрующую втулку и просверлить отверстия под болты на задней ступице под диск на 16 от уазика.
trak написал :
я не мерил и и не менял это только теория
смотрите по каторжному номеру ссылка выше или
есть бумажный каталог и руководство по эксплуатации можете скачать по ссылкам в этом сообщении
ступицы сделал завтра буду ставить колёса от хантера.
Только с командировки. Отписываюсь.
trak, Вообще-то дизеля не пугайтесь, дизель есть дизель. Украинский стартер действительно слабоват. Да и не достать его. Попробуйте поставить как советуют москвичовский, у кого есть опыт перестановки. У меня дизель последнего выпуска модернизированный с более мощным стартером (российским), модернизировано охлаждение картера , система масляного фильтра, ну и наверное еще что-то внутри, пока не разбирал- бегает.
volk1268 написал :
О ещё одна жертва!!!
Ты же вроде СИБИРЯК, а так не уважаешь наших. Люди покупают по разным причинам и соображениям, то, что покупают, чего уж так их. Ну не любишь ты Уральца!
Сергей17 написал :
Здравствуйте вот купил себе (уралец) не подскажите где я могу найти гусеницы на трактор? я живу в городе Магнитогорске.
У тебя же под боком Челябинск- у них не узнавал? Хотя навряд-ли что-то они предложат, но попытаться можно. Если нет, то придется делать самому. С транспортерной лентой в Магнитогорске должно быть не проблема. Да, а как эксплуатировать собираешься, для каких целей трактор?
vlad_reg84 написал :
Отпишитесь по результатам проходимости, и фото на обозрение, будьте так любезны.
yakut написал :
проходимость супер мне кажется баланс скоростей стал получше кочки проезжает мягче можно ездить поперек колеи не опасаясь застрять попав в колею, пока только одни плюсы минусов нет фото позже
vlad_reg84, Какой размер шин, как решили вопрос со тупицами- по креплению дисков?
