алексей28 написал:
Форумчане,кто может сфоткать как устроен ручной тормоз,а то у меня взяли и выкинули его,а что то по книжкам не пойму как там и чего!!!
в качестве ручного тормаза стоит обычный фиксатор на педали тормоза бортового фрикциона. Нажимаешь педаль, удерживаешь ее в нажатом положении, ручкой справа на себя и фиксируешь это положение. Чтобы убрать с фиксатора, достаточно нажать на педаль тормоза вниз до упора.
Привет всем. Собрал В2ч. Есть проблема. Помогите!!! Не работает один цилиндр,дымит идет много топлива. Как можно отрегулировать плунжер?Пробовал шестерню на рейке перекинуть,начинает работать не рабочий цилиндр а рабочий дымит. А разбирал думал декомпрессор заел. Думаю шайбой может попробовать. Шестеренкой многовато. Или давление добавить на форсунке. Не знаю что делать.
Добрый день кто подскажет двигатель дизель. с 12 вольтовым аккумулятором объем 90 не могу завести с трудом прокручивает двигатель, подсоединяю еще один 90-й, тоже не получается. а если подключаю их как 24 вольта прекрасно стартует и заводит.
ЕЗДЮК написал:
посмотри этот форум- на одном из постов фото с декомпрессором на дизель. Помогает при заводке.
Всех "трактористов" с наступившим!
Рим, а почему делаешь жесткую ось- не будет ли это помеха для трактора при транспортировке?
Как планируешь использовать прицеп?
Я сделал на рессорах- результатом очень доволен!
Добрый день всех с наступившим Новым годом. Кто подскажет недавно купил уралец при торможении левой педалью поворачивает отлично, а правой совсем колом встает, а если правой педалью рывками нажимать то поворачивает с трудом. посторонних звуком я не услышал.
Телега получилась хорошая. Возил мусор даже не трясёт, калию не чувствует.Между колесами зазор получился маленький.Измерял на б.у шинах автостраде.По грязи не ездил, посмотрим что будет. Вот двигатель не понравился.Хочу Китайский бензиновый на 15-17л.с.На в2ч слишком дорого.Летом подумаю.
Рим 1975, тоже двигатель в2ч надоел слишком дорог в обслуживание,установил лифановский двигатель на 15 л.с. со стартером и заряжающей катушкой,дополнительно установил вазовский генератор теперь свет стабильный!!! Двигателем доволен, тянет хорошо,на средних оборотах практически на малых чистил снег,делал ребятне горку хватает его вполне,тем более на самоделке стоит такой же и уже давно!
