По памяти-на плуге, культиваторе, косилке в штатной комплектации к Уральцу пальцы примерно диаметром около 14 мм- не больше. Сейчас нет возможности померить и сказать точно. Может кто-то ответит.
Вообще давно что-то нет никаких сообщений на нашем форуме- сезонная пора наверное.
yakut написал :
Вода- злейший враг подшипникам!!!! По- первости заехал однажды почти по-полку в озеро. Через месяц развалился подшипник на полуоси. Пришлось менять все. С тех пор стараюсь больше так не залезать.
с зади на бортовых лючки есть-для шприцывания потшипников
tunis написал :
Про лючки было известно. Я хотел акцентировать внимание на то, что скорость износа подшипника в этом случае очень большая. Конечно, может быть надо было сразу прошприцевать- но даже предположить тогда не мог такого. Но это уже впрошлом.
Уважаемые форумчане подскажите тепловой зазор на клапанах дизельного двигателя, и от чего подходит шлицевое соединение на вал отбора мощности. Заранее всем спасибо.
KSN222 написал :
от нш 32 -50 и нш25 с дизеля дт75. ещё с кпп к-700
