#5223010
Юрий 1985 написал :
Купил двигатель кубота Д850 но на нем нет помпы кот подскажет надо ли ее туда придумывать, весь интернет пролазил не нашел не чего, в одной статье пишут что не надо как бы двигатель работает как котел системы отопления через радиатор охлаждается, самопроизвольно вода циркулирует.
Для термосифонной системы охлаждения нужен радиатор с большой пропускной способностью. Я так понимаю у Вас в комплекте радиатора нет, ставте жигулевскую помпу и термостат -жить проще будет.
Юрий 1985 написал :
в этом двигателе пишут что помпы нет!!!в крайнем случае зачем что то придумывать есть же электропомпа от газели можно её поставить!!!
Чувак из Пензы у которого в Челябинске есть брат, если ты прочиташь это сообщение - будь ты проклят, за то что перехватил у меня сегодня гусянки.....
Хочу попробовать жиговский радиатор поставить а там уже и посмотрю как себя поведет если что, то эелектропомпу поставлю. Еще вопрос если радиатор поставить что бы трубки были горизонтальны а не вертикальны, будет работать?
Юрий 1985 написал :
Ставьте что бы верхняя ванночка была как можно выше головки,от этого зависит самоциркуляция.
Форумчане,кто нибудь знает размеры кардана на вом, на заводскую косилку,интересуют размеры от корданчика до конца шлицевого вала и от корданчика до конца шлицевой втулки????
Все получилось работает даже не греется два огорода распахал все нормально. Теперь вопрос встал как поставить реле регулятор напряжения с генератора выходит два провода и все лампочку подключал горит обороты дашь ярче гореть начинает
Вроде у газ24 рр был отдельной коробочкой и мото Урал то же.
[b]Юрий 1985[/ У вас наверное встроен в генератор регулятор напряжения в противном случае при повышении оборотов лампочка бы просто сгорела. Лучше замерить напряжение и все будет ясно.
Делал окучьник для нарезки рядков на 3 корпуса. Два дня добавлял метал. Получилось, фоты если надо выложить смогу в понедельник. Трактор дымить начял не по детски, чувствую кольцам хана. Масло за час - пол уровня. Надаело гайки коутить. Просто ещё два КМЗ востановил, может пора с миниками заканчивать? Правда Уралец любимец, сколько было предложений его продать, ууу жуть. Но между нкми.... Японцы на гусянках руля, увидел тут на днях в продаже за 280 , самосвал, фронтал и фреза в придачу. Есть над чем подумать.
Привет Константин,куда дел востановленный КМЗ???
Юрий 1985 написал :
От чего задние колёса? Cтупицы видимо переделаны?
Магнитогорец написал :
Нет не переделывал диски с митсубиси резина 5.7-16 с сеялки или на мтз-320 передняя
форумчане,привезли мне тнвд на в2ч,а там одного плунжера нет!!! может кто подскажет где их взять,заказать!!!
ural-42, Привет, оба продал. Игрушечные они. Навеску всю то же продал, остались только грабли и телега.
Заметил одну вещь, гусянки в жару провисают. Резина тянется.
Так как не нашел тнвд на в2ч было решено поставить пока временно двигатель уд2!!!снял гусянки и решил прокатнуться проехал метр появился хруст в задней правой ступице!!решил разбирать,тем более фрикционы тоже не отключались!!!перед разборкой хотел слить масло а там его не оказалось с обеих сторон!!!разобрал как и следовалось ожидать с правой стороны на ступице расыпался подшипник с левой стороны на бортовой.Разработал фрикционы тоже заржавели!!!Старый хозяин вообще масло наверное с завода не лил!!!ладно хоть в коробке масло в норме.
Хотел вставить фото что то не загружаются!!!
Получилось просто надо было их сжать!!!
