#5636330
Роман3939, Вот ту часть, которая с резьбой и упором при наличии размеров вообще не проблема. А вот сам ключ, если он должен быть такой изогнутый в условиях рмц скорее всего не сделать (
С размерами ручки кик-стартера никто не может помочь? Делов штангелем измерить и рисунок от руки набрасть 5 мин. Еще вопрос, что необходимо чтобы трактор перевести на колесный ход? Ткните пожалуйста в конкретные позиции. Они оригинальные или от чего то подходят?
arotorn, Да ключ изогнут, как на фото. Думаю изогнуть можно при наличии газа ( ацитилен и кислорот). А вот наконечники на тракторе стоят от москвича 408-412. Перевести на колеса не сложно. После того как снимешь гусянки передний мост надо передвинуть вперёд, на раме видно дополнительные резбы-крепления. Обязательно нужно снять скобы' которые фиксирует поворот ступец по обеем сторонам и установить рулевые тяги. Можно ещё уменьшить колею, я пробовал, мне не понравилось.
Да, с гусеницами я давно распрощался. В некоторых случаях их не хватает, но я привык обходится и без них, главное трактор выполнят свою работу на огороде и на колёсах. А это вам для размышления мои (собственного производства) навески. Может кому поможет при производстве своих.
Роман3939, так может тогда уступишь натяжитель? По поводу навесного-молодец, много работы. Я по осени буду снегоротор собирать, с приводом от гидромотора. снегоротор куплю готовый от мотоблока. И вот тут будет нужна узкая колея, чтоб по дорожкам проезжать. А под картошку если, так еще и проставки надо ставить.
Роман3939 написал:
Роман3939, это понятно, что несложно. Трактор я брал б.У и поэтому он некомплектный. Я так понял некоторые части при переходе на гусеницы снимаются и убираются, вот мне их и надо конкретно по позициям, чтобы попытаться их заказать.
arotorn, Сам ключ - берешь головку на 27 или 24, не помню... и привариваешь к подходящему куску металла
arotorn, если у тебя трактор на гусянке уже стоит, то может не хватать только 4 и 8, все остальное на тракторе.
Роман3939, Копалка супер!!! можно к осени побольше фоток копалки с линейкой, и видео, пожалуйста.
arotorn, Ключ пока продавать не буду, потому что есть желание востоновить гусеницу. Хочу попробовать сделать полностью железные гусянки, есть мысля, но пока обдумываю мелочи в соединениях.
ЛапутинВадим, Копалка получилась неплохая, но коротковата. Часть кортофеля приходиться откаповать, но всех лучше чем лопатой. Более подробные фото и описание материала будет позже.
arotorn написал:
Роман3939 написал:
arotorn, По поводу перехода на колёса. Поворотные кулаки должны остаться, продольная тяга(по идеи) тоже. Остаётся поставить поперечную. А это наконечник от москвича 412 - один длинный,помоиму с левой резьбой и короткий с правой и труба с левой и правой резьбой для регулировки длинны тяги. Если бы посмотреть твои фото передней балки трактора, то было бы понятней, что там не хватает.
Здравствуйте владельцы уральцев, подскажите какие документы имеются у данной техники. Продается трактор но документов нет, думаю купить или нет? Нужно будет перевозить на 150 км, не отберут ли на посту..?
Влдимир74 написал:
Влдимир74, Насчет отберут не знаю. Но если уверен, что трактор не в угоне и все номера хорошо читаемы ростехнадзор, должен сделать тебе документы. Мб владельцы найдут справку счет о покупке, или уговори их сделать документы это несложно, просто займет какое то время, пока инспектор пробивает трактор по базам. А так паспорт самоходной машины и если бы на учете стоял то свидетельство о регистрации
Влдимир74, птс и договор купли- продажи
Роман3939 написал:
arotorn написал:
Роман3939 написал:
Роман3939, Сегодня сделал фото, мб не очень видно но походу предыдущий владелец таки залез, потому как поперечная тяга в сварке и помоему с неродными деталями (наверно наконечники меняли и не смогли подобрать). Походу надо все снимать и пытаться восстанавливать.
arotorn, Да фото не очень, поперечная тяга на месте (они пытались ещё усилить, она слабовата, я свою тоже гнул) кулаки тоже. Нету продольной и нету сошки (зачем ее снимать не понимаю). А вот с чего она подходит я даже не знаю. Надо посмотреть на своём и подумать.
Роман3939 написал:
Роман3939, Что за сошка? Ты имеешь ввиду поворотный рычаг? Она (сошка) есть на рисунке в каталоге на странице, где поворотные рычаги и рулевые тяги? (я выкладывал). Попробую заказать эти позиции через диллера чтз.
arotorn, Сошка на первом фото, у тебя на рисунке она есть, но не отмечена. Наконечник номер 4 вставляется в сошку. Наверное она (сошка) относится к рулевому механизму и искать ещё вид нужно там.
ЛапутинВадим, Вот обещанные фото, а размер пошёл от ножа, который сделал из диска с шестью лучами от навесных дисков - обрезал его и два луча загнул род углом 90 градусов. Потом сделал раму с креплением для редуктора (не знаю от чего он, осталось от отца) вытачил у токаря валы и держатели подшибников. Звездачки поставил диаметром 80мм, предворительно купив двойную цепь и арматуру восмерку. Обязательно нужно ставить шпонки, одна сварка слабовата, большая нагрузка. После того, как поставил валы и цепь отрезал по ширине арматуру, нагрел газом края, замял их и просверлил отверстие на 6мм. Все собрал в кучу и получилась копалка. Недостатки: цепь забивается землёй, приходиться часто мыть; нужно делать длиннее; колесики, которые я поставил от детской коляски, тонут, нужно шире. В остальном все устраивает.
